本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 编辑 大体积混凝土为什么要整体一次性连续浇筑?不连续浇筑会怎样?
循环水水池整体浇筑施工工法
本帖最后由 劳武 于 2015-11-24 10:06 编辑 姚俊 关正文[摘要] 核电站循环水管沟体积庞大,常规施工方法为在钢筋混凝土管沟中间部位设置一道水平施工缝,管沟分二次浇筑,施工缝处上层混凝土受下层混凝土约束作用,使混凝土硬化过程中收缩变形应力无法释放,混凝土表面产生裂缝较多。台山EPR核电站的循环水管沟施工中,采用了循环水管沟全段整体浇筑施工技术,消除了传统工艺下层混凝土对上层混凝土约束作用而形成裂缝的缺点,大大提高了循环水管沟混凝土施工质
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-10-26 16:37 编辑 对于纯框架,建议优先采取措施,把楼梯和主体结构脱开。高规6.1.4-3也是推荐采用脱开的这种。 如果整体浇筑的楼梯,一定要建入模型进行整体计算。 本人就抛这两砖吧,希望能引出玉来。 由于本人能力,经验和时间有限,观点不一定正确,欢迎大家补充和讨论。 我的问题专题频道: http://bbs.co188.com/wenda/question32]http://bbs.co188.com/wenda/question32[/url]
大面积混凝土整体浇注遇到的问题比较多,看看学习下[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-25 08:42 编辑 ]
摘 要:现 行 高 层 剪 力 墙 结 构 墙 体 和 楼 板 混 凝 土 施 工 中 首 先 进 行 墙 体 混 凝 土 的 浇 筑然 后 进 行 楼 板 混 凝 土 的浇 筑 这 种通 行 的 做法 使 墙 体混 凝 土 与其 顶 部 楼板 混 凝 土之 间 存 在贯 通 的 施工 缝 容 易出 现 施 工质 量 问 题 同 时 施工人 员 停工 等 待 时间 过 长 无法 充 分 进行 流 水 施工 在 齐 齐哈 尔 大 学国 际 交 流中 心 工 程剪 力 墙 及楼 板 混 凝土 施 工中采 用 了 一 种 先 支 设 上 部 楼 板 模 板后 支 设 下 部 墙 体 模 板 进 而 同 时 浇 筑 剪 力 墙 和 楼 板 混 凝 土 的 施 工 技 术 通 过与 传 统混 凝 土 浇 筑 方 法 在 施 工 质 量 人 员 设 备 及 材 料 投 入 情 况工 期 等 方 面 的 比 较 证 明 了 采 用 该 技 术 能 够 明 显 地提 高 工 程质 量 降 低人 工 费 用 缩 短 施 工工 期
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
整体浇筑挤塑板外保温工艺,具有省工期,保温性能好,降低成本等优越性,是目前中国市场最先进的外保温工艺。希望专家们在百忙之中,抽出时间了解一下我们的产品! 工艺流程挤塑板加工—刷内面界面剂→挤塑板就位→墙体外模就位—→挤塑板开孔→内模就位→门窗口处理→外模上口保护→浇筑墙体及拆模→支拆搂板外模→挤塑板堵孔→刮外面界面剂一、 保温板质量好、性能优异。1. 导热系数低,阻热值保留率高。挤塑板导热系数为0.028,发泡板导热系数至少为0.041。同等节能效果,挤塑板的厚度比发泡板的厚度要薄得多。同时发泡板的阻热值一年之后,就会降到60%以下,而挤塑板的阻热值保留率十年之后仍在80%以上。2. 强度高,容重大,抗压强度高。挤塑板抗压强度>250kpa,发泡板抗压强度<50kpa。挤塑板有足够的强度可以与整体一起浇筑,而发泡板要整体浇筑,必须要加铁丝网提高强度。3. 防水性强,不吸水。挤塑板为密闭式蜂窝结构,板的两侧又密闭平整,所以比发泡板更防水、防潮。而发泡板结构松散,易吸水,会导致保温性能下降
4#机▽561.4~▽586.5高程混凝土整体施工顺序、仓位安排及浇筑方案
气水反冲V型滤池整体浇筑滤板、可调式滤头的施工简介[ 本帖最后由 ckn2ghj 于 2010-6-25 11:39 编辑 ]
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
本文是一起典型的钢结构房屋坍塌事故的调查报告,非常有代表性。此类事故应引起工程行业人员的重视。 2021年2月6日下午 ,晋江市西滨军垦农场内晋江全亿无纺布有限责任公司在建钢结构办公 用房浇筑混凝土时发生坍塌,造成3人死亡、7人受伤。 一、事故有关情况
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
