大型冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料。正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,双温冷库板选材有性能最好的聚氨酯夹芯板。冷库库板发泡密度依照国家规范是每立方米在38KG40KG/立方米。一般的冷库板,由厂家预先生产的预定具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库安装,一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,推销时就要注意库板的密度和钢板的厚度,聚苯烯发泡出来的保温资料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温资料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 冷库建造板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
一个物流冷库的建造有一下几个优势: 1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。 2、完美的CAD工程设计,先进的生产工艺,严格的质保管理,保证产品在每一个生产环节都层层把关,让用户的要求变成现实。 3、大型物流冷库库板厚一般采100mm、150mm,200mm。采用最先进的隔热材料聚氨酯做芯材的组合库板,专业的技术加优良的选材,保证系统更可靠。库体内外可根据客户要求选用由彩钢板、不锈钢板、压花铝板,岩化钢板等不同材质构成的硬质聚氨酯隔热夹芯板。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装,还可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。库门门锁装有安全脱锁装置,既便库门锁住后库内也能开启,有效的保证了操作人员的安全。 4、大型物流冷库制冷控制系统采用全自动
冷库建造工期是很多着急使用冷库的客户关注的问题,希望在特定的时间内完工并投入使用。 1.在建造之前,冷库公司会首先进行材料、制冷设备(比如保温材料、制冷机组、电控系统及配件)的采购,一般会花费一个星期左右的时间,时间更长的可能需要半个月以上; 2.完成采购设备这一个步骤之后,需要1到2天的发货期,如果冷库建造地点越远,冷库发货期也会因此而延长,一般的情况下,发货期不会超过三天,所购买的冷库材料设备会直接输送到冷库安装的地点。 3.冷库安装的时间,冷库安装的调试时间需要结合所建造冷库的大小,和需要的制冷方式来进行区别,不同的冷库大小和类型也会影响到冷库安装工期。 4.其他因素影响:在冷库安装调试过程中、施工现场的三通一平,以及交通也会影响到施工工期的进度,所以客户在冷库建造前要做好冷库建设的基础工作。
专业论文
我是做暖通的,但院里接了个冷库的工程,冷库制冷系统由专业厂家设计,但老大让我准备个资料简单说一下冷库氨制冷系统,让他了解一下,但是。。。但是我也不懂啊,找了一天资料,完全没有头绪,求高手相助。。。。谢谢啦。
一、低温冷库安装后日常管理 (1)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 (2)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。 (3)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下: 清空库存,关闭冷库电源。 按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水。 用有效氯超过400PPM(注:PPM即10-6)的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。 开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。 (4) 严禁随意开关,调节冷库温度。
1、保温材料:大型冷库保温材料也是影响大型冷库造价的要素之一。假如面积比较大的话呢,建议底部选用挤塑板、钢筋水泥编网,再选用灌溉混凝土地坪的保温方法来处理。保温做得越好,制冷作用越好,相对安装保养就越好,节能作用也就越好。 2、大型冷库机组:机组是大型冷库的中心,占整体本钱造价部分相对来说比较多,所以机组也是会直接影响到大型冷库的价格,还有大型冷库的分间,会构成板材数量的前进,大型冷库制造的远近,会构成运送费用的前进,配备要求的凹凸,会构成整体造价的起浮,任何一点要素都会影响到大型冷库的实践价格,所以工程师很难直接给出一个保鲜大型冷库的本钱价格,都是需求通过客户供给的信息,规划出合理的大型冷库报价方案,不然大型冷库的价格将没有任何实践意义,因为大型冷库是定制的。 3、大型冷库温度:大型冷库温度和降温时间的要求,也是影响大型冷库制造价格的重要要素。制造大型冷库大致分为中、低这两种温度,0~5C的为低温保鲜大型冷库、-15℃~-23°℃的为低温冷藏库、-33℃~-40°℃的为低温冷冻库。一般来说,相同
国内大型冷库工程建造过图 ;一个大型冷库可以分很多小冷藏区域,各区域温度也都各不相同,可分为高温冷库、低温冷库、恒温冷库、和保鲜气调冷库。钢结构搭建中钢结构搭建中
大型物流冷库设计常见的温度有0~5℃的保鲜冷库、-18℃~-23℃的冷藏库、医药冷库、常温的理货区等组成。但也有针对有特殊需求物品单独建设的-50-60℃超低温冷库。物流冷库具有其特殊性: 1、食品安全事关人体健康甚至生命安全,对保证食品质量安全的要求突出; 2、食品的保质期短、质量损耗快,决定了食品冷链物流运作的时效性; 3、食品的多样性以及对于储藏温度和湿度要求各异,决定了食品物流作业环境的多样性; 4、冷库储藏作为食品供应链的重要环节,要求产品具有可溯源性。 在大型物流冷库的设计中,不同的温
在冷库安装投入运行使用后,冷库设备的日常保养也是至关重要的。从广面来看,制冷设备的使用寿命及冷库的运行性能,很大程度上取决于它的日常维护保养。特别是大型的冷库设备,由于投入资本庞大,且控制着整个企业的正常运营,为防止机器因疏于保养而引起故障造成具大的损失,故在日常工作中进行一些保养工作是不容轻视的。一.冷库设备需要日常保养,特别是长期停用后再次使用,降温的速度要适当合理,最佳的温度是每天控制在8-10度,在0度时应保持一点时间,不可随意乱调。 二.冷库库板保养问
和顺制冷作为国内领先的冷库品牌企业,一直专注于制冷行业,尤其是冷库的各个应用领域。今天就由和顺制冷小编来给大家介绍空气对冷库制冷系统的影响的相关知识。
图纸简介: 威海某大型冷库工艺配电系统及平面图,包含电气材料表和电气参数。 投稿网友: qq_1410442654880 上传时间: 2014-09-15
一:稳定可靠 1:压缩机 2:99%分油效率的新型油分离系统,机组开机后无需添加润滑油。 3:独特的冬季冷凝压力恒定调节系统,杜绝了冻冬季供液不足以及压缩机供油不足的现象, 4:每台机组出厂值均标配电脑控制器,自动调节压缩机运行时间,延长压缩机的使用寿命。
图纸简介: 20000方两层冷库大型冷库,框架结构,聚氨酯保温,设备用房 投稿网友: smartbee007 上传时间: 2013-09-11 <
图纸简介: 该工程为一个大型冷库工程,设计内容为机房设备及库房设备设计。图纸包括:设计说明,制冷系统透视图,冲霜水系统透视图,冲霜水系统平面布置图,制冷管道平面布置图,风机、铝排管吊点布置图,制冷设备平面布置图,冲霜水系统平面预埋图,冲霜水系统预埋透视图,气调库剖面图,预冷间、穿堂剖面图,铝排管制作详图,循环水池详图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考冷库工程系统原理及库房设备布置设计。
大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。在这里,还要提醒大家的就是,由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
一般来说,制冷系统的供液方式有直接供液、重力供液和泵供液三种方式,直接供液适合小型的制冷系统,重力供液适合中小型制冷系统,泵供液适合大型的系统,尤其是多层楼的制冷系统。如果是大中型冷库选择桶泵供液方式自然是最为合理,也最为合算的。 氟泵供液技术特点主要有以下几个方面:
大家好!小弟在一家工程公司从事技术工作,最近开始接触中大型冷库项目。我发现目前对于中大型的冷库冷负荷尚没有比较统一的速算方式。我收集了很多不同公司的冷负荷计算方法,但计算出来的结果差别很大。请教各位朋友,在实际工作中,有没有一套比较好的计算方式或软件?有的话请回帖,谢谢大家!
