  • 小型30立方左右冷库机组/冷库一体机型号参数
    整体式库用冷冻机又称冷库一体机,是一款将蒸发器、冷凝器、压缩机、电箱等设计成整体紧凑结构,缩小了安装的空间;全新的安装模式,安装使用方便,只需将库体上开个洞将机组嵌入,接上电源即可;压缩机是采用泰康的全封闭制冷压缩机,主机性能好,噪音低,耗电量少,可靠性高;采用全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动除霜等功能;机组采用高效的内螺纹铜管铝片式换热器,换热效率高。型号说明:LYJ——产品系列代号** ——压缩机名义功率,(HP*100) M——使用温度代号,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷剂代号,Y:R404AP——结构形式,P:壁挂式 T:顶置式冷库一体机型号参数型号 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200输入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
  • 小型冷库的结构有哪些特色
    小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
  • 小型冷库建造有哪些特点?
    随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
  • 小型冷库设计和选用知识
    一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
  • 柴油发电电焊一体机价格
    移动式发电电焊体机的电弧电压:即发电焊机电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。焊接时,发电电焊机的电弧的长短会发生变化:当发电电焊机的电弧长度长,电弧电压应高些;当发电电焊机的电弧长度短,则电弧电压应低些。 型   号 :TO190A
  • 怎样控制小型冷库的温湿度
    我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。   温度   小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。   不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。   湿度   为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
  • 怎样节约小型冷库的耗电量?
    冷库运行电费在冷库运营成本中占有很大比例,尤其是小型冷库,冷库前期和中期的运营成本基本上就是电费。冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题,今天就给大家说说怎样节约冷库耗电。   首先得明确冷库运行耗电大的常见原因:   一、 冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理;   二、 蒸发器化霜不及时,霜层过厚;
  • 小型的水果冷库要怎样才能建造好?
    水果小型冷库在建造的过程中应该注意什么内容呢?哪一些方面需要我们注意的?
  • 风光互补控制逆变一体机
    风光互补控制逆变一体机: l 绿色能源、清洁环保 l 工频拓普结构,隔离设计 l 纯正弦波输出,纯净稳定,安全可靠 l 控制充电,逆变和蓄电池一体设计 l 模块结构,安装方便,易于维护。 l 蓄电池智能充放电管理,温度补偿 l 保护功能完善,过流、短路、反接、过温保护 l LCD全屏显示,简单明了。
  • 小型冷库出现故障的原因分析
    小型冷库可能因为制造厂家在资质或者实力方面存在一定的缺陷,因此冷库建造或者是冷库安装的过程中,也很容易出现很多的故障。今天,为大家详细介绍小型冷库出现故障的原因有哪些,希望对大家有所帮助。 小型冷库 制冷压缩机没有安装减震设备 根据安装的规范,那么在小型冷库建造的过程中,必须要安装减震设置,如果减震没有安装或者是减震安装的不规范,导致小型冷库在使用的过程中,机器也会出现剧烈震动的现象,很容易会造成管路出现破裂,也会影响到设备,甚至会导致机房受到震坏。导致小型冷库经常性的出现故障问题。 制冷剂管路没有设置 输送制冷剂的管路在安装的时候,一般性都是由横向向上弯的,此时我们必须要做成一个向下垂后向上去的小弯,如此才能够符合一定的标准,千万不可以做成九十度转向,否则小心冷库在使用的过程中,系统里面的油就没有办法及时的回到压缩机里面去,系统里面的油全部
  • 小型冷库怎样合理运用电?
    小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。 小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。 电量在超负荷的运用下会导致断电,断电会给小型冷库的商户带来巨额的经济损失,在大型的小型冷库需求依据公家规定选用二级负荷运用电量,就算是小型冷库也需求选用三级负荷运用电量,或许备用柴油发电机来备用,以免在断电的情况下带来一定的经济损失。 小型冷库的电量依据季节性的变化来界说,在保证制冷机的运营下,应当用2台或许两台以上的变压器运转。
  • 除湿新风一体机的如休选购
    今年的雨好像不限量似的频繁来报到整
  • 小型冷库如何合理运用电?
    小型冷库一般用喷塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温材料,具有杰出的刚性、高强、绝热、阻燃等特性。小冷库的库体一般挑选板壁内预埋偏心钩式连接或现场发泡固合,密封性能好,装拆便利,现场施工装置体积小,节省运送费用,现场施工装置安装便利。选用先进的冷冻机组,库容与制冷装置相匹配,冷却速度快,省电节能,且全自动运行,运转平安可靠。 小冰柜是一个大职业,当然也离不开电力的需求,那么小型冷库该怎么合理地利用电力呢?以下将介绍一下小型冷库的电力需求。 用电负荷过大时会形成停电,停电会给小型冷库的商家带来巨大的经济损失,在大型小型冷库需求依据公家规则挑选二级负荷运用电量,即使是小冷库也需求挑选三级负荷运用电量,或许或许备用柴油发电机作为备用,避免停电时形成必定的经济损失。 小型冷库的电量依据时节变化来界,在确保制冷运行的前提下,应该运用2台或许很多的变压器来运转。 小型冷库组合式较多,应挑
  • 小型冷库安装要注意什么问题
    收录于话题 小型冷库安装过程中,其实各个岗位都需要彼此进行合作,小型冷库工程质量好坏,直接和岗位之间合作有着一定的联系,小型冷库安装本身是一种技术性比较强工作,在小型冷库安装过程中,我们对于很多细节问题都需要特别的重视起来,如此才能让冷库工程的质量得到相应的保障。 小型冷库应该是使用波纹软管来进行保护,所有的电线除使用扎带扎好之外,温度显示导线也的尽量不应该和电线放在一起,否则就会导致后期使用造成一定的影响。电线排放对
  • 一个小型冷库建造有哪些要求呢?
    冷库又称之为冷藏库,是水果、蔬菜、肉类、食品厂、制药厂、化工厂、乳品厂等等储藏的地方。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜度,以调节市场供应。一个好的冷库建造工程设计会给你省去很多麻烦。 过去有的设计,只考虑货物包装尺寸、堆码方式,而柱网尺寸或层高则不符合建筑模数;有的设计又不考虑货物包装尺寸和堆码的实际情况,因而浪费了空间。 库房的平面设计和竖向布置,应对不同温度的冷间还有根据保鲜冷库建造特点进行合理安排,如将温度相同或温度接近的冷间布置在同一层或相邻几层中,这样可以收到库温稳定、节省隔热费用、延长使用寿命等良好效果。反之,就会造成很多不易补救的缺陷,例如:有的小型冷库冻结物冷藏间与冷却间或冷却物冷藏间混杂布置在同一层,使用几年后,泡沫混凝土隔墙已酥成粉状,并造成顶棚和穿堂滴水,不能存放食品。后来大维修时按温度分区布置,情况就有所改善。 又如某定型设计的多层小型冷库平面布置中将冷却间、冻结间、冷藏间放在一起,进热货、出冷货共用一个穿堂,结果造成围护结构很快损坏。该库在大维修时,将冷却间和冻结间挪出另建,
小型冷库一体机
小型冷库一体机专题,为您提供小型冷库一体机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型冷库一体机 相关的专业交流讨论,更多小型冷库一体机相关内容请访问
小型冷库材料
小型冷库出租
