收录于话题 小型冷库安装过程中,其实各个岗位都需要彼此进行合作,小型冷库工程质量好坏,直接和岗位之间合作有着一定的联系,小型冷库安装本身是一种技术性比较强工作,在小型冷库安装过程中,我们对于很多细节问题都需要特别的重视起来,如此才能让冷库工程的质量得到相应的保障。 小型冷库应该是使用波纹软管来进行保护,所有的电线除使用扎带扎好之外,温度显示导线也的尽量不应该和电线放在一起,否则就会导致后期使用造成一定的影响。电线排放对
现在设计的几个调光柜热量太大,想在柜顶安装小的排风设备(如机箱散热的那种),最好在使用的时候才自动开启,用热感应那样,有这种东东吗?小型排风设备怎么表示?
中小型的冷库压缩机大多数是氟利昂制冷机,它们有全封闭、半封闭和开启式机器。通常这类压缩机都安装在机座L,中间垫以防振垫圈,防振材料使用橡胶或橡胶加弹簧,这样可防止从缩机的振动自接传到机座上和控制板上。当压缩机同蒸发器和冷凝器等连接时,实际上将振动源与固定部件结合起来。因此,接管还应该注意其强度和共振方面的情况。封闭式压缩机同其他部件的连接接管通常用钎焊,焊接时必须严防管内表面产生氧化膜,否则产牛的氧化膜砷片,将使制冷循环发生故障。因此,必须采用充入氮气等进行保护。半封闭和开启式机器向其他部件的连接接管一般采用喇叭口接头。
冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。长期以来地应用于低温冷藏库中,制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流。 氟冷却排管的优点是结构简单,便于制作,对库房内贮存的非包装食品造成的干耗较少。氟冷却排管安装一般用于小型冷库安装,如需建造小型果蔬保鲜冷库都可采用,因重量较轻,容易用人工按施工图纸进行安装。安装后校证水平度可固定于预埋掉点、支架上。 (1)氟冷却排管一般采用紫铜管及黄铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,一通路长度不宜大于50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装)
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?
80*80CM的闸门 安装时预留槽浇筑二期混凝土安装 和 直接一次性浇筑安装 那种施工方便一些啊??!再就是有没有 闸门施工的图片啊?!~感激涕零。。
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
一、冷库库体安装規范
冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定 冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
