  • 300平米的冷藏库怎么设计
    本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑 朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。我的设计方案是:1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.6. 做成分体机,采用热氟冲霜。请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。<
  • 气调冷藏库有那些安全管措施?
    气调冷藏库有那些安全管理措施? ①专人管理气体调节站。目前,大部分气凋库所用的气体介质主要是液化气燃烧而产生的,当空气中含有3%的可燃气体时,一遏明火就有爆炸的可能,因此,气体发生器、调节站的开、停运转必须有专人管理, ②气体调节站内必须设置通风装置及应急灯。一经发现泄漏处,马上通风,进行修复。 ②入库检查时必须有两名专职人员戴氧气面罩(呼吸装置)进入,在检查门u附近还要站两人,也带呼吸装置监视库内人员,一有危险情况,马亡解救。 ④所有呼吸装置在使用前要严格检查。 ②气调库门口必须加醒目标语,严禁外人入内,并设有报警装置。www.jinfeng0769.com
  • 请教小型冷藏库的地面做法
    请教小型冷藏库的地面做法:条件:50平方米,高度3.5米 ,室温0~5度请问国家有相关的规范和图集吗?大家有通用的常规做法吗?混凝土厚度 配筋,放水做法等?
  • 求解高温冷藏库风道设计
    大家好,我最近要搞一个高温库的风道设计!我在网上查了很久,都没查到,那位侠客帮帮忙,有这方面资料的传一下!我主要是不知道怎么定出风口速度。我那冷库采用均匀送风管道,房间尺寸长20米,出风口据墙面距离大约五米,库房温度位0—4℃。希望各位高手各显神通!在下先谢过!:( :'(
  • 新手问题关于水果冷藏库
    现我在设计一个长35米、宽5米、高4米的一个用来储藏水果的冷藏库,系统是氟利昂系统,请问一下里面的冷风机面积用150平方米合适吗?制冷机组需要用多大的?请哪位大哥给小弟一点意见,万份的感谢!
  • 香蕉冷藏库安装价格是多少
    香蕉冷藏库安装价格是多少
    香蕉是典型的呼吸高峰型果实,后熟期间有个呼吸跃变期,并伴随出现内源乙烯释放的高峰。青绿香蕉采摘后,在气温35℃以下脱绿受到抑制,但其呼吸强度的跃变和乙烯的生成不受影响。但低于10℃的温度会使香蕉发生冷害;温度太高,又因呼吸跃变与内源乙烯的大量产生而加速成熟,导致香蕉大量腐烂。 香蕉冷库主要用于延长香蕉保鲜期和香蕉催熟加工的专用冷库,香蕉库夏天要制冷,冬天要制热,保证库内温度控制在12℃~15℃,相对湿度为90%~95%,库内应经常进行通风换气,防止乙烯的积累。使用香蕉冷库专用保鲜技术保鲜的香蕉,在12.5~13℃条件下,贮存香蕉为6个月,其蕉果贮藏品质好。 浩爽制冷:中国制冷协会会员,上海冷藏库协会会员,ISO9001:2008认证企业;全国冷链物流标准定点联系企业证书,以专业铸造精品,信誉保障售后的理念为每一位顾客提供最放心,最省心的各种冷库设计、建造、安装等一站式服务! 香蕉保鲜冷库:浩爽制冷专业生产保鲜冷库,生产的保鲜冷库以一流的品质、完善的售后服务和合理的价格广销国内外。保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保
  • 冷藏库的防火要求是什么
    各地冷库火灾的严重教训表明,冷库的火灾事故主要发生在建库和维修过程中。冷库在正常使用情况时,火灾危险性较小,所以,冷库防火工作的重点,应放在冷库的施工建造和维修过程。 1.冷底子油的配制和涂刷的防火要求 冷库为了防止潮气从外墙渗人,要在墙上粘贴油毡防潮层。在粘贴前,也需在墙壁上先涂刷冷底子油。而且是进行大面积的涂刷施工,因此必须注意防火安全: (1)在配制冷底子油时,应将用明火加热熔化的沥青移至安全地点,稍待冷却后,再慢慢加入煤油。而且要不断加以搅拌,使其均匀混和。 (2)在涂刷冷底子油,尤其是在连续进行大面积涂刷时,应停止库内其他一切施工操作,照明要使用有防护外壳的投光灯,照明灯电线的接头、插座和开关都不应安装在库内,也不要在施工期间打开照明灯具的护罩和外壳进行修理,以免可能产生火花而引起燃烧爆炸事故。 (3)冷底子油全部涂刷完毕后,还应经过5--7d的安全干燥期,使表面和内部都达到一定的干燥程度。在此期间,库内仍应禁止火种入内,并派人值班看守。禁止用汽油或苯
  • 怎样避免冷藏库冷凝压力过高
    不管是在工业生产制造还是我们的日常生活当中,各种各样的冷藏库设备都十分常见,并且这些年冷藏库的使用率也非常高。随着社会经济水平的提高,冷藏库设备厂家的规模也在进一步发展。也会生产更多的产品出来,但冷藏库使用时间太长的话也难免会出现冷凝压力过高的问题,而这个问题在冷藏库的使用过程中是最为常见的,所以接下来就一起来了解该如何避免这个问题吧! 避免冷藏库冷凝压力过高的方法: 1、如果冷藏库冷凝器布水不均匀的话,那么便会造成一部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,而如果是这种情况的话,那么便会使得传热效率降低,冷凝温度升高,最终使大部分的水流起不到正常冷凝的效果。所以要避免冷藏库冷凝压力过高的话,就需要在冷凝器布水不均匀的时候及时将布水器换掉。 2、当冷藏库使用了很久的时间后,冷凝器的管道上都会形成一层厚厚的水垢,而千万不要小看这些水垢,如果不及时进行清除的话,也是会造成冷凝压力过高的。
  • 低温冷藏库货架结满霜如何处理
    有低温冷藏库1000T,保温PU,150MM,保温良好,进货区域和出货区域都设有低温穿堂.温度-20度;采用水融霜,整个冷库区域1000平方,5米高,配置两台吊顶风机.降温良好,库温维持也良好,但是就是整个货架结霜过多,货架上的霜有2CM厚,请教.
  • 现在的冷藏库用什么灯具、光源?
    公司现在在做一冷库,库温是-40度、-25度,请教有做过冷库工程的朋友用什么样的灯具比较好呢?之前有人说用GC11型的工厂灯就可以了,还有普通的隔爆灯也可以。但有网友说玻璃罩会冻裂,光源用白炽灯的话会经常爆,问防爆灯具厂家也说最低只能用在-20度的环境下。想问一下各位大侠用的是什么灯具、光源
  • 急问:-18度冷藏库降温问题
    一共三间-18度冷藏库,共用一台活塞机组,之前调试的时候三个库一起空库降温,虽然有点困难,但是温度能达到要求。现在其中一间库入货了,入库的是冻结后的猪肉,现在温度降不下来,只能降到-5度左右,而且六个机头,只有两个运转,降到-5度左右机组就停机了。之后调大了膨胀阀的开度后,6个机头都依次运转了,但是机头都出现了不同程度的回液,请教下有经验的高手,会是什么原因呢?另外还有个情况是,甲方不让白天运转机头,说是浪费电,只让晚间运转,这点会不会也有影响呢?是系统匹配的有问题呢?还是调试的问题呢?请高手多多指教,谢谢!!!
  • 4000立方的牛肉冷藏库如何设计
    4000立方的牛肉冷藏库,库温-20,进库牛肉已冷冻到-35,请问冷负荷大概多少,需选择多大的设备以及如何排管,本人菜鸟,请高手指点,拜谢!
  • 求冷藏库(蔬果保鲜库)报价
    我一朋友欲建一水果冷冻库,温度应该多少为宜?大约贮藏10-20吨桔子之类的水果,要求在上海施工,有兴趣的朋友可以先报个价来,合适就可以谈.
  • 小型节能冷藏库市场向好潜力巨大
    随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。 据了解,由于微型节能冷藏库可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。微型节能冷库安装的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。其次,微型节能冷库安装的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。另外,微型节能冷库设计的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和
  • -18℃貂皮冷藏库负荷计算
    近两年,貂皮价格低位运行,不少养殖户选择冷冻貂皮待价而沽。但由于这种貂皮未完全干燥,冷冻储存不当极易腐烂,部分养殖户因此损失惨重。最近有些客户咨询貂皮储藏的事情。比如有个客户现有长宽高为3.5X3.0X3.0的房间两间(内净尺寸),每间库放15吨貂皮,选用顶排和墙排。库温要求不高于-18℃。要求一次进货量为15吨且放在一间库房内。由于从来没有接触过这种冷藏库,想在这里求助一下。对于这种冷库应该如何计算负荷?选配制冷设备?
  • 北京药品冷藏库-药品冷库厂家
    根据GSP《开办药品批发企业验收实施标准(试行)》规定--企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的常温库、阴凉库、冷库。其中常温库温度为0~30℃;阴凉库温度0~20℃;冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在45~75%之间。 药品阴凉库(医疗冷库)具有制冷速度快、功能齐、省电节能等多项优点, 并且采用最先进的低噪音蒸发风机,确保主机的最低能耗达到最高效率。控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,无人值守,存放药品、医疗器械的医药冷库,并监测和记录储存区域的温度、湿度。
  • 船舶冷藏库地面的承重怎样设计
    船舶冷藏库地面的承重怎样设计,希望有图片。地面需要喷涂后再做承重,上面要放置货架。冷藏船的通风形式是怎样的,风管还是其他。
  • 冷冻冷藏库维护保养实用方案
    【导读】一般冷库主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过低压蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀。如果本文对您有所帮助,请在文章右下角点个“好看”支持下。一、冷冻、冷藏库的日常保养1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。电源总闸的保护功能是否正常有效。2、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。3、冷库设备的电器设备检修应有由制冷工或懂得制冷知识的电工人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际使用情况定期添加润滑油。5、应定期记录冷藏、冷冻库的温
  • 有人能做水产的冻结冷藏库嘛?
    有偿,价格可以商量,比较急!该冷库冻结物冷藏库6000吨,冻结容量120吨/日,制冰100吨/日,贮冰周期10天,冷库内加工储存水产品,流程为:装筛清洗-挑净杂质及破肚鱼-清洗(1-2编)—空水(3-5分钟)-称重-装代-封口放盘-入库速冻-低温冷藏-出库包装-装箱,冻结间冻结温度为-30℃,冻结物冷藏温度为-25℃,对该冷库及制冰车间进行制冷工艺设计
  • 大豆在低温冷藏库贮藏要注意哪些
    大豆是中国重要粮食作物之一,大豆性喜暖,种子在10-12摄氏度开始发芽,以15-20℃适,生长适温20-25℃,开花结荚期适温20-28℃,低温下结荚延迟,低于14℃不能开花。   大豆的贮藏特点:   1、大豆吸湿性强,易生霉,大豆种皮薄,发芽孔大,小麦、玉米的吸湿能力比大豆较弱,在20℃,相对湿度为百分至90,大豆的平衡水分达百分之20.9,其他谷物种子在百分之20 以下;相对湿度在百分之70时,大豆的平衡水分仅11.6%,因此,在潮湿的情况下贮藏大豆,极易吸湿膨胀。大豆吸湿膨胀后,体积可增加2-3倍,对贮藏容器能产生极大的压力,大豆晒干后,必须在湿度百分之70以下的条件下贮藏。   2、易丧失生活力   大豆水分保持在百分之9到百分之十的水平,温度如果达到25摄氏度时,丧失生活力,水分和温度是大豆生活力的影响因素,但不同的种皮色泽也影响着大豆的生活力。黄色大豆容易丧失生
冷藏库
冷藏库专题,为您提供冷藏库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷藏库 相关的专业交流讨论,更多冷藏库相关内容请访问
相关热门专题
