  • 一个小型冷库建造有哪些要求呢?
    冷库又称之为冷藏库,是水果、蔬菜、肉类、食品厂、制药厂、化工厂、乳品厂等等储藏的地方。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜度,以调节市场供应。一个好的冷库建造工程设计会给你省去很多麻烦。 过去有的设计,只考虑货物包装尺寸、堆码方式,而柱网尺寸或层高则不符合建筑模数;有的设计又不考虑货物包装尺寸和堆码的实际情况,因而浪费了空间。 库房的平面设计和竖向布置,应对不同温度的冷间还有根据保鲜冷库建造特点进行合理安排,如将温度相同或温度接近的冷间布置在同一层或相邻几层中,这样可以收到库温稳定、节省隔热费用、延长使用寿命等良好效果。反之,就会造成很多不易补救的缺陷,例如:有的小型冷库冻结物冷藏间与冷却间或冷却物冷藏间混杂布置在同一层,使用几年后,泡沫混凝土隔墙已酥成粉状,并造成顶棚和穿堂滴水,不能存放食品。后来大维修时按温度分区布置,情况就有所改善。 又如某定型设计的多层小型冷库平面布置中将冷却间、冻结间、冷藏间放在一起,进热货、出冷货共用一个穿堂,结果造成围护结构很快损坏。该库在大维修时,将冷却间和冻结间挪出另建,
  • 做一个小型的冷库要多少钱?
    做一个小型的冷库要多少钱? 亿库制冷提供以下参考价格: 冷库温度和湿度的控制:
  • 一个少见的冷库的设计问题
    我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
  • 租冷库和自己建冷库哪个划算?
    租冷库和自己建冷库哪个划算?
    保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式,水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的。 关于这个问题我们主要有以下几点考虑: 1、货物的量 客户需要多大容量的冷库才能满足日常的储藏,这点是衡量冷库建造或者租赁的关键因素。
  • 小型冷库的结构有哪些特色
    小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
  • 小型冷库建造有哪些特点?
    随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
  • 一个关于冷库结构的问题
    首先,感谢诸位专业人士对我上一个问题的回答:同一个冷库是否可以做到不同库温。关键是我现在找的钢结构、库板企业,都说自己做过冷库,都说自己有经验,让我不知道该信谁。现在钢结构给我的设计和报价我刚刚拿到,还没有作决定。因为我的冷库横向跨度29米,现在我在考虑中间是不是要加柱子。我又怕加了柱子,以后冷穿堂里有冷桥,会跑冷。所以我想一跨29米,中间不加柱子,用变截面。就是说冷库穿堂的两边是不是要有两排柱子?要是中间加柱子,用钢量反而小,可以省一点钱。当然,结构合理最重要。我倾向于没有柱子,一跨到底。不怕大家笑话,我完全是个门外汉。不懂钢结构,不懂保温板,也不懂制冷。只是觉得冷库这个行业好,才涉足的。现在所具备的知识,都是这几个月来和各个厂家打交道的结果。20个单间分别排列在冷堂两边,一边10间。分开使用,有的0度,有的-18度,这样经营方面比较灵活。另外我准备买一套气调的设备,也可做气调库使用。至于库板的问题,我原来打算无论墙板、顶板还是隔断都用150厚的聚
  • 一个冷库两种温度是否可以?
    本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com 这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!
  • 怎样设计一个合理的冷库?
    现在下接到一人冷库工程,要求为库房温度为零下25度左右,在下几乎可以说没有实例经验,现请各位冷库高手指教,冷库长宽高为9.7m*3.4m*3.3m,库板我采用15cm厚采钢板。压缩机采用30HP比泽压缩机(冷媒不知采用何种品牌为好)现请各位高手不吝赐教(最好是整套设计图纸及方案)。谢谢!
  • 一个小型网架的施工照片
    一个小型网架的施工照片
    我是新注册的会员,发一个一月份完工的网架照片给大家,希望可以共同学习!:) 因为使用手机拍摄的,加上天气一直不太好,所以效果差一些,见谅!
  • 建一个小区,施工电源一般都多少?
    建一个小区,380V施工电源一般需几回出线,各自需多大电流?如果要配置低压柜,怎么配置?(每回出线需电流多大,几回出线,不清楚)
  • 小型冷库设计和选用知识
    一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
  • 小型冷库一个月耗电量大概是多少
    最近有不少客户询问小型冷库一个月耗电量多少,其实要计算出耗电量很简单,只需要知道一些关键的指标和参数即可。如需要知道体积多大,温度多少,根据这些基本的因素可以粗略地估算出冷库用电量。下面天弘制冷小编就保鲜库和冷冻库100立方月耗电量计算。   一般我们是按照夏季最热的季节8个小时计算100立方保鲜库一天的耗电量是45度左右,100立方冷冻库一天耗电量65度左右,通过一天的耗电量很容易计算出一月的耗电量及电费。以上数据仅供参考。 每个冷库的耗电是不同的,影响的因素也有不少,例如冷库设备的不同选择(主要是耗能不同的机器耗电也不一样);冷库保温性能(保温性能好的相应的耗电大,反之就小),人员进出冷库密度(频繁的进出冷库会降低冷库内的温度,从而增加了相应的耗电)。
  • 小冷库要多少钱?建造一个小型冷库要多少钱
    一般果蔬冷库,20平左右,温度在0℃~7℃较为普通的冷库制冷设备的小型冷库造价在2——3万元左右。小型冷库造价一般根据以下几个因素定位:1、冷库的尺寸(长、宽、高);2、冷库的温度要求;3、冷库库板的材质的选择;4、冷库制冷机组的配置;5、冷库工程的建设场地(场地距离冷库安装公司的远近,所产生的运输交通费用也有较大的差别)。
  • 发一个低温冷库的负荷计算
    Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
  • 小型冷库管理中隐患对策
    随着我国动物养殖业的快速发展,中小型冷库的数量与日俱增。但大多冷库未能履行相关审批手续,“先天不足”的现象比较普遍。根据目前中小型冷库存在的主要问题,笔者提出一些解决的建议和措施。 一、目前中小型冷库存在的主要问题 1.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072-2001)的有关规定执行。部分安全阀卸压管连通在一起,未独立分离,高度不足;玻璃管液位指示器无防护设施;用氨设备和氨的输送管道未标明显颜色,对管内介质流向未作明显标志等问题不符合《冷库设计规范》。 2.液氨装置的电气设计未遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038-2000)和《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)的有关规定。一些单位的配电柜无接地连线,电气控制装置、照明灯未防爆,加氨处无静电接地保护,部分电机无防爆设计,配电室与压缩机房连通,未实墙隔离等问题不符合上述规范,严重影响生产安全。 3.制冷机房、
  • 小型冷库冷媒充注量如何计算
    虚心请教各位大侠,第一次充注时(R404A),在不开机的情况下,高压0.9MPA(表压,对应温度16),此时电磁阀关闭,高、低压断开,是否合适。如果是空调,可能问题不大,但冷库怕过量,请前辈指点,谢谢!
  • 关于一个药品储藏冷库的问题求教
    本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
建一个小型冷库
建一个小型冷库专题,为您提供建一个小型冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建一个小型冷库 相关的专业交流讨论,更多建一个小型冷库相关内容请访问
小型冷库建造
小型冷库经营
