  • 别墅采暖施工图这样可以吗
    这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
  • 关于一个别墅的采暖空调设计
    大家好,我北京这里有个500平米的别墅的中央空调设计,计算总冷负荷50KW,制冷主机我该选多大的呀,制热锅炉选多大的?谢谢!
  • 上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
    上海某别墅低温辐射采暖
  • 请教高手!!别墅采暖的问题
    偶要作一个别墅的地板采暖,问题:1.防水层怎么作? 2.低热管穿地板伸缩缝是要截断,该如何处理,需要结软管么? 3.哪种管材,零配件较好 请各位同仁不吝指教,小弟不慎感激阿 :)
  • 四层别墅采暖,一般大家怎么做?
    我们公司的方法是37KW的锅炉,混水缸,异程。主管是PPR DN32X4.4主管,分管dn25,我的疑惑,由于每一层的主管都是走吊顶里的,是不是每层主管要加排气阀?
  • 别墅采暖那个采暖效果要好呢?
    别墅采暖哪种方式好-暖气片、空调、地暖哪个更舒适 目前,市面上常见的采暖方式有:暖气片、空调、地暖等,究竟哪一种采暖方式最适合在别墅中使用呢?舒适100网专家表示:“暖气片是利用空气的冷热循环,在室内空间实现一种局部对流,比较适合在小面积的房间使用,换成别墅就不合适了。”暖气片的致热原理是通过室内空气循环实现对流散热,且没有噪音,造价也比较低。但是如果用在别墅中,室内面积过大,空气对流时间长,热量自然就达不到要求了。另外,暖气是一种由上而下的热对流,不符合“头凉脚热”的养生之道,而且比较浪费资源,如果在别墅中使用,暖气片需要占用平面位置,会影响整体美观。 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,还会让人感觉不适,而且空调能耗很高,噪音较大,占用室内空间,影响美观。 地板辐射采暖是目前最为流行的采暖方式,这种方式比较适合用于别墅采暖。地暖是通过在地
  • 新疆某别墅的采暖及空调图纸
    新疆某别墅的采暖和多联机空调的图纸。采暖选用地板辐射采暖。
  • 请问别墅采暖设计相关问题
    一别墅 有自己的燃煤锅炉房,请问采暖管道入口是不是不需要设置热量表了?其供暖入口跟一般集中供暖的热力入口有哪些区别呢? 还是全部管道直埋就ok了呢?谢谢啦~~
  • 别墅采暖选择哪种方式才好?
    冬季取暖是人类生活永恒不必主题,那么别墅采暖时该怎么选择呢?方式一 地暖 地暖是通过在地板下铺设热体辐射散热的采暖方式,它非常适合用于别墅。首先,地板采暖是由下而上散热,符合‘头要凉,脚要热’的养生之道,感觉非常舒适;其次,地热不占用平面空间,不会影响高档次别墅的美观;比起空调暖气,更加节能环保;最后,温度,时间可随意调节,没有噪音。方式二 暖气片 暖气片是比较常见的取暖设备,无论是在普通商品房还是在别墅中随处可见,甚至有些别墅买房的时候就自带暖气片,利用暖气片取暖的主要优点是热得快,造价低、好维护,不足是占空间、舒适度不佳,寿命短。方式三 空调 空调对于我们来说太熟悉不过了,几乎家家都有,常见的空调种类有普通挂机,柜机,以及新型中央空调。由于别墅空间比较大,房屋比较高,安装中央空调的会多一 些,利用空调取暖的主要优点是即开即用,缺点是使用成本高,舒适度不佳,有一定噪音。方式四 电地暖 电地暖与水地暖的散热原理和效果基本是一样的,不同之处在于电地暖以电力能源,而水地暖是以天然气或集中供暖为热源,针对于一些
  • 别墅采暖管道这样安装你们见过吗?
    别墅采暖管道这样安装你们见过吗?
    采暖管道分好多种,是热水管道,还是蒸汽管道,还是燃气管道、有电地辐热、低温热水地辐热、采暖器,管道安装各不相同,但是像下面这样安装的大家见过吗?此帖转自其它论坛,欢迎讨论。
  • 别墅采暖怎样设计?求专家指点
    现有一别墅采暖项目做有一份初步设计图,请专家指点...
  • 某别墅地板采暖设计简介
    摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
  • 求助:别墅地采暖局部不热
    如题:项目处于内蒙古中东部别墅采用分户小锅炉,负荷设计基本在90瓦每平米左右,大多数别墅供暖没有问题,有个别的别墅个别部位不热,个别装修阶段户内温度不高,以下是我自己总结出来的一些原因:别墅供暖系统在经过两个冬季的运行,处理和协调众多的供热问题之后,现基本可总结如下几点原因:一、热源:锅炉本体,A、由于别墅产品交付业主时是毛坯房,业
  • 别墅采暖空调问题 /定压问题
    有天津别墅百余栋,要求独立采暖空调,这种小系统定压都是怎么解决的呢?是否为机组自带? 现在做的这些别墅都是用的风冷热泵机组,冬天燃气炉供热水。设备房给做了一个挺大个的补水定压罐,系统那么小,再加一套补水定压,我觉得太费了,可是不加吧,冬天定压又不知道怎么解决?
  • 地暖系统是别墅住户最理想采暖
    别墅,首先是一种生活方式,其次才是建筑类别。对于别墅业主来讲生活品质非常重要,因此对生活的舒适度要求很高,作为为冬季舒适生活提供条件的采暖系统来说其节能性和舒适性极为重要,地采暖的诸多优点正好符合别墅采暖的要求。 首先,地采暖具有医疗保健的别墅,首先是一种生活方式,其次才是建筑类别。对于别墅业主来讲生活品质非常重要,因此对生活的舒适度要求很高,作为为冬季舒适生活提供条件的采暖系统来说其节能性和舒适性极为重要,地采暖的诸多优点正好符合别墅采暖的要求。首先,地采暖具有医疗保健的功能。地板采暖是以辐射的方式供暖,热感自下而上,符合人体头凉脚热的生理医学原理,令人全身舒适。不仅可以预防老寒腿还可以预 防风湿病的发生,而且杜绝了室内干燥、扬尘现象,并且运行过程无噪音。对于有老人和小孩的家庭来说最适合不过,所以说对于这种大家庭式居住模式的别墅业主 来说地采暖最为合适。其次,地采暖舒适 度较高。别墅由于有房屋面积较大、房间较多、空间较高等特点,因此所需热负荷较大,要达到居住的舒适性,就需要一套适合别墅的采暖系统(别墅地采暖)。地采暖是由地面下的管道或
  • 别墅供暖哪种方式采暖效果更好
    目前,随着城市配套设施的改进,城市居民的采暖条件日益优越,城市集中供暖、天然气、空调等采暖方式基本满足了大家的需求,但对于地处郊外甚至山里的别墅住户来说,区域配套滞后,采暖成了问题。针对两三百平方米以上的别墅,在装修之前到底选择空调、天然气锅炉还是土壤源热泵采暖方式,且哪种采暖方式更科学、更环保且节省费用,不妨听听长沙最好的采暖公司泓邦供暖专家的建议。暖气片、空调、地暖哪个更舒适究竟哪一种采暖方式最适合在别墅中使用呢? “明管采暖暖气片是利用空气的冷热循环,在室内空间实现一种局部对流,比较适合在小面积的房间使用,换成别墅就不合适了。”他表示,暖气片的致热原理是通过室内空气循环实现对流散热,且没有噪音,造价也比较低。但是如果用在别墅中,室内面积过大,空气对流时间长,热量自然就达不到要求了。另外,暖气是一种由上而下的热对流,不符合“头凉脚热”的养生之道,而且比较浪费资源,如果在别墅中使用,暖气片需要占用平面位置,会影响整体美观。户式中央空调是现阶段别墅供暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空
  • 别墅地源热泵地板采暖图纸。
    这是一个北京别墅的采暖图纸,有需要的同协们可以看看。
  • 为什么说地热采暖最适合高档别墅?
    近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的地板取暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。究其原因主要是由以下几点决定了它在市场中的高端地位: 德国地热采暖,打破了传统的采暖方式,主要是以发热电缆为发热材料,以电为能源,以大面积低温辐射的形式供暖,温度均匀,温差小、升温快,有利于人体热平衡,具有舒适、安全、节能、环保等特点。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符全“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎有很好的疗效。 低温供暖提高了设备材料的耐久性,系统可靠性高,不易损坏,使用方便,无须维护,使用寿命可达40年以上。 智能方式,用温控器(可编四个时段程序,时钟自动控温),可做到各个房间或区域独立控制开关、调温、按需供暖计量收费,可利用低谷优惠电价储热供暖,节约经济,节能资源(节能10%—20%)。 隐蔽安装不占用面积和有效空间(节约空间2%—3%),避免了买大房住小空间的现象。辐
  • 别墅项目采暖、热水共用壁挂锅炉选型
    请教各位:目前手头有一个项目,采用燃气壁挂锅炉采暖和供热。拟选燃气壁挂锅炉+储热水箱+外置循环泵作为热水系统,壁挂炉(与热水共用)+混水器+外置循环泵, 其中:采暖符合小于20KW,热水负荷同时满足一个浴缸和2个淋浴的热水用量。1、我热水计算是采用集中热水计算热负荷,外置150升储热罐(满足15分钟设计供热量)2、浴缸300L(40度),淋浴150L(40度)计算3、按半容积式热水器计算请教哪位做过类似项目,计算方法是否妥当
  • 别墅项目项目燃气引入、采暖方式调研结果
    别墅项目项目燃气引入、采暖方式调研结果
别墅采暖
别墅采暖专题,为您提供别墅采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅采暖 相关的专业交流讨论,更多别墅采暖相关内容请访问
相关热门专题
法式别墅装修
撒佛别墅
