附件。个人写的,请指正。
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
供参考,用理正算的
今天和大家分享GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——悬臂式挡土墙设计模块。 首先,给大家简单介绍一下什么是悬臂式挡土墙。 悬臂式挡土墙由底板和固定在底板上的直墙构成,主要靠底板上的填土重量来维持稳定的挡土墙,主要由立壁、趾板及踵板三个钢筋混凝土构件组成。悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,
挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
我设计一个单独底下车库,上面有2.5米厚的覆土,所以在车库顶板两侧要设挡土墙!!我不知道如何设计,是不是就按悬臂板来计算??水平荷载是不是就是主动土压力??
架空式水池施工工艺标准正文
产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的连接作用,使墙体面板系统与墙后回填土形成一个拟重力式当墙结构来抵抗土压力,并且墙体为开放式柔性结构,对小规模沉降及水位骤降有良好的适应性。墙体的整体稳定性、加筋网片在挡土墙中如何布置及使用长度,都是根据地质报告的具体数据,通过科学的方法验算出来的,具体为: 1. 外部稳定分析计算 <
5.5米以下悬臂式挡土墙图纸,请大家指正[ 本帖最后由 manstyle 于 2009-6-22 17:30 编辑 ]
悬臂式与扶壁式挡土墙一般规定其实楼主贴个图出来就可以了,我截了个图上来,就一个表格,不用花费大家的土木币了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 编辑 ]
挡土墙图集[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-27 15:10 编辑 ]
图纸简介: 适用于5-6m悬臂式挡土墙,使用多次,无不良反应。 投稿网友: bww0487561 上传时间: 2013-10-29 图纸
