冷库运行电费在冷库运营成本中占有很大比例,尤其是小型冷库,冷库前期和中期的运营成本基本上就是电费。冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题,今天就给大家说说怎样节约冷库耗电。 首先得明确冷库运行耗电大的常见原因: 一、 冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理; 二、 蒸发器化霜不及时,霜层过厚;
冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
设备运行看起来明明良好,可是耗电量一直居高不下?相信冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题。制冷机的日常运营成本中,电费所占比重在50%以上,直接决定了冷链项目的盈利。因此,提高系统能耗效率是必经之路。 国内冷库目前存在的主要问题有 (1)设备技术落后,管理粗放。国内冷库的兴建高潮在20世纪80年代,但在此期间修建的冷库普遍存在自动化程度低、设备技术陈旧、能耗高效率低。管理上更由于受多年的国有体制影响,加上长期低廉的能源价格,使得企业管理粗放,多数冷库都没有能源消耗检测仪表,没有建立能源台账,以至许多企业能耗占成本费的30%以上。
最近有不少客户询问小型冷库一个月耗电量多少,其实要计算出耗电量很简单,只需要知道一些关键的指标和参数即可。如需要知道体积多大,温度多少,根据这些基本的因素可以粗略地估算出冷库用电量。下面天弘制冷小编就保鲜库和冷冻库100立方月耗电量计算。 一般我们是按照夏季最热的季节8个小时计算100立方保鲜库一天的耗电量是45度左右,100立方冷冻库一天耗电量65度左右,通过一天的耗电量很容易计算出一月的耗电量及电费。以上数据仅供参考。 每个冷库的耗电是不同的,影响的因素也有不少,例如冷库设备的不同选择(主要是耗能不同的机器耗电也不一样);冷库保温性能(保温性能好的相应的耗电大,反之就小),人员进出冷库密度(频繁的进出冷库会降低冷库内的温度,从而增加了相应的耗电)。
按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h)为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h).制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)。 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。
恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 一、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。 解决方法:选择正规公司装备的恒温冷库机组,尽量少选择立异或二手装备。 二、运用过程中不注意,进出货时间不控制导致电费增高 原因1:恒温冷库运用过程中不随手关门,随手关灯,热量进入,库灯长时间敞开,库内温度升高,机组启动工作。
设备运行看起来明明良好,可是耗电量一直居高不下?相信冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题。制冷机的日常运营成本中,电费所占比重在50%以上,直接决定了冷链项目的盈利。因此,提高系统能耗效率是必经之路。 国内冷库目前存在的主要问题有: (1)设备技术落后,管理粗放。国内冷库的兴建高潮在20世纪80年代,但在此期间修建的冷库普遍存在自动化程度低、设备技术陈旧、能耗高效率低。管理上更由于受多年的国有体制影响,加上长期低廉的能源价格,使得企业管理粗放,多数冷库都没有能源消耗检测仪表,没有建立能源台账,以至许多企业能耗占成本费的30%以上。 (2)部分冷库设计不尽规范,存在诸多安全隐患。国内很多冷库属于无证设计安装,缺乏统一行业标
对保鲜冷库来说,大家比较关注的问题就是如何降低保鲜冷库的电费消耗,其实,降低能耗的途径包括减少冷库冷负荷和冷库设备选型两种。下面就带您了解一下影响保鲜冷库耗电量的因素。 (一)冷库的维护结构。 冷库维护结构从防潮和隔汽两方面影响着冷库的保温性能。防潮隔汽措施没做好,保温材料的保温成低。经常会有一些客户说,之前建造的冷库刚开始使用保温效果很好,后来保温效果就越来越差,就是因为冷库维护结构的防潮隔所导致的。按照水蒸气从高温流向低温的原理,我们可以在库体隔热层高温的一侧设置防潮隔气层,这样就解决了因库体防潮库耗电量增加的问题了。 (二)冷库蒸发压力和蒸发温度。 我们可以在知道蒸发压力和温度的情况下,在特定温度下,通过缩小蒸发与库房温差,提高库制冷量,从而加快冷库冷量的循环效率,以此来实现节约能耗的目的。 (三)冷库融霜操作。<
恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 1、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。 解决方法:选择正规公司装备的恒温冷库机组,尽量少选择立异或二手装备。 2、运用过程中不注意,进出货时间不控制导致电费增高 原因1:恒温冷库运用过程中不随手关门,随手关灯,热量进入,库灯长时间敞开,库内温度升高,机组启动工作。 原因2:恒温冷库进出货时选择在中午,中午室外温度
保鲜冷库在使用的过程中看起来很好,可是耗电量一直居高不下?相信很多用户在这方面都很头疼,因为制冷设备在日常运营成本中,电费所占比重在50%以上,直接决定了冷链项目的盈利。因此,提高系统能耗效率是必经之路。 国内保鲜冷库目前存在的主要问题有: (1)设备技术落后,管理粗放。国内冷库的兴起的时间在20世纪80年代,但在此期间修建的冷库普遍存在自动化程度低、设备技术陈旧、效率低。管理上更由于受多年的国有体制影响,加上长期低廉的能源价格,使得企业管理粗放,多数冷库都没有能源消耗检测仪表,没有建立能源台账,以至许多企业能耗占成本费的30%以上。 (2)部分冷库设计不尽规范,存在诸多安全隐患。国内很多冷库属于无证设计安装,缺乏统一行业标准和特种设备安全技术档案的现象比较普遍。操作人员未经专业培训无证上岗且管理人员安全意识淡薄。 (3)在我国,并没有把整个冷库作为自控对象,不仅是针
耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,
定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=2.8度。无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。本文由 格力中央空调 编辑
热泵污泥低温干化的耗电量 一、污泥低温干化技术
德国学者讲:一个节能的建筑每平方米耗电是在100度以内/年,我们国家的标准现在能达到多少?现行设计标准是多少?谢谢!
为什么有些用户反映电地暖耗电量高?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)现在的电地暖施工公司施工工艺参差不齐,很多发热电缆和电热膜制造企业没有具体的施工经验,因而把本身次与水地暖的市场搞的口碑不好。耗电量高的原因:1.采暖温度和用户采暖作息时间不能同步。2.原始地暖不找平,做完电地暖后厚厚的填充层和装饰层面不能使电地暖速热,等温度上来了,人已经出门或休息了。3.把电地暖的使用功效和水地暖混为一谈。4.地面的防潮和保温做的不好。5.窗户热损耗未注意。6.未考虑南方的空气湿度。
在填一个固定资产投资项目节能评估报告表,其中有一项是年耗电量为多少。我想问一下,居住建筑的年耗电量按一天多少小时计算?商业建筑呢?
各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
我做图中题目时当初认为电动机的综合效率和变频器的效率应该放在分子上,而不是现在的分母上,因为要求的是风机的耗电量.我哪里想错了?提前谢谢您的回复。
