哪位有冷库配置氨制冷罗杆机组的使用说明及电路全图,最好是武汉新世界工业公司产的,制冷量390KW,且为自动控制的,拜求了!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
我是新人,也是刚会修空调机的,我现要酒店有一台开利30AQA240空调机有问题,报的是007故障,请问一下各位师父能教我一下吗?
王俊峰等编著. 学习电路图的方法与技巧. 机械工业出版社, 2007 pdg格式
一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
日本4方向小型电动提升机电路图泄露版,资料珍藏。
CHV-CMI48616电磁炉电路图
我有房4间,大致都是7m*4m*3m 需要室温常年在3度到15度 有闲置的美国康扶来压缩机5.5KW 和一台制冷量40KW的空调机组一套。方案1:用5.5KW的压缩机做个直冷的保鲜库,蒸发器用钢管在室内盘管。冷凝器是用铜管水冷却。 问题是,可以带几个房间,是否还要在买个压缩机。蒸发器盘多少米。冷凝器用水多少立方。可以用电磁伐在中间调节吗?(有时候用不了4个房间)方案2:用40KW的空调机组做个风冷的保鲜库,各房间用风道连接。 问题是,能不能保证各个房间的温度,回风怎么办,蒸发器接霜怎么办!还有,用F22可以不。谢谢各位高手,不要见笑,小成本投入。在一次谢谢!!
那位大哥,能将RS422转RS232的电路图上传一份,或发送到 FSHhKAI@163.COM ,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人在小区维修伸缩门时,发现现在的产品都没有说明书和线路图,给维修带来很大麻烦。伸缩门的品牌是捷顺单轨的,哪位老师知道?谢谢!
哪位有 D302-2~3,27页 SF-2双速风机电路图 在论坛里 下了N个版本的 就是没找到标准图集上的(本人没有纸质标准)
欢迎转载、大家共享。
2只交流接触器,2只微动开关(自动接触正反转),2只旋钮开关(自动,手动开关),1个3相电动机。哪位大师帮我设计个自动正反转的电路图!小弟不甚感激!
虚心请教各位大侠,第一次充注时(R404A),在不开机的情况下,高压0.9MPA(表压,对应温度16),此时电磁阀关闭,高、低压断开,是否合适。如果是空调,可能问题不大,但冷库怕过量,请前辈指点,谢谢!
请问各位大哥们,按照这个图的接法可以实现高低水位泵浦自动控制么,SB2为低液位浮球 SB3为高液位浮球,主要是用来控制水塔供水用的,低水位的时候自动补水,高水位时停止,分自控、手控两路。泵浦为自吸泵,另外再请教下能否按此电路换做“PH控制加药”系统:当P<6时自动加碱液,PH>10时停止加药。谢谢!(弱弱的补充下假如不使用中间继电器KA的情况下怎么设置电路)请各位前辈指点此电路图可行不啊!谢谢[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 编辑 ]
