怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
小型冷库与大型冷库相比,设计要求不高,压缩机的匹配比较单一,故一般小型冷库的热负荷通常不要设计计算,根据经验估算就可以进行压缩机匹配。1、冷藏库(-18~-15℃)双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。 目前国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面:研究润滑特性、
空调压缩机,能否用在冷库上,空调压缩机用在冷库上,制冷量会下降,那我可用大点压缩机,这样用,有什么其它不好,为什么,或者说空调与冷库压缩机在结构上,有何区别?
QLB系列压缩机l旋转式压缩机因其制造工艺精度高,运动部件少,使用寿命长,运行可靠l工作倾斜角大
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌,富士豪等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。 2、双转子制冷压缩机 双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。 转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求
制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面: 1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。 3.注意压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。 4.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 5.制冷循环系统必须严格情况干燥,特别无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。 6.制冷
一般情况下冷库压缩机的轴功率是随冷库运行工况的变化而变化的,故冷库压缩机所需电动机功率的大小是受冷库工程的运行工况所决定的。但是冷库压缩机在启动瞬间所需的功率也是很大的,因此在冷库压缩机选配电动机功率的时候也要慎重的考虑这一因素。为了能使冷库压缩机电动机在使用工况下有较高的使用效率,同时又能满足启动或者其他工况下的最大功率。所以在选配冷库压缩机电动机功率的时候一定要考虑冷库压缩机的大小、冷库压缩机是否有启动卸载装置、使用工况及其他因素。这样才能合理的选择出冷库压缩机的轴功率。 一般冷库压缩机的选配是按照标准工况所需功率和最大运行工况所需功率来进行配置的。但是简单的这样配置对使用工况下来说使用率较差,在实际使用中经常出现冷库压缩机电动机负荷率偏低而产生费电的情况,或者产生在最大工况下不能满足所需功率而产生冷库压缩机电机烧毁情况。 为了避免以上两种情况的产生,我们应该根据冷库压缩机的实际运行状况来合理的选配冷库压缩机电动机的功率。在冷库压缩机电动机功率的选择时要考
冷库制冷压缩机停机后严禁发生反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。 这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。 压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑,使止推轴承受力状况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失,干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢? 首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关
今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
小型全封闭制冷压缩机.part1
(活动冷库又称装配式冷库、拼装式冷库、组合式冷库)一、活动冷库板材料:1、国内市场目前可提供的活动冷库板主要有两类: 一是采用塑料发泡材料作为保湿隔热库板;另一种是采用聚胺脂发泡作为保温隔热板,正反面贴不锈钢面板或贴塑料钢板。前者容量小,导热系数大,保温性能较后者差距较大,但在中、高温活动冷库中使用还是比较可靠的,而且价格也较低。聚胺脂发泡材料容重较大,导热系数小,保温性能十分好,能节约电能及廷长活动冷库压缩机组使用期限,往往被采用在低温活动冷库上。2、活动冷库板密封材料一般采用密封胶配合特种铝合金使用。 二、活动冷库压缩机组的设计选型:1、无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。 通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝
本人现在开发冷库用冷凝压缩机组,需要一些前辈的经验和实践资料,希望大虾们不吝赐教。压缩机功率为10HP 20HP 30HP 40HP 50HP 不知道冷凝器两流程 冷水30度进 5度温差 高效管的面积在多少合适最好提供计算经验公式及相关注意事项谢谢!我QQ: 125855210电话: 13857512120zbhn010@yahoo.com.cn
全文点击:小型制冷压缩机研究的几个热点小型制冷压缩机研究的几个热点问题 众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。 本文将就近年来小型制冷压缩机的技术研究与发展作一综述性的探讨。 1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统
一冷库用的一套不标配的机组(7.5开利中温机,15匹三菱水冷冷凝器,DD80冷风机,FVE-5-C斯波兰膨胀阀)制冷效果不是很好,冷库28立方,15CM新库板,降温比较快,但-18后很难下降,R22系统)问题一:中温机,中温冷风机在小环境下,能不能打到-28度。问题二:由于冷凝器较大,会不会影响到制冷效果和效率?问题三:怎么通过更换尽可能少的部件来提高制冷效果和效率,把冷凝器换成10匹用的行吗?效果会不会有明显改观?
1:冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度是怎么去取,比喻一个冷库的库温要求是0度,算出制冷量是15kw,怎么根据制冷量去选蒸发温度和冷凝温度,还有压缩机。2;一般客户只会告诉你我要做个多大的冷库,放的是你东东,温度是多少,比喻3*4*3 温度是-18的,怎么去计算要的压缩机和蒸发器。
冷库压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,冷库压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得冷库压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可少的关键设备之一。冷库压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指冷库压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除冷库压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。常见故障及其原因和措施 排气量不足:排气量不足是与冷库压缩机的设计气量相比而言。主要可从下述几方面考虑: 1 进气滤清器的故障 :积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 2 冷库压缩机转速降低使排气量降低:空气冷库压缩机使用不当,因空气冷库压缩机的
冷库压缩机发生倒霜的解决办法,低压缸出现湿行程往往是由于蒸发系统或低压设备操作不当,其征兆和处理方法与单级相同。高压缸出现倒霜往往是因为中间冷却器液面过高所致,其征兆与单级相同。其处理方法有哪些?和小编一起来了解吧! 1、首先关小压缩机的吸气阀,卸载到最少缸数运转。 2、再关闭中间冷却器的供液阀,同时关小高压缸的吸气阀 3、待高压缸恢复正常后,再开大低压缸的吸气阀,恢复正常运转,并再向中间冷却器供液 4、如果高压缸倒霜严重,应停止机组运转。 5、对中间冷却器进行排液处理。 6、冷却水处理与单级处理一样 对倒霜的预防: 冷库压缩机发生倒霜一般事先有迹象,如吸气腔侧表面油漆光泽突然会消失并产生结露至结霜。压缩机吸、排气温度急剧下降,机体发凉,运转的声音沉重,阀片跳动声音不清晰等,发现这种现象后应采取相应措施,及时认真对系统制冷工况进行调整处理。压缩机刚发生湿行程,如果操作人员在场都能及时处理调整排
