一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
大概200-300t的冷库分为6个房间,蒸发器用风机还是盘管,主要储藏的是带包装的肉类蔬菜水果,风机排风口的位置有要求吗,求大神解答,谢谢!
有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
图纸简介: 本图纸为:小水闸设计图包括启闭机,闸门,补充说明:本套图纸总共有10张图纸,其中主要是设计了了某处的4*4米的小型的平面钢闸门的施工图阶段的设计,包括了闸门的平面布置图,纵横断面的图纸,大样图纸,钢闸门的安装图纸,以及相应的钢筋的图纸,采用的是有胸腔式的设计,闸门前面设计了10米的铺盖,闸门处采用的是孔桩的设计,闸门的启闭设备采用的是手电的螺杆式的启闭机,在钢筋图的设计中是采用的是双层配筋的设计,并且有相应的钢筋比表的设计,都是十分详细的,想大家下载。
20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
某小型城镇水厂的取水低坝设计图
图纸简介: 小型别墅设计图,两层半结构,施工面积9.84*11.46m,包括首层平面图,二层平面图,屋顶平面图,别墅立面图 投稿网友: luobin18 上传时间: 2014-02-21
图纸简介: 图纸包括明渠,暗涵,桥板等。 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的小型灌区的水渠、暗涵、桥板图,总共有5张图纸,其中主要是包括了明渠的结构图纸的设计,暗涵的设计图纸,以及相应的桥板的结构图的设计,在明渠中主要是设计了对明渠的防渗进行了相应的处理,采用的坡比是1:1.25,暗涵拱圈厚度300mm,为M10浆砌条石拱圈,暗涵沿水流方向每隔20米设一沉降缝,缝宽15mm,缝中填塞,沥青玛蒂脂油膏,希望大家下载本图纸。
跪求冷库项目电气设计图纸学习本人现在要画这样的一个项目,没人带,所以求图纸学习,真正求好心发我邮箱1260467091@qq.com 定会报答恩人
一、库体与外界通道的设计 1、门的形式: 冷库根据现场的使用要求和通道宽度的限制有推拉门,平移门,电动门,卷闸门,弹簧门等形式,其中最常用的就是推拉门。平移门主要用于通道宽度受到限制,推拉门无法完全打开以及需要比较大的通道时,门可以做到比较大,大的设备与搬运工具可以自由出入。 2、门坎问题: 冷库由于要做隔热层,一般为保护隔热层会做到高于地面3-5厘米距离,加上隔热层的厚度,与外面的完成地面形成台阶,但这种结构安装和搬迁比较方便;另外一种是将冷库内部与外部地面完成而做成一样高,甚至在隔热层之上用同样地面材料制作,这样冷库无法搬迁,但人及搬运工具进出冷库比较方便。 二、其他设计注意事项 1、排水: 在现行小型冷库设计中,主要以风冷为主要方式,冷风机定期需要除霜以增加换热效率,每个
在规划小型冷库的设计时,必须全面考量多个关键因素,以确保其高效、安全和经济性。小型冷库设计不同于大型设施,它更注重空间利用和定制化,常用于餐饮、医药或小型仓储场景。忽略关键点可能导致能耗过高、温度波动或安全隐患。因此,设计者需从空间布局、制冷系统、保温材料等方面入手,结合用户需求进行优化。合理的小型冷库设计不仅能提升性能,还能降低运营成本。下面,我们将逐一探讨这些核心要素。 小型冷库设计的空间规划因素 空间规划是小型冷库设计的起点。需根据场地尺寸和货物类型,确定库体大小、货架布局及通道宽度。例如,在有限空间内,采用紧凑型设计可最大化存储效率
小型单孔水闸(6米宽)施工设计图,主要是结构(底板、闸墩、排架、消力池、翼墙等结构图)
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
本帖最后由 jscz1234 于 2013-12-2 15:53 编辑 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷冻冷藏行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库行业不敢涉足。 那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求以及注意事项呢?
图纸简介: 平面电气设计 防雷设计 接地 系统图都有 值得下载不容错过 很有价值 投稿网友: wangkun12366 上传时间: 2013-10-25
