  • 关于制冷机组价格的疑惑
    大家好,我现在在做一个分析,需要价格信息。大家知道上海开利的“蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组”和“离心式制冷机组”的大概价格吗?制冷量都是500冷吨,也就是150万大卡。请各位指教
  • 制冷机组如何匹配彭胀阀
    比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
  • 请教各位师傅制冷机组的问题
    请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢??? 还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。
  • 制冷机组保养维护的方法
    制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。    1、更换润滑油    制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。    2、更换干燥过滤器    干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。    3、安全阀的校验    冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦
  • 求教!制冷机组设计的问题
    我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给的资料是:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度??? 请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我,帮我选一下机组吧!!
  • 制冷机组吊装照片及方案
    这次吊装的主机共7台1140RT离心机5台200RT螺杆机2台配电箱冷媒等把吊装现场的一些照片和吊装方案传上来
  • 空调制冷机组的优化改造
    1引言 常用的空调制冷机组按配用的制冷压缩机类型不同,分为活塞式、螺杆式和离心式三种。它们的蒸发器和冷凝器一般采用壳管式换热器;节流装置采用热力膨胀阀。与往复式、离心式等机型相比,螺杆式制冷压缩机是属于发展较晚的一种机型,其工作原理是从螺杆压缩机排出的高压气体和油的混合物先进入油分离器,经过油分离器后的纯净高压气体进入卧式壳管式冷凝器,在冷凝器中被冷却和冷凝为高压液体,再经过干燥过滤器、电磁阀和热力膨胀阀节流为低压液体,然后进入壳管式干式蒸发器。在蒸发器中制冷剂液体吸收了冷水的热量后蒸发成为低压气体,然后被螺杆压缩机吸入[1]。 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂和阳城煤矿相邻而建,电厂由中南电力设计院设计,装备有2台150MW中间再热、冷凝式汽轮发电机组汽轮发电机组。电厂现有的空调制冷系统由两台水冷螺杆式水冷机组、两套金属组装式空气处理机组、三台循环冷却水泵、三台冷冻水泵、两台系统补水泵、一套系统稳压装置、一台集水器、一台分水器及相关管路系统组成。空调制冷系统设计通过金属组装式空气处理机组向集控室、电子间供冷风;通过冷冻水泵向6KV、400V、MCC
  • 关于制冷机组控制的一点问题
    学会制冷的都知道,对于水冷或者风冷的系统。开机的时候先是启动冷凝水的循环水泵,3秒后,库内的冷风机启动运行。运行10秒后,压缩机启动,这是开机启动的顺序,这儿都很清晰。现在控制方式双位控制比较多,以库温下限-5℃,上限0℃为例。当库温降到-5℃的时候,现在问题来了??①库温降到-5℃,压缩机立马停机,此时冷风机和水泵也是立马停机吗?还是延时3秒后停机。。当库温达到上限时0℃ 的时候,是压缩机,循环水泵,冷风机同时启动,还是先启动水泵,延时3秒启动冷风机,延时3秒启动压缩机。。那么这样的话,问题就来了,在这延时的几秒的时间里,由于压缩机没有启动,库温在这6秒的时间内会继续上升,此时的双位控制上下限范围会更大。如果达到上限0℃的时候,压缩机,水泵,冷风机三者同时启动,会不会给系统带来什么影响???希望懂得大哥们给予解答,感激不尽。。
  • 单效溴化锂吸收式制冷机组
    大家好,我做的单效溴化锂吸收式制冷机组作为冷热源供热和供冷,空调冷负荷是11KW,请问大家怎么选机组,我查的机型都太大了。谢谢了:)
  • 吸收式制冷机组衰减的问题?
    最近接触溴化锂吸收式制冷机组改造项目特多,从原理上来说,应该吸收式制冷机组衰减很厉害,一般的寿命期都应该在6-7年,但实际运用过程中,用户反映衰减没有这么厉害,有的还说没什么影响,有的甚至已经用了10多年,我还请问的是:到底吸收式制冷机组衰减情况怎么样,是不是现在的技术发展了,很多得到了改进?
  • 制冷机组出现故障了该如何处理!
    制冷机组出现故障了该如何处理!
    制冷机组的故障,很多都是压缩机的问题,针对制冷机组故障的不同问题,进行分析,决定如何进行合理的制冷机组故障的解决,下面最冷菌详细介绍一下制冷设备容易出现的故障问题。
  • 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
    食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
  • 风冷式制冷机组的优势介绍
    风冷式制冷机组也称作风冷冷水机组,风冷式冷冻机组,是工业制冷设备之一,风冷机组采用大量高品质的进口组件,但并非简单排列组合,而是以优化设计的方式进行技术整合,使机组各系统达到最佳的匹配效果,机组性能更趋完美。 风冷式制冷机组的优势 除却水冷式,风冷式也是大家需求比较大的一个制冷机组,在运行效率上来说,水冷设备的运行成本每年是相当高的,这时候风冷式制冷机组就是大家比较好的选择,在运行成本上低于水冷式制冷机组,特别是容积式风冷式制冷机组,更能够提高流体温度,远远提高了运行效率。 风冷式制冷机设备中的节流阀,又是流量的调节阀,在制冷设备中安装在蒸发器和干燥过滤器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。风冷式冷水机组整机外壳箱体式结构,外形美
制冷机组
制冷机组专题,为您提供制冷机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷机组 相关的专业交流讨论,更多制冷机组相关内容请访问
水果冷库
二手冷库
