  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 小型冷库安装机组的注意事项
    中小型的冷库压缩机大多数是氟利昂制冷机,它们有全封闭、半封闭和开启式机器。通常这类压缩机都安装在机座L,中间垫以防振垫圈,防振材料使用橡胶或橡胶加弹簧,这样可防止从缩机的振动自接传到机座上和控制板上。当压缩机同蒸发器和冷凝器等连接时,实际上将振动源与固定部件结合起来。因此,接管还应该注意其强度和共振方面的情况。封闭式压缩机同其他部件的连接接管通常用钎焊,焊接时必须严防管内表面产生氧化膜,否则产牛的氧化膜砷片,将使制冷循环发生故障。因此,必须采用充入氮气等进行保护。半封闭和开启式机器向其他部件的连接接管一般采用喇叭口接头。
  • 小型冷库的结构有哪些特色
    小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
  • 小型冷库建造有哪些特点?
    随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
  • 医药冷库机组设备的选择
    由于药品的特性大多都比较特殊,只有专业的医药冷库才可以延长药品的保鲜周期,不破坏药品本身的活性,发挥药品最佳的功效;医药冷库作为时下比较常见的制冷设备,其主要可以分为血浆冷库,疫苗冷库,医药了,低温保温库,超低温保存库等。那么,在建造医药冷库的时候,需要配置哪些不可缺少的设备了? 一、制冷设备 医药冷库的制冷设备要求比较严格,需要根据冷库的大小,储藏药品的特性来严格选择;最好是优先采用高效率的全封闭氟制冷压缩机和蒸发器。
  • 冷库内机组如何安装与保养?
    冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定  冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
  • 2-8度500立方冷库用什么机组好?
    制冷机组,好多都是用比泽尔压缩机的组装的。这种机子运行有保障吗?运行几年不会有什么问师吧?还有的推日立的,是整机,这个是不是要好很多,大家谈谈意见。没做过制冷方面的工程,请大侠们赐教。还有这种安装工程(包括库体)一般都要求什么资质?
  • 小型冷库设计和选用知识
    一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
  • 小型30立方左右冷库机组/冷库一体机型号参数
    整体式库用冷冻机又称冷库一体机,是一款将蒸发器、冷凝器、压缩机、电箱等设计成整体紧凑结构,缩小了安装的空间;全新的安装模式,安装使用方便,只需将库体上开个洞将机组嵌入,接上电源即可;压缩机是采用泰康的全封闭制冷压缩机,主机性能好,噪音低,耗电量少,可靠性高;采用全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动除霜等功能;机组采用高效的内螺纹铜管铝片式换热器,换热效率高。型号说明:LYJ——产品系列代号** ——压缩机名义功率,(HP*100) M——使用温度代号,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷剂代号,Y:R404AP——结构形式,P:壁挂式 T:顶置式冷库一体机型号参数型号 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200输入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
  • 求高手做个冷库机组设计
    本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 编辑 温度范围 -20℃ ~ +70℃ 温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH 湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min 以上是性能要求,降温和升温速率都是指的空载的情况下,另外库板板材,内板为0.6MM彩钢板,外是0.8MM的不锈钢板,发泡层厚度是100MM,有哪位高手能帮我设计下制冷机组吗?选用谷轮半密压缩机。库板内尺寸是:宽:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M
  • 冷库机组及冷库安全设施的要求
    冷库主要用作对食品、冷饮、花卉、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库实际上是一种低温冷冻设备,冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间,存储冷冻食品的量比较大。冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。 并联压缩机在冷库中的运用:1)制冷量要求较大,通常需要使用5至50台20马力左右的制冷压缩机;2)终年运转,负荷峰谷差大,部分负荷明显;3)冷冻、冷藏对象是易腐烂变质的新鲜食品,对温度和湿度的控制要求严格。冷库设施安全要求:1.冷库用运输工具应符合相关标准要求。2.库房内应合理分区并设置相关标识,便于库房内的货物贮存、运输和管理。3.库房内应设应急照明、开启门锁及报警装置,可自救或报警求救。4.库房内的货架
  • 冷库机组和冷风机怎么配置
    本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
  • 螺杆冷库机组维修温度好慢
    一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
  • 小型冷库怎样合理运用电?
    小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。 小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。 电量在超负荷的运用下会导致断电,断电会给小型冷库的商户带来巨额的经济损失,在大型的小型冷库需求依据公家规定选用二级负荷运用电量,就算是小型冷库也需求选用三级负荷运用电量,或许备用柴油发电机来备用,以免在断电的情况下带来一定的经济损失。 小型冷库的电量依据季节性的变化来界说,在保证制冷机的运营下,应当用2台或许两台以上的变压器运转。
  • 冷库配置机组制冷量估算。
    320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
  • 小型冷库如何合理运用电?
    小型冷库一般用喷塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温材料,具有杰出的刚性、高强、绝热、阻燃等特性。小冷库的库体一般挑选板壁内预埋偏心钩式连接或现场发泡固合,密封性能好,装拆便利,现场施工装置体积小,节省运送费用,现场施工装置安装便利。选用先进的冷冻机组,库容与制冷装置相匹配,冷却速度快,省电节能,且全自动运行,运转平安可靠。 小冰柜是一个大职业,当然也离不开电力的需求,那么小型冷库该怎么合理地利用电力呢?以下将介绍一下小型冷库的电力需求。 用电负荷过大时会形成停电,停电会给小型冷库的商家带来巨大的经济损失,在大型小型冷库需求依据公家规则挑选二级负荷运用电量,即使是小冷库也需求挑选三级负荷运用电量,或许或许备用柴油发电机作为备用,避免停电时形成必定的经济损失。 小型冷库的电量依据时节变化来界,在确保制冷运行的前提下,应该运用2台或许很多的变压器来运转。 小型冷库组合式较多,应挑
小型冷库机组
小型冷库机组专题,为您提供小型冷库机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型冷库机组 相关的专业交流讨论,更多小型冷库机组相关内容请访问
小型冷库规格
小型冷库图片
