1、本工程为预应力管桩,直径500,长度从16~32米不等。做静载试验的时候说桩下沉太快,要分析原因。因为没有现场试桩的经验,想问一下是不是桩下沉超过多少就不合格了。可是桩基础规范上和地基规范高层是200mm呀.实际上预应力管桩应该远远达不到吧,那怎么还会说下沉太快呢。还有说桩基础规范上有100mm的规定,也没有查到。可是如果真达到那么多,肯定也不合适了吧。所以在试桩时到底沉降多少就肯定不合格了呢。2、《建筑基桩检测技术规范》4.3.8中提出提出停止加载的条件,沉降量有超过40mm,60~80mm,或超80mm。首先我不明白停止加载的目的,其次这里提出的沉降量都挺大的,40mm以上。可是现场试桩说预应力管桩沉降量40~50mm有些太大了。3、预应力管桩的沉降量应该是多少呀?因为这个问题是别人转达的,也许有表达不到位的地方。如果说是桩沉降太大,那是什么原因呢。没有见过做静载试验,希望专业人士解答,以比较通俗的语言,谢谢。
按照清单计价规范,水下抛填应计入原地面沉降量。这个是用网格法计算出抛石量后乘以一个系数,得出沉降量,还是也用网格法计算?有没有什么简便的计算方法或者软件?
问大家一个问题:1.我了解到老海堤加固是要考虑竣工后基准期沉降,保证在基准期内设防能力不低于设计值.我们这基准期定为5年.2.对于新建海堤而言,要考虑竣工后5年的沉降吗,我看别的院做的围垦工程没有考虑啊.这是为什么啊?3.若考虑的话,新建海堤建成后五年后的沉降量怎么计算,这个沉降量在新建海堤时是不是要预留的?
我想模拟柱子不均匀沉降量,对结构的影响,请问各位大侠如何操作?我是外专业的,论文要用,自己琢磨了好久也弄不出来,恳请各位帮忙,谢谢!如图片里描述[ 本帖最后由 wantong12 于 2011-4-23 15:50 编辑 ]
勘探报告:原地面标高7.5m。① 层素填土:灰色、灰褐色和黄褐色,松散,主要由粉质粘土等组成,填积时间不大于1年,局部为杂填土,场地普遍分布。层底标高4m请问计算基础附加应力时,天然地面标高如何取值?
【导读】 随着高层建筑在我国城市建设中的迅速发展,高层建筑的沉降监测已经成为建筑施工和安全使用的重要基础工作,为建筑物的正常使用和建筑物的安全性提供基础数据。 本篇论文旨在详析导致高层建筑沉降的因素和沉降类型, 更重要的阐述高层建筑沉降监测的基本方法、步骤、数据处理和成果分析,并以西南科技大学经济适用房沉降监测为实例进行探讨,对高层建筑沉降监测工作的所有流程作出详细说明,并由此探讨一些关于沉降监测的新技术,新方法。 1 高层建筑物沉降监测的现状 01 现状分析 随着我国经济建设的高速发展,城市各类高层建筑物日渐增多。由于建筑物的增高,荷载的不断增加,在地基基础与上部结构共同作用下,建筑物可能发生不均匀沉降,其后果轻者将使建筑物产生倾斜或裂缝,影响正常使用寿命,重者将危及建筑物的安全。 因此,必须对高层建筑的沉降量及
花岗岩残积土地区残积土的试验压缩摸量100~200kPa压力的一般6MPa左右,300~400kPa压力的一般10MPa左右,按GB50007-2002第5.3.5公式计算的沉降量与实测沉降量差很多,甚至差别达10倍,希望大家谈谈看法.
最终沉降量计算方法研究
对高层结构,最大沉降量是200mm。而单桩静载试验中,桩沉降超过40mm即判断到了极限值。那么沉降计算中,沉降量以200还是40作为控制条件?或者说,沉降计算超过40mm但不超过200,但整体倾斜满足要求,设计就满足要求?
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中第12.3.19条第四条,“消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管子顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料”既然孔洞预留了高度,就是说管道穿过预留孔后管子顶与预留孔上沿是有距离的,而且这个距离还大于0.1m,那么该如何填充弹性材料呢,另外对于预留的孔洞如何保证防火分隔,这块不是很懂,请多赐教,谢谢啦
淤泥面填石沉降量怎样估算,地质条件淤泥厚度平均为19~23米,淤泥层打设C型排水板,基层敷设1米厚中粗砂,二层土工格栅,填10~300kg石头5M~14M厚。无从查找相关淤泥层填方沉降量估算方法??投标急
我们设计的一个工程,采用CFG桩加固地基,预期承载力为250千帕,结果验桩时,500千帕的加载,沉降量达到了60mm。哪位大侠给出个主意,分析一下啊!
北京科技人学土术与环境工程学院 苗胜军 李军才 王克忠 提要 总结了高层建筑结构地基沉降顶测的指数曲线三点法、Asaoka法、双曲线法和Logistic曲线法。工程实例计算和实测结果表明,双曲线法计算收敛慢,结果偏大;Asaoka的结果与实测位接近;Logistic法能较好地反映线性加载或近线性加载的沉降-时问关系;指数曲线法的计算收敛快,但计算算结果偏小。 关键词 高层建筑 地基 沉降量 推算[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:43 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-13 09:12 编辑 有经验的工程师在制定施工方案时,对于建筑物的沉降观测,一般将沉降观测点埋设在距地面1m左右的承重柱上,为了后继墙体的砌筑,标志与柱面间一般预留200mm-300mm的距离。然而由于沉降观测与建筑施工是同步进行,难以避免会有重物砸到沉降观测点标志上,情况严重的可能会导致沉降观测标变形损坏,影响沉降测量结果。
怎么输出的是按上海规范计算出来的.
路堑施工,路床3*20 8%石灰土,挖方为什么挖到路床顶面以下70公分?不是50公分? 图纸上解释预留压实沉降量10cm,可填完60cm石灰土,顶面不就低了吗?
摘要:建筑物沉降f的计算是建筑基础设计时必绩考虑的问题;特别地,在软土地区沉降计算方法地选择对一个建筑物安全与否至关重要。通过对软土地荃最终沉降f各个组成部分计算方法的回顺,就其各个部分计算方法的发展规律进行分析和展望.关钮词:软粘土:地墓沉降;应力历史:孔隙比;固结度
