对于医药行业新申请认证企业,我公司主营业务医药冷库建造、药品冷库安装、医用冷库设计,严格遵守国家食品药品监督管理局关于医用冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药行业相关冷库工程,配合企业一次通过GSP、GMP认证;??对于药品生产企业,我司设计、建造的医用冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中,让医药冷库冷库的维护成本降到最低。??浩爽医药冷库工程技术参数??1、医药冷库温度范围(℃):??疫苗库;0~8℃可用于储存疫苗,药剂等。??药品冷库:2~8℃用于储存药品及生物制品等。??血液储存库:5~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。??低温保温库:-20~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。??超低温保存库: -30~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。2、浩爽库板配置:??2.冷库库板库板尺寸规格:??标准化的库板宽为100 mm,高度为2米至10米。冷库库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm ;??库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀
医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。那么医药冷库与普通冷库有什么区别呢?下面为您讲解一下医药冷库的优势所在。 医药冷库的优势: 1:冷库设备上:医药冷库从设计方案上就比普通的冷库要多备一个冷库设备,也就是制冷机组。以防万一制冷机组要是因突发状况停止运转时,可通过备用的机组来继续工作,这样也不会影响库内的药品。或者冷藏的疫苗及相关需要冷藏的产品设备。而普通的冷库建造就不需要,在设备选择上也可根据客户的要求进行选择,只需要能满足能保鲜它的产品就好。看客户的需求是什么样的来进行参考安装设计。 2:冷库库板上:医药冷库的库板采用的是硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。这是它的优点,而普通冷库的库板有
咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。 2、喷雾除霜 主要用于大中型空冷器的除霜。定时用常温水喷洒蒸发器,消融霜层。尽管喷水除霜作用很好,但非常适合空冷器,关于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以避免结霜。 3、电动除霜 电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。关于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片装置电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,保护处
由于药品的特性大多都比较特殊,只有专业的医药冷库才可以延长药品的保鲜周期,不破坏药品本身的活性,发挥药品最佳的功效;医药冷库作为时下比较常见的制冷设备,其主要可以分为血浆冷库,疫苗冷库,医药了,低温保温库,超低温保存库等。那么,在建造医药冷库的时候,需要配置哪些不可缺少的设备了? 一、制冷设备 医药冷库的制冷设备要求比较严格,需要根据冷库的大小,储藏药品的特性来严格选择;最好是优先采用高效率的全封闭氟制冷压缩机和蒸发器。
我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。 2、喷雾除霜 主要用于大中型空冷器的除霜。定期用常温水喷洒蒸发器,融化霜层。虽然喷水除霜效果很好,但更适合空冷器,对于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以防止结霜。 3、电动除霜 电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库
药品冷库安装设计、医药医疗器械阴凉冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下冷藏能使药品不变质失效,延长药品的保质期,达到医药监督局的技术要求。 1、温度范围(℃): 疫苗库;0*8 可用于储存疫苗,药剂等。 药品库:2*8 用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:5*1 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20*-30 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温保存库:-30*-80 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 2、医药冷库配置: 1.冷库库板库板尺
药品是一种比较特殊的东西,需要好好的进行存储才能保证它的药性不会受到影响,为此会有专门的机构来对进行储存药物的冷库进行验证,一般的医药冷库GSP都会要求药品经营和流通企业须构建温湿度监控系统,并且需要经过科学的测试生成验证报告,目的是为了让药监部门检查。一般称这个测试的过程为医药冷库验证。 医药冷库验证的项目: 医药冷库验证过程中所需要验证的项目包括以下几项: 1、冷库启动测试分析。 2、温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域。 3、温控设备运行参数及使用状况测试。 4、冷库制冷机组风机出风区域温度分布趋势分析。 5、冷库进出口温度分布趋势分析。 6、温湿度自动监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认。
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
建造医药冷库需具备的特点:一般在配备医疗冷库(医药冷库)的时候应该注意这几个方面的因素: 1.配用全封闭压缩机,能效比较高,制冷能力比较强,噪音低以及安全可靠点特点 2.配用高效的冷凝器,能有效的散发热量,在极端环境下使高压压力维持在正常值以内 3.全自动电器控制,自动恒温,无需人工操作,医疗冷库主要用于医疗用品的低温存放,也是制冷行业多样性的体现医药冷库的库板房壁实行专业化生产,形成系列,能够相互的交互性能较强,通过其不同
与普通冷库相比,医药冷库设计安装有很多需要特别注意的地方,这是由医药产品的特殊性决定的。医药产品的流通需要冷库冷链设备的全程参与,如冷库、药品阴凉库、药品阴凉柜、冷链托盘、便携式医药冷链保温箱等。否则,像药品、试剂、医疗器械等常温条件下无法保质存放的医药产品就会失效而造成卫生安全隐患。那与普通冷库相比,医药冷库建造设计安装有哪些不同呢? 不同点一:医药冷库的大小规划 根据国家药监局要求,医药冷库的内空间须大于等于20立方,才能符合通过GSP认证标准。普通冷库在大小上就灵活很多,具体由客户需求和库房实际情况决定,例如有些空间有限的水果门店保鲜冷库、农贸市场肉禽类冷冻库等的大小会少于20立方。
医药冷库产品可广泛用于医院、医疗卫生、环境检测、生物研究、药品研究、卫生防疫、食品检验以及生物腐蚀研究等领域,适用于药品、生物样本、医疗制品、疫苗、试剂、血液标本、细菌、微生物的保存和保养,是用户配合GSP认证专用的冷库。 浩爽制冷建造冷库严格遵守国家食品药品监督管理局关于冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药冷库,配合企业一次通过GSP认证。 浩爽制冷在建造医药冷库方面有着丰富的经验,其中,我司为山东鲁抗医药股份有限公司设计建造的大型综合医药冷库就是其中一例。该冷库建造地址位于山东省济南市太白西路,尺寸93*47*12米,采用氟利昂制冷系统,风冷型制冷机组,远距离送风冷风机。我司合理设计规划该医药冷库,从项目的经济性,设备的全自动化性,设备的性能可靠性比,施工安装的方便性等方面,我司从多家方案中优势突出。工程完成运营后,一切性能及负荷指数正常,获得客户认可。欢迎登录浩爽网站观看更多医药冷库建造案例。 上海浩爽制冷是一家专业从事冷库工程设计、冷库安装、冷库建造及售后为一体的制冷公司。已先后通过IS09001:2008认证,中国制冷空调设备维修
医药冷库又称医疗冷库。根据库温不同可分为多种不同医药冷库类型。 疫苗冷库;0~8 度可用于储存疫苗,药剂等。 药品冷库:2~8 度用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:2~8 度 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20~-30度 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温保存库:-30~-80度 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 所以医药冷库在温度控制上会有不一样的要求。疫苗类产品因其成分的特殊性,需要在特定的冷库里面保存。对于极少数的疫苗是在常温条件下可以进行保存的,就没有必要安装冷库进行储藏了。但是有很多疫苗因其在常温下的不稳定性,所以必须是 在冷库里面低温冷藏。如果不是冷藏,药品就很容易失效。 根据大部分疫苗的特性,一般疫苗类冷库的温度在-5℃~ 8℃之间的范围。仅仅满足温度的需求还不能很好的进行疫苗的储藏,疫苗冷库还应该具有一定的特点。比如,疫苗冷库的板材的选取也有一定的要
医药冷库什么药品都可以存放吗,这是很多想要进行冷库建造的人们十分关心的问题,他们想要知道如何可以存放更多的药品,不同的药品是不是可以在同一个冷库中存放呢?医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。不同的药品对温度的要求是不一样的,不能在同一环境中存放。 冷库存放药品的温度要求如下: 超低温保存库:-30℃~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 疫苗库:0℃~8℃ 可用于储存疫苗,药剂等。 药品库:2℃~8℃ 用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:5℃~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20℃~-30℃ 保存血
由于大多数药品都具有活性,且其对于环境,空气中的气体,温度以及其它物质等比较敏感,需要使用专业的医药药品冷库来进行储藏,只有这样,才可以确保药品本身的品质不被破坏。只是,在使用医药药品冷库的过程当中由于用户没有掌握正确的储藏方法,导致药品的储藏效果不佳,下面将为大家讲解如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳。 一、了解药品特性 在使用医药药品冷库时,需要根据不同药品对环境的要求进行合理的规划,一般来说,多数药品的冷藏温度是2℃到8℃左右,在对药品进行冷藏前需要确保库内温度的稳定。医药冷库的库板多半都是采用硬质的聚氨酯彩钢库板,经过一次性的高压发泡工艺灌注成型,双面彩钢保温材料选用优质的偏心钩和槽沟实现酷版和酷版之间的紧密联合,冷库内的严密性,可以避免库内冷气的泄漏。 二、制定合理的容积大小 医药药品冷库的容积不能过大,冷藏时需要根据不同药物的特性,合理的布局,分批储藏;想要药品的
医药冷库作为贮藏药品、生物诊断试剂的特殊冷库,它和普通冷库有着很大的区别。 国家药监局要求,医药冷库的内空间必须大于等于20立方,这仅指标准GSP认证小型医药冷库,当然,制药厂药品阴凉冷库也是非常之大的。 医药冷库必须配备发电机,保证在停电情况下冷库仍能正常运行。 医药冷库必须配置2套制冷系统,一备一用。以保证在一套设备发生故障停机时冷库仍能正常使用,保证库温。 医药冷库必须配置温湿度监控报警器。温湿度监控报警器能实时监控医疗冷库内的温度和湿度,能在冷库内库温超出设定温度时短信报警或声光报警。以便冷库操作人员迅速发现冷库异常情况及时处理。 总结:医药冷库的建造,使用比一般用途的冷库有更严格的技术,设备,电源,管理等方面的要求。医药冷库的使用过程中要求无论发生什么特殊情况冷库都能正常使用。以保证达到冷库内医疗器械和药品的储存要求。
医药冷库与常规冷库区别、要求、标准
医药冷库除了有冷库板、制冷设备、冷库控制系统外,需根据医药冷库的用途用户添加设备,常用的医药冷库类型有:药品库、疫苗库、血浆冷库、低温保湿库、超低温保存库等,医药冷库是医药冷链物流的一部分,冷库应配备医药冷藏箱等设备。 建造医药冷库需要哪些设备: 1. 冷库控制系统:库外电控箱采用双控电路自动切换,配备主用电源与备用电源,控制系统还可控制主压缩机与负压缩机的自动切换使用,数字化监控库内的各项数据。 2. 冷库板:聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的核心材料,聚氨酯双面彩钢板有轻便、隔热性能好、安全环保等优势。 3. 冷库制冷设备:通常根据医药冷库的大小、温度进行选择,主要为冷库压缩机与蒸发器,通常情况下医药冷库选用全封闭氟制冷压缩机。 4. 医药冷藏箱:医药冷藏箱主要用于:疫苗、药品、生物制剂、血液冷藏保存与运输,方便对
