最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
对新能源和可再生能源的研究和开发,寻求提高能源利用率的先进方法,已成为全球共同关注的首要问题。对中国这样一个能源生产和消费大国来说,既有节能减排的需求,也有能源增长以支撑经济发展的需要,这就需要大力发展储能产业。 储能主要基于以下两点:
防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔 是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
各位同行帮忙解析下
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
