  • 防爆冷库的设计要求及主要特点
    随着国民经济的高速发展,经济发展是带动各行各业发展遍地开花的首要元素,冷库行业在国民经济产业的地位显著提升。冷库产业发展红红火火,一批贴近生活服务大众的产品相继开发出来。如食品冷库、医药冷库、双温冷库、大型冷库、防爆冷库、组合冷库、土建冷库、物流冷库等等。冷库种类很多,不同冷库有不同特点。下面,小编就着重介绍下防爆冷库的设计要求及主要特点。 防爆冷库要求设计严格、精细、安全等,防爆标志为IICT4防爆等级,可直接用于有爆炸性气体的危险场所,作贮存与运输危险品用。防爆冷库主要应用于化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品。 一、防爆冷库设计要求: 1.防爆冷库设计第一步要考虑的就是防爆冷库的选址要求,防爆冷库安装地要远离人口密集的地区,选择的安装地坪要整齐,此外还要对当地的土质情况,土壤硬度进行检测,查看是否适合新建防爆冷库,防爆冷库所处的水平位置要略低于地平面,这样即使发生事故,也不会对周围环境造成影响。 2.其次防爆冷库安装工程队伍必须对防爆冷库了如指掌,有过多次这方面的安装经验,对所有防爆安装
  • 维护防爆冷库使用需注意哪些
    近年来,各种化工冷库,特殊材料冷库爆炸事件就好比多米诺骨牌一般扑面而来,让工业生产安全的问题再一次拉近了人们的神经,使整个社会对于防爆冷库的关注程度上升到了前所未有的高度。下面向大众消费者们科普一下防爆冷库的有效空气处理和通风工作,希望能够引起同行业对类似事件的重视,完善防爆冷库维护。 1、防爆冷库的冷冻间或者是低温操作间,应当按照不同化工药品的特性来分批储藏,及时做好通风换气装置;一般情况下,防爆冷库每日的换气次数不得少于一次,特殊防爆材料的要求还应该更高,需要根据储藏的物品来决定。 2、送入防爆冷库的新鲜空气应该进行预冷处理,如果库外新鲜空气的温度要比库内空气温度低的话,那么将会导致防爆冷库库内的整体温度上升,对库内产品的特性造成一定的影响。 3、防爆冷库应当设置新鲜空气的进风口,便于冷库的保温启闭装置正常运行。 4、冷库的新鲜空气入口,废气排出口等不能设在同一面
  • 防爆冷库修补需要的材料
    防爆冷库与其他的冷库,如保鲜冷库、物流冷库等是有区别的,因为它要求具有防火、防爆、预警、报警和防止冷库储存物品外溢等功能,这就要求我们要用更好的材料与机械以及更加严格的施工。 首先:在设计选址时,防爆冷库要安装在远离人口密集的地区。 其次:所处的水平位置要略低于地平面,同时还要对当地的地质情况,土壤硬度进行检测,检测合格才能施工,整个设计规划要做到严格、精细、安全。 最后:并且防爆冷库的库板要具备防火3小时以上,即防爆冷库库板的保温芯材自身必需具备除了保温性、结构性、支撑功能外,还应具备防火功能。 在温度方面,防爆冷库也必需无条件的满足仓储温度要求,需根据准确的温度要求来进行温控,也就是说,防爆冷库的库温应当相当稳定,即使冷库在蒸发期化霜时,冷库大量进出货时,冷库内的库温的波动也必需相对稳定。 如果要对防爆冷库进行修补建
  • 防爆冷库与装配式冷库的区别
    随着装配式活动冷库的推行和遍及,装配式防爆冷库越来越受社会各界的重视,也是化工、电子、通讯等出产型公司必要的贮存设备或出产配套设备。防爆冷库除了具有一般冷库的一切功用之外,还必需具有相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和避免库存物品外溢等功用。今天带大家了解一下防爆冷库与装配式冷库的区别。 1、相对恒温一般冷库只要能到达必定的温度规模即可,而防爆冷库的温度必需依据商品的贮存温度的需求,库温必需无条件的满意该物品的贮存温度需求,也就是说防爆库温的库温相对安稳,即便冷库在蒸腾期化霜时、冷库很多进出货时库温的动摇也必需相对安稳。一般咱们采用用一备一制冷设备、交差运转或分级运转来确保库温,用恒温水冲霜设备来处置化霜疑问,这样削减冷库库温在化霜时的温度动摇。 防爆冷库与装配式冷库的区别
  • 防爆冷库采用水冲霜系统的分析
    我们都知道防爆冷库要使用防爆电机及各种防爆配件。此外防爆冷库不能使用电融霜系统,以防止电融霜系统启动时加热丝引起的风险。那么你们知道水冲霜系统有什么讲究吗?冷风机(空气冷却器)水冲霜系统应符合以下规定:1、空气冷却器(冷风机)冲霜水宜回收利用,冲霜水量应按产品样本规定,冲霜淋水延续时间应按每次15min~20min计算。2、速冻装置及对卫生有特殊要求冷间的冷风机冲霜水宜采用一次性用水。3、冷风机冲霜配水装置前的自由水头应满足冷风机产品要求,但进水压力不宜低于49KPa,当冷间内布置多台冷风机时,冲霜给水应采用相应的平衡措施,并应保持各台冷风机水量、水压基本一致。4、冷库冷间冲霜水系统采用电磁(电动)阀时,宜就近设置,阀前应设置泄空装置,当环境温度低于0℃时,应采取可靠的防冻措施。5、冲霜、融霜给水管应有坡度,并应坡向空气冷却器或泄水装置,常流水管道排入冲霜排水管道时应设水封。冷库内生活用水积水管道选用宜符合
  • 防爆冷库建造的造价计算方法
    建造一个防爆冷库需要多少钱?很多客户都会询问这个问题,防爆冷库不是按每平米来计算的,防爆冷库是一种选配是产品,一般可以根据立方数来估算,不一样大小的冷库单位费用也不同,通常同种规格的冷库立方数越大,单位立方的冷库费用越小。 防爆冷库是一种特殊冷库,在设计和要求方面不像普通冷库简单易操作,防爆冷库是可直接用于储存有爆炸气体或运输危险品,它采用电子集成防爆器件及全防爆技术,光隔离控制电路、有多重安全保护、温度监测。 建造一个防爆冷库需要多少钱?影响造价因素有哪些: 1. 冷库的制冷设备:
  • 请问防爆冷库怎么做事故通风?有大哥知道么?
    小弟手上有一个工业项目,里面是防爆冷库,不知道是否需要做事故通风,请问知道的大哥门不吝赐教。请明确说说怎么做,因为事故通风系统上的风阀是常闭的,不知道事故的时候能不能开启的了。因为冷库是-25°C 以下,有可能会结冰冻住。谢谢!
  • 关于防爆的问题请教大家
    国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于防爆区域划分的请教?
    我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
防爆冷库
防爆冷库专题,为您提供防爆冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆冷库 相关的专业交流讨论,更多防爆冷库相关内容请访问
相关热门专题
冷库控制器
冷冻库
