对于中小型的氟冷系统,除霜方法采用电加热式的系统,冷风机在除霜的时候,库内的风机是否开启?如果除霜时风机开启,肯定会加速除霜进行,但是电加热器散热量是不是会过多的散失到库内,导致库温的升高那?
冷库的作用是对新鲜易腐蚀食品进行冷加工和冷冻储藏,起到抑制微生物的生长以达到长期储藏的目的。冷库不同于一般建筑,它的结构复杂,工作环境恶劣,密封严格,造价高,因此必须精心维护与认真管理。鲜肉柜冷库四怕:怕潮、怕水、怕热气、怕跑冷。所以,在使用时要做好以下工作:1.防水防气渗入绝热层 冷库的内墙、地面、顶棚和门框应无水无霜无冰。要做到随有随清。库门要注意管理维护,食品出入库房动作要快,并及时关好库门。2.保鲜熟食柜库内堆放货物位置的间距要适当 货物堆放应符合要求,便于盘点、检查、和出入库操作。3.防止库房建筑结构冻酥 库房应按规定用途使用,高低温库房不能串用,应保持一定的稳定。4.防止冷库地墙冻鼓和损坏 冷库的地墙必须保持平整无裂缝,不能超载,不能敲击、摔砸。应经常检查风道内有无结霜
1、冷库机组的组成与结构
随着我国动物养殖业的快速发展,中小型冷库的数量与日俱增。但大多冷库未能履行相关审批手续,“先天不足”的现象比较普遍。根据目前中小型冷库存在的主要问题,笔者提出一些解决的建议和措施。 一、目前中小型冷库存在的主要问题 1.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072-2001)的有关规定执行。部分安全阀卸压管连通在一起,未独立分离,高度不足;玻璃管液位指示器无防护设施;用氨设备和氨的输送管道未标明显颜色,对管内介质流向未作明显标志等问题不符合《冷库设计规范》。 2.液氨装置的电气设计未遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038-2000)和《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)的有关规定。一些单位的配电柜无接地连线,电气控制装置、照明灯未防爆,加氨处无静电接地保护,部分电机无防爆设计,配电室与压缩机房连通,未实墙隔离等问题不符合上述规范,严重影响生产安全。 3.制冷机房、仓库的设计未按《建筑设计防火规范》(GB50016-20
中小型水库设计(中)1/9-9/9[ 本帖最后由 jieke1089 于 2008-12-1 16:20 编辑 ]
产品简介:过热蒸汽功能、节能加热功能、蒸汽冷却功能、磨浆功能,适用于酒类生产、食品加工、豆制品生产、秸秆饲料糖化、传统白酒蒸馏、新工艺白酒蒸馏、传统与新工艺混合串蒸、饲料糖化、啤酒麦汁糖化、植物香精提取、酱油、醋、黄酒蒸汽灭菌。原50B型:粮食25斤,设备总容量100斤,蒸煮时间一个半小时出完一锅。50型:粮食50斤,设备总容量200斤,蒸煮时间一个半小时出完一锅。100型:粮食100斤,设备总容量400斤,蒸煮时间3个小时出完一锅。250型:粮食150斤,设备总容量500斤,蒸煮时间3个小时出完一锅。400型:粮食200斤,设备总容量800斤,蒸煮时间3个半小时出完一锅。燃料:煤气,柴火,煤炭,蒸汽更多了解学习酿酒技术,纯粮酒坊加盟、小型酿酒设备、酿酒咨询电话/微信:18578770835 林如叶老师。
有一近500平的超市,框架结构,底层临街,能请教大师们指点,是用灯带还是用别的为好?还有它的配电应怎设计?还有空调的电源!谢谢了!
本人的一些收藏,给大家分享。希望大家有好的东西也拿出来资源共享。
【作 者】山东省水文总站主编 【丛书名】 【形态项】 282 ; 19cm 【读秀号】000000913521 【出版项】 水利电力出版社 , 1979 【ISBN号】 CN / P343.3 【原书定价】 ¥0.75 【主题词】水库 水文预报 水文预报 水库 【参考文献格式】山东省水文总站主编. 中小型水库水文预报. 水利电力出版社, 1979.
现有建筑面积约1700平米的超市,共3层,其中地下1层,地上2层,每层约550平米,请问空调系统采用什么形式合理?有类似施工图纸的能否上传一套给我,最好连带通风和采暖(如果单做了的话),谢谢。
中小型电力变压器的改造
土木工程专业,马上毕业,老师要求写一个中小型公共建筑设计的论文,要求设计说明,平面图。立面图、效果图。。。希望知道,能不能提点我一下,在此谢过啦
近年来,全国房地产开发量逐年递增,众多中小城市的大面积成片开发也初具规模,数十万平方米的新型小区随处可见,房屋类型也由过去单一的多层单元式住宅发展为包括跃层式住宅、高档别墅、商住楼、高层住宅等的多种形式。笔者就中小城市居住建筑的总平面布局、消防给水系统及安全疏散等三个方面作些探讨。 一、总平面布局 小区的总平面布局消防设计主要包括防火间距和消防车道。 1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑设计防火规范》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下、总占地面积不超过2500平方米的相邻建筑,其防火间距可不小于4米进行设计,也可采用相邻较高面外墙设置防火墙的办法。二是住宅楼与沿街商业用房之间垂直毗邻布置,间距一般只有1—2米,这类建筑除了将相邻较高面设计为防火墙外,还应考虑内角外墙上相邻的门窗洞口的间距不应小于4米的要求。三是单体或连排式别墅之间防火间距不足,这种情况也可对
中小型变电所实用设计手册,变电所设计扛鼎之作。欢迎下载!
第一,钢管安装前,应具备以下条件: 一是支持钢管的混凝土支墩或者墙具有70%以上的强度。 二是钢管四周埋伏的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有上的强度。 第二,预制钢筋混凝土管沉陷缝、伸缩缝的位置、形式、止水材料以及管节接头止水材料均应付设计要求。止水材料应粘结牢固,封堵严密,无渗漏现象。 第三,地下长房开挖。 首先,施工期间,应做好施工观测,了解岩体和支护结构的应力,围岩破坏区的范围,量测岩体及支护中心位移及变形。 其次,在厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固,加固长度应结合围岩条件,控制住软弱面的延伸范围等确定,一般不短于5m。 第四,厂房水下混凝土应在当年汛前达到相应的安全渡汛高程并封堵与渡汛有关的所有孔洞。
