本酒店冷冻库这些日子外压缩机高压管出口处和蒸发器下面1/3处都结满了冰,使用的是R22,工作时压力正常,静态是偏低,维修人员(电工,不专业的)加了雪种又放掉一直没有修好,望高手们多多指点,给点意见,谢了!
上海的冷冻库及速冻生产项目
不管大型冷库、中型冷库、小型冷库,冷库的库房管理工作涉及多方面的要求,商家或个人都应尽量建立和健全岗位责任制,做好每一项工作,才能保证持久的冷库冷藏冷冻保鲜效果,同时也延长所建造冷库的使用寿命。冷库的维护管理人员在日常维护中要严格控制冷库的温度和湿度,尤其是存放易腐食品的低温冷藏冷冻库。 冻结物冷藏间的温度要保持在-18℃以下,否则容易造成食品内部成分在高温和酶的作用下分解,影响食品风味和保质期。对于-18℃以下的冻结物冷藏间,库温只允许在进出货是短时间内有波动,正常情况下温度的波动不得超过1℃,如果波动达到2~3℃时,则因关闭冷库门,停止货物出入库。冷库的维护管理人员应在出入库记录本上登记温度的变化情况,方便后期进出库的量和时间最大值的估算。另外,在大批冷藏品进出库过程中,一昼夜升温不得超过4℃,若超过4℃,则要及时咨询冷库工程商售后处理;若没有大批冷藏品进出库等情况,库温波动较大,则因及时联系冷库工程商排查冷库是否出现故障并及时处理。 所以,冷库的维护管理人员在冷库日常维护中要严格控制库房的温
收录于话题
一、什么是速冻库 速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结的方法。速冻库的温度一般为-15℃~-35℃。主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温快速冷冻。具有降温快,保鲜效果好等特点。 所谓快速冻结,是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)、化学变化(蛋白质变性、色变等)、细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。也就是说,在冻结过程中必须库保速证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。大型速冻库都是冷库的一部分,和其它库区(低温库、阴凉库等)等建在一起。如果你想建一个小点的速冻库,可以选择组合式冷库,就是业内说的拼装式,这样的拼装式冷库节省成本,节省建筑时间,功能还齐全。 二、速冻库和冷冻库、保鲜库的区别
很多的用户在使用速冻冷库和普通冷库的时候,由于冷库方面的相关知识相对而言比较匮乏,所以没有办法正确地区分速冻冷库和冷冻库的具体区别。 首先,普通的冷冻库其对于库内温度的要求相对而言不是那么的严格,只需要常年确保库内的温度在零下18℃左右即可;普通的冷冻库主要是用来帮助人们储藏禽肉禽蛋,雪糕冷饮以及其他类型对于环境温度要求比较低的物品,可以让这些物品在冷冻库储藏的过程,确保产品的品质不被破坏,以此来提高物品的保鲜周期,让其发挥最佳的经济效益。 而速冻冷库则不同,速冻冷库对于裤类温度和湿度的要求会更加的严格,必须要确保库内的温度长期保持在零下30℃以下,能够保证所有的物品在放入冷库储藏的过程中都能够在最短的时间之内迅速降温,让需要放入冷库保存的物品能够在瞬间冻结,避免了物品品质发生破坏以及改变等现象。 速冻冷库和普通的冷冻库相比较而言,其最显著的一个特点就是降温速度相当的快,绝大部分
冷冻库地面加热保温是一个重要的工程操作,能够有效地保持冷冻库内部温度,防止地面冻结,并提高储存设施的效率。 冷冻库地面加热保温一般需要进行一定的时间,以确保地面的温度达到一定的稳定状态,避免地面的结冰现象对库房运行造成负面影响。通常来说,地面加热保温的具体时间取决于以下几个因素: 1.地面材质:不同类型的地面材质对加热的吸收效果不同。一般来说,混凝土地面的保温时间相对较长,因为混凝土本身的导热性较强,需要较长时间来将热量均匀传导到整个地面。而瓷砖、地砖等地面材质由于导热性较弱,保温效果会更快些。
总冷库面积7500平方米,净层高6.5米,采用螺杆机组,制冷工质为氨,库内采用圆形排管,具体配置就不说了。发点图片上来看看QQ:332444767[ 本帖最后由 chinakvjv 于 2010-8-11 18:07 编辑 ]
这是小型半封闭式氟制冷压缩机,适用于小型冷库。节流方式基本都是采用膨胀阀,用毛细管节流的只能用在极小型的(微型)简单制冷系统上。
一个28立方米冷库,中间一分为二,一半冷藏库一半冷冻库,配5匹风冷雪鹰机组一台,DD22冷风机一台,已正常使用3个月,现在温度冷冻库只能降到-6度,低压1公斤左右,高压17公斤,回霜至低压阀,请教各位大侠
海鲜冷冻库有什么特色呢?让我们了解该产品的特性吧。我们看到,在生活当中经常会有海鲜等一些需要冷冻的产品。尤其到了夏季、我们看到天气异常的炎热,因为天气太炎热,所以会导致海鲜产品早日的变坏,所以为了避免这些产品变化,我们可以将该产品放到专业的海鲜冷冻库,海鲜冷冻库的温度设计一般在有-30℃~-60℃、-18℃~-23℃。 那么怎么区别您预建造的海鲜冷冻库需要什么样的温度呢?我们先来说下-30℃~-60℃的海鲜冷冻库,其实-30℃~-60℃和-18℃~-23℃海鲜冷冻库在贮藏时间上的区别就是,-30℃~-60℃温度的海鲜冷冻库属于“加工”低温冷库,主要用于新鲜的海鲜、水产、鱼虾速冻加工,-30℃~-60℃海
由于冷冻库的温度比其他类型的保鲜冷库温度更低,所以在冷冻库安装时,需要根据现场的实际情况,合理制定墙体的设计建造方法;在设计时,需要严格的勘测一下冷库建造产地的水文,地质条件,然后通过专业的工具,建造合理的结构形式。小编认为,在建造冷冻库的时候要加强冷库墙体地面的防潮工作,采取有效的防止墙体开裂措施,确保整个冷库的建造工程,让其使用性能更佳的安全稳定。 首先,冷冻库在建造的时候,其墙体的设计大多都是密封设计,室内的温度变化比较缓慢,基本上很难跟得上自然界昼夜温差的气温变化;如此一来,在后期使用的过程中,就很容易出现库内和库外温度差过大的现象,导致墙体受到热胀冷缩的影响,让冷库库体的墙面出现裂缝。
气调库 气调库又称气调贮藏是当今最先进的果蔬保鲜贮藏方法。它是在保鲜库的基础上,增加气体成分调节,通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,更好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬贮藏期和保鲜期(销售货架期)。通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期0.5—1倍;气调库内储藏的果蔬,出库后先 从'休眠'状态'苏醒',这使果蔬出库后保鲜期(销售货架期)可延长是普通冷藏库的 2~3 倍。冷藏库冷藏库的温度一般为-15℃~ -18℃。通常是不定期的逐步的将食品放入冷库,经过一段时间,冷库的温度达到-18℃,取货也是不定期、不定时的。对这“一段时间”没有具体要求,这就是典型的冷藏库。比如说肉类,水产都存放温度有较高要求,保持质量不变质。而且在出售过程中也要不定期的取出存放,所以大型超市里面的冷库都是采用的冷藏库。 保鲜库
冷冻库建设成本并非全国统一价单,地域差异扮演着关键角色。从北方的严寒到南方的湿热,从沿海的盐雾到内陆的交通限制,不同地区的自然与经济条件,共同塑造了冷冻库建设成本的独特面貌。理解这些差异,是精准预算与高效投资的第一步。 一、气候环境左右冷冻库建设成本投入 极端气候直接影响建设要求。北方严寒地区需更厚保温层与更高功率机组对抗低温热损失;南方高温高湿环境则需强化防潮与更大制冷量,显著推高设备及材料投入。沿海地带还需额外防腐蚀处理,进一步增加冷冻库建设成本。
大家好,请教型号是2f7.0-c的北峰制冷有限公司生产的r22的冷冻库机组带水冷却塔的配哪种膨胀阀,要怎么安装,我是做家电制冷的,冷冻库第一次接触,而且这台机组是旧的,有些东西没有了,朋友叫我帮忙安装,制冷量是12kw,额定功率5.5kw 。最大可以冷冻多大的容积?和这图差不多!谢谢![ 本帖最后由 wenjiwei 于 2010-4-25 12:41 编辑 ]
1、医药冷库
昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?
我的冷库刚开始运转,23个立方,5P的机组,里面放了四分之一库容的肉,入库时零下2度左右,现在一直运转了24个小时了,还没到设定的零下15度,还只是达到13度,中间只开了一次门,而且很快就关了,请教各位这正常吗?装机师傅说是正常的。但是我很担心啊。中间页停过三次除霜
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
研究发现,适量饮茶有降低胆固醇和血压,减低心脑血管发病和死亡风险。茶叶购置后若未妥善保管,茶叶色香味会受影响,从而失去茶叶的功效。新鲜茶叶购买后需尽快饮用,或将已购买茶叶按照饮用速度分开小包装存放,这样可以避免因取用对剩下茶叶不利保鲜的影响。 目前家庭保鲜茶叶用的最多的是用塑料袋保藏茶叶,方便经济,可用较为柔软的白净纸张(不能用旧报纸和已写过或用过的纸,以免茶叶吸附油墨等异味)把茶叶包装好,再置入塑料袋内,而后挤出空气,将塑料袋封口。若需长期保存暂不饮用,可将袋装茶叶放置在冰箱中,若冰箱温度控制在0℃以下,一般可贮藏1年半左右;若温度控制在-5℃以下,效果更佳,此冷藏法尤其适合贮藏名茶及各种花茶。 茶叶的家用保鲜方法也适用于茶叶零售商、茶叶经销商的小批量茶叶保鲜,条件允许话,可根据现有厂房新建或改造茶叶保鲜冷库,库温设定为2℃左右恒温冷藏保鲜,调节市场茶叶供需平衡的同时,也保障了茶叶的品质守住经济收益。
