  • 小型冷库设计和选用知识
    一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
  • 某500吨冷库全自动控制工艺设计
    本人读的是冷冻方向,这是本人毕业设计的题目!希望有相关设计经验和资料给点指点!谢谢主要从节能经济适应市场经济的需求方面考虑!冷库设计方面采用两用间,还有冻结间,压缩机准备采用螺杆压缩机,无贮冰间和制冰间,冷库用途是商用水果,蔬菜及渔产品的冷藏,自动控制方面还有待学习也希望大家讨论一下
  • 小型冷库设计,新人露个脸
    大概200-300t的冷库分为6个房间,蒸发器用风机还是盘管,主要储藏的是带包装的肉类蔬菜水果,风机排风口的位置有要求吗,求大神解答,谢谢!
  • 请教小型冷库的设计方案
    有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
  • 500吨水产冷库设计请教(请求斑竹 前辈指点下)
    设计规模:冻结物冷藏500吨 .冻结物容量5吨/日 制冰10吨/日 .贮冰周期10天 冻结温度-30度 冷藏温度-18度 冻结物冷藏间 采用相装堆放高度3.5米请求 各位前辈教我怎么计算冷库面积 ,高度 ,平面布置...开题报告等等 希望前辈能给我点资料 或 指点 邮箱 wangyongzhi2001@163.com我的qq号是43024805
  • 速冻100吨\冷藏500吨的冷库设计方案
    1、库房面积:速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。2、冻结品:鸡肠 20kg/盒。3、入库温度: 15度;4、出库温度: -25度;5、数量:10吨(24小时)。6、土建库,保温采用聚氨脂保温。考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。先谢谢了!
  • 求助关于小型装配式冷库设计的问题
    20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
  • 小型冷库设计时的注意事项
    一、库体与外界通道的设计 1、门的形式: 冷库根据现场的使用要求和通道宽度的限制有推拉门,平移门,电动门,卷闸门,弹簧门等形式,其中最常用的就是推拉门。平移门主要用于通道宽度受到限制,推拉门无法完全打开以及需要比较大的通道时,门可以做到比较大,大的设备与搬运工具可以自由出入。 2、门坎问题: 冷库由于要做隔热层,一般为保护隔热层会做到高于地面3-5厘米距离,加上隔热层的厚度,与外面的完成地面形成台阶,但这种结构安装和搬迁比较方便;另外一种是将冷库内部与外部地面完成而做成一样高,甚至在隔热层之上用同样地面材料制作,这样冷库无法搬迁,但人及搬运工具进出冷库比较方便。 二、其他设计注意事项 1、排水: 在现行小型冷库设计中,主要以风冷为主要方式,冷风机定期需要除霜以增加换热效率,每个
  • 求40吨冷库的设计具体基础资料
    我要做毕业设计,但是不知道40吨的冷库设计基本资料该怎么定,老师也没给所以来这里求高手能给指点一二,主要给出设计需要的各个基本参数,我不明白40吨的冷库是该怎么分冷藏冷冻库的,该分多少也不知道,菜鸟在此向各位讨教了,谢谢
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 广东某冷库设计施工图纸((150吨))
    图纸简介: 项目地点在广东冷库的吨位为150t。共6张图纸。包括设计说明,设备表,冷库设计系统图,原理图,平面布置图,机房部分安装详图。 投稿网友: wushangjun 上传时间: 2012-09-08 <
  • 【暖通学院】小型冷库制冷工艺设计
    【暖通学院】小型冷库制冷工艺设计
    小型冷库一般由冻结间、高温冷藏间、低温冷藏间、常温穿堂、值班室、机房等组成。图1为冷藏容量30吨的生产性小型冷库建筑平面图;图2为冷藏容量为100吨的生活供应性小型冷库建筑平面图。 (一)冻结间:冻结间也称急冻间、速冻间,冻结间的室内设计温度为-23℃~-30℃。 (二)高温冷藏间:高温冷藏间的室内设计温度一般为0~2℃。 (三)低温冷藏间:低温冷藏间也称冻结物冷藏间,室内温度一般在-12℃以下,贮存肉类时室温为-18℃~-20℃。 (四)穿堂:穿堂是食品进出库的通道,并起到沟通各冷间、便于装卸周转的作用。目前冷库设计中较多采用库外常温穿堂,将穿堂布置在冷库主体建筑之外。 <
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 曾令文:小型冷库设计要求及注意事项
    曾令文:小型冷库设计要求及注意事项
    本帖最后由 jscz1234 于 2013-12-2 15:53 编辑 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷冻冷藏行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库行业不敢涉足。 那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求以及注意事项呢?
500吨小型冷库设计
500吨小型冷库设计专题,为您提供500吨小型冷库设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500吨小型冷库设计 相关的专业交流讨论,更多500吨小型冷库设计相关内容请访问
小型冷库图片
小型冷库工程
