如题,今日对钻孔灌注桩的抗压桩和抗拔桩如何区分,深感疑惑,感觉抗压桩是用在主楼部位,而抗拔桩是用在周围,但针对其性质和配筋情况,以及参数还是略有不懂,希望师兄师姐们能指导,能给予帮助,谢谢。
请教高手,我这有一钻孔灌注摩擦型桩,计算沉降其相邻沉降差超规,该怎么处理?地质情况如下:一层素填土1.7米,二层耕表土0.8米,三层粘土6.7,压缩模量5.0,侧摩力20,;四层砂质粘性土30.4米,压缩模量3.0,侧摩力30,端阻力600;五层强风化花岗岩1.8米,端阻力1000;六层微风化。我采用20米长桩,以四层土为持力层,桩径800,承载力1500KN。请问合理否?
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
主要介绍了 关于桩底注浆 对于施工,设计,以及施工遇到的问题的解决
钻孔灌注桩桩底注浆技术的应用
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
在相同的条件下,哪种施工方法成本更经济?以前我的经验一直是觉得人工挖孔桩更省,现在随着人工费用上涨,各种价格变化,好像有了钻孔桩的成本更低的趋势大家能说说自己的经验吗?
设计的是600mm的钻孔灌注桩,摩擦型桩,施工时遇到大的孤石,在卵石层,600的钻头一直打不下去,施工单位就换成了800mm的钻头,然后让设计配了800的桩配筋,改成800的桩,做的是桩基+承台的基础,就有一个问题桩中心距不满足3的桩径,现在桩已经施工完了!!!!桩的承载力不知道有没有保证???桩心距不满足规范要求怎么办??
设计的是600mm的钻孔灌注桩,摩擦型桩,施工时遇到大的孤石,在卵石层,600的钻头一直打不下去,施工单位就换成了800mm的钻头,然后让设计配了800的桩配筋,改成800的桩,做的是桩基 承台的基础,就有一个问题桩中心距不满足3的桩径,现在桩已经施工完了!!!!施工单位要求我们出变更单,但是桩心距不满足规范要求怎么办??
1 工程概况 杭州市钱江新城核心区地下空间波浪文化城工程,东临新业路杭州大剧院工程,西靠国际会议中心项目,北起富春路新塘河边,南接之江路下穿箱涵城市主阳台项目。该工程主体平面呈“T”字型,东西向长506m,南北向宽约438m,共2层,几乎全部位于地下,总建筑面积123791m2。主要功能为商业、旅游、休闲、物流中心及停车库。一期工程总建筑面积52653m2,其中地下2层建筑面积26287m2,地下1层建筑面积23809m2,地上建筑面积2557m2。工程基础采用扩底钻孔灌注桩,共2844根,桩径采用φ550、φ650两种,钻孔深度约31m左右,有效桩长18m,扩底深度均为1.5m,扩底直径分别为φ1100、φ1300两种,桩尖人第5b层。单桩竖向承载力特征值为980kN和1150kN,竖向抗拔承载力特征值为550kN和650kN。在粉砂土层中采用钻孔扩底抗拔桩在杭州地区属于首次。本工程土层及物理力学性质见表1。
图纸简介: 这是地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算文件,包括:地下车库抗拔桩承载力设计值,单桩抗拔承载力设计值计算,车库抗浮计算,抗拔桩强度计算,抗拔桩裂缝宽度计算,底板配筋计算。 投稿网友: srlwelcomeyou 上传时间:
钻孔灌注桩抗拔承载力计算(含裂缝验算)的excel表格:)
超长大直径钻孔灌注桩抗拔与抗压对比试验研究
一、工程概况 X工程桩基础采用钻孔灌注桩,桩径φ800mm,桩长约13-24m,桩端增设高压注浆,按设计要求注浆管布设三根φ25mm焊接钢管(两根与钢筋笼绑扎一起,其中一根为自由放),注浆终孔压力3.5Mpa,注浆水泥量2500kg/根。该项目由X工程设计研究院承担设计,工程地质勘察由X地质工程勘察院承担。 二、施工方案 1、桩端注浆原理 (1)桩端注浆可以改善持力层条件,提高桩的承载力。桩端注浆可以对桩底沉渣进行固结,并通过渗透、劈裂和挤密作用使桩端持力层在一定范围内形成浆液和土的结合体,从而改善持力层的物理力学性能,恢复和提高了持力层土体强度。 (2)桩端注浆可以大幅度提高桩桩侧摩阻力,桩端注浆在压力作用下,浆液从桩端沿桩侧向上,通过渗透,劈裂,充填,挤密和胶结作用,对桩周泥皮进行置换和空隙充填,在桩周形成肪脉石体,如同树根植入土中,从而使桩侧摩阻力大幅度提高。
图纸简介: 该图纸为钻孔灌注桩后压浆桩身详图及设计说明,图纸包括:工程桩详图,试桩详图,设计说明。 投稿网友: sd_jp 上传时间: 2014-05-22
具体情况是挖土面处还有桩头,而越挖深处,却发觉没有砼,只是混凝土碎渣,生产经理提出解决方案是用水泥护筒然后接桩,用商砼,请问这是当初什么原因造成的,怎么处理比较妥当,测量了下,土面标高处往下足有3米多深
泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆比重过大对桩有什么影响,个人认为如果在钻进过程中会造成糊钻,不进尺,如果清孔后泥浆比重过大会造成桩身可能有夹层,断层现象。请大家谈谈自己的看法。
长螺旋钻孔灌注桩的桩位竣工图怎么画?如果只需要标注桩位偏移的话,标注的偏移值能超过规范允许的最大偏移值吗?
