  • 关于设备容量和用电量的问题
    各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。功率因数大小是改变了视在功率。追问那是不是可以这样认为,算实际功率的时候 设备的功率因数不作参考,但要算实际的工作电流的时候 就要考虑这个功率因数了,。还有个 就是 为什么整流器的日光灯 功率因数是0.5,而我们平时说的36W日光灯 而实际是 72W呢,,那电表记录的是 36W的电量 还是 72W的电量,。回答36W的日光灯,功率因数0.5。 那么视在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功电度当然记录的是有功电量。追问那实际电流就是72va
  • 小型冷库怎样合理运用电?
    小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。 小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。 电量在超负荷的运用下会导致断电,断电会给小型冷库的商户带来巨额的经济损失,在大型的小型冷库需求依据公家规定选用二级负荷运用电量,就算是小型冷库也需求选用三级负荷运用电量,或许备用柴油发电机来备用,以免在断电的情况下带来一定的经济损失。 小型冷库的电量依据季节性的变化来界说,在保证制冷机的运营下,应当用2台或许两台以上的变压器运转。
  • 小型冷库如何合理运用电?
    小型冷库一般用喷塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温材料,具有杰出的刚性、高强、绝热、阻燃等特性。小冷库的库体一般挑选板壁内预埋偏心钩式连接或现场发泡固合,密封性能好,装拆便利,现场施工装置体积小,节省运送费用,现场施工装置安装便利。选用先进的冷冻机组,库容与制冷装置相匹配,冷却速度快,省电节能,且全自动运行,运转平安可靠。 小冰柜是一个大职业,当然也离不开电力的需求,那么小型冷库该怎么合理地利用电力呢?以下将介绍一下小型冷库的电力需求。 用电负荷过大时会形成停电,停电会给小型冷库的商家带来巨大的经济损失,在大型小型冷库需求依据公家规则挑选二级负荷运用电量,即使是小冷库也需求挑选三级负荷运用电量,或许或许备用柴油发电机作为备用,避免停电时形成必定的经济损失。 小型冷库的电量依据时节变化来界,在确保制冷运行的前提下,应该运用2台或许很多的变压器来运转。 小型冷库组合式较多,应挑
  • 怎样节约小型冷库的耗电量?
    冷库运行电费在冷库运营成本中占有很大比例,尤其是小型冷库,冷库前期和中期的运营成本基本上就是电费。冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题,今天就给大家说说怎样节约冷库耗电。   首先得明确冷库运行耗电大的常见原因:   一、 冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理;   二、 蒸发器化霜不及时,霜层过厚;
  • 如何估算空调器的用电量
    转帖: 如何估算空调器的用电量 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要
  • 请教关于空调功率和用电量
    据我知道,一般单相分 挂式空调(1P或1.5P),柜式空调(2P或3P);三相则为(4P或5P);我们是按每P折合800W计算。还有我们在设计的时候,是按每平方米需空调功率50W计算的。这就有个问题,如果一个房间经计算需空调功率为3P,就是单相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一个4P空调,就是三相3.2KW,同样能达到制冷或制热效果。如果真是这样,在三相电源供电的情况下,用4P空调岂不省电(当然这没有考虑空调价格问题)。我就是想问,我的想法是否有点合理,请高手们给我意见。如果我的思路是没有道理的,也请不要见笑。
  • 关于用电量的计算问题~!
    举例:电压 设备 额定功率 额定电流 380V 电加热器 30KW 45A380V 电动机 30KW 60A电压 设备 额定功率 额定电流 220V 电动机 1KW 3.5A220V 电灯 1KW 4.5A看这两组数据,如果我们现在计算用电量,如果按W=P*T算,用电量都一样;如果按W=U*I*T算,就有出入了。请问算电费时到底按哪个公式为准?
  • 项目--用电量估算指标
    论文简介:采用单位面积功率计算和单位指标法计算,主要用于项目的前期阶段,如可行性研究和方案设计。 投稿网友:baigudianli 上传时间: 2013-04-09
  • 甲方如何向供电局申报用电量?
    例如甲方准备建一栋18层住宅和一个6层快捷酒店,我要是向供电局申报用电量是不是可以这样18层 一梯3户 都是100平米 3个单元 大概住宅安装功率Pn=18*3*8*3KW快捷酒店安装功率假定是500KW 那么我向供电局申报电量是他俩之和吗?还是把住宅的计算负荷和快捷酒店的计算负荷分别求出来 在相加 申报
  • 根据用电量如何选择变压器容量
    每小时用电量10万度,一天240万度,每月7200万度,一年9亿度,可按一年10亿度考虑,变压器按4台计算,如何选择变压器容量?
  • 植物园温室的用电量估算
    入题,生产温室10000平米,观赏温室4000平米按照哪种建筑物的用电指标估算呢?植物园的同时利用系数应该取多少?在手册上没找到,请大家帮忙。。。
  • 220V与380V用电量如何计算?
    现在一电气控制箱,接入电气控制箱的电源为380V,而电气控制箱内的机电设备的用电参数为2.6KW/220V共五台(设置五个回路,则机电设备的总电量为13KW),那么接入控制电箱的电源为380V的情况下用电量要多大啊?望高手指教!
  • 根据用电量选择变压器容量。
    厂里现在有电器设备的数量和W数给我,要我算出要用多大的变压器,但是我刚接触这些,请大侠们帮帮忙。电脑1000台 220W风机(三相) 20台 750W照明 150盏 10W吊扇 150台 80W机房、办公室(空调)10千W这些设备需要多大变压器?各位大侠帮帮忙最好有个公式
  • 怎样预留餐饮厨房用电量?
    各位师傅,在下现设计一个1200平米的餐饮,厨房面积大约300平米左右,虽然厨房由专业厂家设计施工,但我们设计院还是要预留电量的,请问这个预留电量的标准是什么?有哪本规范上说了?请各位赐教!:Q
  • 关于照明插座用电量计算
    请教在算用电量的时候,空调和其他动力不包括在内,照明和插座用电量如何算啊?照明可以通过照度来算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空调专业还没提供用电量之前,电专业怎么估算空调用电量呢??急~~
  • 医院供电设计如何估算用电量
    已知医院面积,建筑密度,容积率。如何估算出医院的总用电负荷。有没有什么参考书籍能借鉴的。求各位大神帮帮忙!!!万分感谢!!!
  • 小白求助关于用电量计算的
    说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
  • 估算空调器用电量有绝招
    在制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器*热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全*电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;一类无自动除冰(霜)功能,只能在高于5℃的时候使用,另一类
  • 求助:计算用电量的公式及算法!
    我是个菜鸟!有谁可以告诉我计算用电量的公式及算法!如:一个饭店!装潢一下!该用多大的电缆,及电缆的流量是多少???麻烦各位前辈了!!!
小型冷库用电量
小型冷库用电量专题,为您提供小型冷库用电量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型冷库用电量 相关的专业交流讨论,更多小型冷库用电量相关内容请访问
小型冷库保温
小型冷库的设计
