  • 同一品种憎水剂不同固含量是什么意思
    现在做混凝土配比,说是按固含量掺憎水剂,怎么计算。例如:水泥500kg,水灰比0.3,憎水剂固含量50%,掺量3%。应如何计算。
  • 水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
  • 请教各位-减水剂的作用原理试什么?
    我想请教各位大侠,减水剂的作用原理究竟是什么?减水剂中究竟有什么?为什么加入减水剂,混凝土的流动性会增加?还有,为什么加入减水剂,混凝土的强度会增加?
  • 甘度生物除藻剂的作用分析
    我国水体富营养化情况加剧,富营养化湖泊个数占被调查湖泊的比例由20世纪80年代的41%发展到81%。众多城市湖泊已达严重富营养化。另一方面,随着房地产业的发展,许多项目内建有人工湖和景观池,这些人工营造的水体,由于较小的环境容量、开放式的环境,及所设计的生态系统不完善,导致自身修复能力弱,水质更容易恶化,出现藻类过度繁殖、水生生物大量死亡、水质恶臭等。
  • 减缩剂与减水剂的相容性研究
    减缩剂与减水剂的相容性研究
  • 供应锅炉染料 锅炉失水剂
    供应锅炉染料、锅炉黑蓝染料、锅炉黄染料、锅炉红染料 天气寒冷,介意有的市民有偷放供热公司热水的现象、使供热公司的热能达不到供热标准。 本公司特常年生产各种《中性深蓝染料、中性黑染料、中性黄染料、中性红染料》,由于本产品PH值在6.8-7之间属于中性染料、不会对锅炉和管道腐蚀和碱化、对锅炉没有损害.属环保染料使用方便,直接将此染料粉投入锅炉水中即可,使锅炉与管道里的水呈现红、黄、蓝颜色、使偷水的人不能用使用。本染料易容于水、没有沉淀、不会阻塞管道。可减少水的流失. 电话;13731049521何先生
  • 杀菌灭藻剂在工业冷却水中的作用
    1、黏泥附着在换热器冷却、部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;2、大量的黏泥将堵塞换热器水冷器、中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作;少量的黏泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;3、黏泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;4、黏泥覆盖在内的金属表面,阻止与到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭黏泥中和黏泥下的微生物,降低这些药剂的功效;5、黏泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀;6、大量的黏泥,尤其是藻类,存在于系统中的设备上,影响了冷却水系统的外观。一、杀菌灭藻剂能很好地控制水中的一些细菌的生长,有很强的粘泥剥离的作用,还能进行分散和渗透的作用,并且逐步将其消除,最后将其尽快斩草除根。二、杀菌灭藻剂具有良好的粘泥剥离和渗透作用,可以将很多衣服在泥土上或者是埋藏在泥土中的一些有害细菌病菌进行杀除,从而清理整个水域环境的作用。三、杀菌灭藻剂的外观是无
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 墙面固沙剂混凝土硬化剂起什么作用?抹灰砂浆强度不够处理材料。
      无论是内墙还是外墙,基层砂浆标号过低、松散、掉砂、返沙有可能是造成腻子层脱皮的主要因素。由于抹面砂浆酥松掉沙,导致腻子与砂浆附着力降低慢慢形成表面开裂、空鼓、脱层。 墙面占装饰效果影响极大的部分,特别在发现有的墙面空鼓、起皮、开裂;或者有墙砖崩裂、脱落这些现象的话,就一定要慎重检查原因。特别是外墙,外墙的瓷砖若发生崩裂脱落,可能会砸伤路人,引起上述问题有很多,其中一项往往容易被忽略:墙体基层疏松、如砂浆层标号不足、脱沙。解决这类问题,铲掉旧砂浆层,这是对墙壁根本也是费力、费用zui高的维修方式。通常是墙壁脱沙程度严重到不可修复的地步。否则一般不轻易选择。这是目前实用、流行的方式。   无论是老旧墙面翻新,还是新墙粉刷,当发现基层脱沙时都建议先使用昌鑫建材墙霸墙面硬化剂对其修复处理,昌鑫建材墙霸墙面硬化
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 这个锁定/解锁作用是什么
    这个锁定/解锁作用是什么
    ...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
  • 屋顶试火栓的作用是什么?
    想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
  • 喷淋的作用面积怎么选择
    在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
憎水剂的作用
憎水剂的作用专题,为您提供憎水剂的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与憎水剂的作用 相关的专业交流讨论,更多憎水剂的作用相关内容请访问
早强剂作用
整体浇筑
