  • 有一速冻冷库请教各位老师
    有一速冻羊肉卷冷库,每卷2.5公斤,每盘5卷,肉卷进库温度在25度左右,环境最高温度32度,甲方要求每日5吨的冻结量 ,工人每小时能卷出500公斤 ,因肉卷水分大 每5分钟就要开门一次,请教这样的冷库需要配比多大的制冷机 和蒸发器
  • 水饺速冻冷库有何特点呢?
    食品原料的化学组成主要成分有:水分、蛋白质、脂肪、糖类、维生素、酶和矿物质等,导致食品腐败变质的主要原因是微生物的作用、酶的催化作用、呼吸作用和机械损伤。水饺速冻冷库通过降低产品的温度使以上作用减弱,达到延缓食品腐败变质的目的。 水饺速冻冷库有着很高的安装设计要求:首先水饺速冻冷库安装的温度是一个要求高标准的关键,水饺速冻冷库温度要求在-30℃以上;其次是对时间的要求,水饺速冻冷库速冻水饺时间要求在15-30分钟(客户也可以指定时间范围)。对
  • 关于食品速冻冷库研究分析
    食品速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结
  • 速冻冷库使用保养的方法
    医药阴凉冷藏库怎么建造 医药恒温库安装,长期使用的速冻库改如何保养?现如今很多行业都应用到速冻库,比如蔬菜水果、海鲜、食品等行业。速冻库运用如此普遍,所以在平时中要弄好维护保养,如此一来才能够更加好的应用速冻库,接下来跟各位共享速冻库维护保养维护的办法。 一、速冻库库班维护保养 特别注意应用中应特别注意坚硬物体对库体的撞击和刮划。是因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,比较严重的会使库体局部性隔热保温特性下降。 二、速冻库密封性位置维护保养 装配式速冻库是由若干块保温隔热板拼而成,所以板间存在一定的间隙,施工过程中这些间隙会用密封胶密封性,避免大气和水份进到。所以在应用中对一些密封性失效的位置及时性修复。 三、速冻库地面维护保养 一般来说中小型装配式速冻库的地面应用保温隔热板,应用
  • 食品贮藏为什么选择速冻冷库
    超低的温度,高效快捷的降温速度,能够让食品专用速冻冷库在最短的时间内将温度下降至冰点以下,减少食物的呼吸作用,抑制食物的新陈代谢能力,避免病原细菌的滋生和繁殖,控制病害虫害,食物腐败变质现象的发生。不仅如此,食物专用速冻冷库还可以减少有机物质的消耗,降低食品发生霉变的概念,让食物的口感,风味,营养价值,新鲜度不受到任何的破坏。
  • 急求1000T冷库(冷藏、速冻)报价
    我公司在建宰鸭生产线一条,现急需冷库生产、安装抱价。地点在四川、离重庆240公里,成都200公里,冷库要求如下:冷藏库-18~~-20度(高5米,长24米,宽40米1个)要求用盘管制冷,速冻库-35度(长12米宽6米高5米2个,长14米,宽6米,高5米2个)可考虑盘管加风冷或者就用风冷。其他含900平方米的生产车间空调(18~~20度)。聚苯保温材料,彩钢面板,考虑用氟机,但是不知道现在有什么好方法能除霜,还有就是分流问题。(氨机怕出问题啊,呵呵)我们考虑的是土建库,土建由我方施工。图纸在下面连接。欢迎在重庆或者成都有办事处的冷库生产,施工企业与我们联系,电话:13340294002本信息2005年12月10日起作废。注:电子文档是用天正6做的
  • 求教:10个立方的速冻冷库
    请问:10个立方的速冻冷库验收达到零下70度,但在实际使用中达到零下40就可以了,现在我使用5匹的双级压缩机(比泽尔),但不知道配多大的冷风机?我做的是水冷的,希望走过的各位指点指点,谢谢!
  • 苦瓜放入速冻冷库储藏的步骤
    苦瓜如果能够放入速冻冷库储藏的话,那么其保鲜期就能够得到有效的延长,尤其是如果库内的温度保持在-30℃左右的话,那么苦瓜的保鲜周期就可以有效地延长2到3倍,而且在运输销售的过程当中降低了损耗率。苦瓜速放入冻冷库储藏的正确步骤。 1、放入速冻冷库的苦瓜一定要经过一番挑选,优先选择没有病害虫害,色泽鲜嫩,外表没有机械损伤,没有腐烂变坏现象的苦,然后将其用清水冲干净之后,去籽,切成瓜圈。  2、上述准备工作完毕之后,要注意使用沸水漂洗一分钟左右的时间,在漂洗时一定要注意不停的搅匀,烫漂后将苦瓜迅速捞出,然后放入冷水当中进行降温。  3、待其外表的温度下降至五到6℃时,迅速将其放入速冻冻库当中进行速冻,注意调节好过来的温,控制在-30℃左,温度上下波动的幅度不要超过1℃。  苦瓜放入速冻冷库储藏的正确步骤 4、当苦瓜的整个速冻流程完毕之后,一定要及时的将其用纸箱装好,纸箱装好后的苦瓜放入在零下18℃的冷库当中储存,这样可以有效的将苦瓜的保存周期延长至6到8个
  • 速冻冷库的形式和大小机型
    朋友想做个速冻海鲜冷库要求半小时-40左右大小10立方我该这么选机型的形式跟大小求大师见解 我是做空调维修的没做过冷库帮帮忙!
  • 什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
    速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
  • 速冻冷库在食品保鲜中的作用有哪些
    根据冷库的库温大概将冷库分为以下几种:高温冷库、恒温冷库、低温冷库、超低温冷库、速冻库也就是冻结库。一般情况下像禽肉类、海鲜、水产品类都需要使用到速冻库。达到提前预冷的效果。速冻库,是指食品在指定的时间内必须达到指定的温度平均温度在-18℃迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)、化学变化(蛋白质变性、色变等)、细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。也就是说,在冻结过程中必须保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。 速冻库在食品保鲜中的作用: (1) 避免在细胞之间生成大的冰晶体 (2) 减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少 (3) 细胞组织内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度 (4) 将食品
  • 多层冷库速冻间及制冰间设计
    请教大虾们,冷库(包含多层库和立体库)设计中(有高温库和低温库)是不是都需要设计速冻间和制冰间?速冻间和制冰间设计原则是什么?求指教
  • 速冻冷库建造的预冷方式都有哪些?
    速冻冷库是指库内平均温度达到-18 ℃时而迅速冻结物品,速冻冷库的温度一般为-15℃~-35℃左右。用于实现海鲜、肉类等物品的冻结,又称为冻结库或者冷冻库。海产品和冷饮需要在-20℃以下才不会变质,而肉类产品温度低可保存较长时间,在-18℃下可储存4-6个月,在-23℃下可存储8-12个月。但是速冻冷库在开启的时候是要做预冷工作的,以便物品放进去之后可以在短时间内达到冷冻状态。那么速冻冷库建造的预冷方式有哪些呢,下面聚制冷小编就给大家具体介绍下。 一、水预冷 利用水将被冷却食品从初始温度降至到所需要的终点温度的方法称为水预冷方法。二、空气预冷 空气预冷方法具有空气温湿度易调节、可用于各种食品冷却冷藏运输、设备造价低等优点。 三、真空预冷 依据水随压力降低其沸点也降低的物理性质,将预冷食品置于真空槽中抽真空,当压力降低到一定数值时,食品表面的水分开始蒸发,吸收汽化潜热,使食品自身被冷却的方法就是真空预冷方法。 以上就是小编今天给大家带来的速
  • 速冻冷库除霜目的和除霜方式的选择
    由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。 除霜目的 1、提高系统制冷效率;  2、保障库内冻品质量;  3、节约电能;  4、延长冷库系统使用寿命。 冷库除霜的方式 热气除霜(热氟除霜、热氨除霜)、喷水除霜、电气除霜、机械(人工)除霜等。热气除霜---适用大、中、小型冷库排管除霜 。 电热除霜---电热管多用于中、小型冷风机
  • 速冻隧道和速冻冷库的工作原理和区别
    在介绍速冻隧道之前,先跟大家介绍一下速冻冷库,亦称速冻库。速冻冷库通常需要比较大型的制冷设备,设备制冷量大小与食品的速冻量成正比,与速冻的时间成反比,速冻库是将食品迅速通过其最大冰晶生成区,中心温度达到-18℃时而迅速冻结。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)化学变化(蛋白质变性、色变等)细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味,也就是说速冻冷库就是在冻结过程中保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。经过快速冻结的食品具有如下优点:1.避免在细胞之间生成大的冰晶体;2.减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少3.细胞组织内部浓缩溶质、食品组织、胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度;4.将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抵制微生物的增长及其生化反应;5. 食品在冷库中停留时间短,有利于提高制冷设备的利用率和连续性生产效率。速冻隧道亦称隧道式速冻机,和速冻库原理
  • 8T速冻冷库满库降温慢问题请教
    8T速冻冷库满库降温慢问题请教
    各位大师,我有一速冻冷库问题请教,库体6.8mx6mx3.2m(库内净高度2.8m),冻结量为8吨,主要以海鲜为主,库房中间有隔断分成两间,蒸发器采用铝速冻平板搁架,总共1680米,共四组,每间两组,每组使用三只膨胀阀(TES2,配4号阀芯),每个房间配了三台风量为15700的轴流风机,主机为120P复盛螺杆机,制冷剂使用R404A,现在运行状况为:空库一个小时能达到-35摄氏度,满货入库零下20度基本上两个多小时就能达到,这个时候压缩机尾部结霜严重,回气压力接近零公斤,回气温度接近-28度,零下20度以下,降温速度偏慢,到零下35度差不多要14个小时(到零下30度压缩机基本上不结霜),目前我们发现搁架中间部位基本上没有分量循环(轴流风机安装在两搁架之间的顶上),目前客户冻结的产品是泡沫箱装的螃蟹,满货为1000箱,如果入库量为700箱左右,只需4个小时温度就能达到-35度,
  • 速冻冷库的最低温度是多少
    速冻冷库是一种关键的冷藏设备,它能够将食物和其他物品迅速冷冻并保持在低温环境中。 那么,你知道速冻冷库的最低温度是多少吗?让我们一起来了解一下。 速冻冷库的最低温度通常在零下18摄氏度至零下30摄氏度之间。 这种低温能够将食物中的水分迅速结冰,从而阻止微生物的生长和食物的腐败。 此外,低温还可以延长物品的保质期,保持其营养价值和口感。 为了实现这样低的温度,速冻冷库使用了先进的制冷技术。 它通常采用制冷剂循环系统来吸收和释放热量,以保持低温环境。 制冷剂在循环过程中经历相态变化,从而使冷库内部的温度保持在设定的范围内。 最低温度的重要性不仅在于防止食物变质,还有很多其他方面的应用
  • 速冻冷库的温度降不下来的原因是什么
    一、 冷库温度降不下来的故障分析处理 冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~0℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。进人这两个库检查发现,蒸发盘管上均结有很厚的霜,除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。后来,检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11—0.15NPa(表压,下同),即压力为0.11MPa时停止压缩机,压力为0.15Pa时启动压缩机,对应的蒸发温度范围约为-20℃一18℃ ,显然这个调定太高了,且幅差值也过小。因此,对低压控制器上下限重调,调整后其值为:0.05—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为-20℃一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。 二、制冷系统故障 蒸发器盘管上的结霜:蒸发器盘管上的结霜,一股不应超过3mm,若结霜过厚,导致热阻增加,使蒸发器与冷库间有一定的传热温差,制冷剂在蒸发器中也
速冻冷库
速冻冷库专题,为您提供速冻冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与速冻冷库 相关的专业交流讨论,更多速冻冷库相关内容请访问
冷藏库
物流冷库
