有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
冷库温度降不下去冷库降温慢的现象要怎么解决?对于冷库行业来说这是种常见现象,下面小编为您分析一下为何会出现这种状况?冷库温度不下降和下降慢的六点原因蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:1、停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。2、冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。3、除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚
本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com 这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!
各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!
冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对冷库温度下降缓慢的原因作简要分析,望能给冷库的同行朋友的工作带来少许帮助。 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。 2、冷库蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 冷库温度下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:43 编辑 制冷网:冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对冷库温度下降缓慢的原因作简要分析,望能给冷库的同行朋友的工作带来少许帮助。 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开
一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
有些冷冻库的业者认为冷冻库的温度越低越好,冷库这样冰存物的保存期限可以延长。从微生物的观点来看,低温可以有效地抑制微生物的活动,但是否真有必要用很低的温度来保存冰存物呢? 其实不然,每一种冰存物所含的微生物种类不同,抑制其活动的温度也大不相同,因此在设计冷冻库的冰存温度时,应依各种物品所需要的保存温度而定。 以蔬果类而言,过低的储藏温度易导致冻伤的发生,而畜肉产品虽温度低可以保存较长的时间,但以经济与能源观点来考虑,就应以保存的时间长短来选择储藏温度.冷库如猪肉在-18C:下可保存4^-6个月,在-23C"下可保存8-12个月,但冷冻猪肉若在5个月内就到消费者手上消费完毕,我们就要考虑是否有必要选择-23 C的保存温度。因为选择较低温的冷冻系统.其所投资的成本将大大提高,且所耗费电量更是惊人,为一个生命周期仅有5个月的产品,投注过多的资本去创造保存期限1年的冷冻环境,实在是浪费资源的做法。 因此,冷库配件冷冻库设计
制冷剂是影响冷库温度的一个比较重要的因素,节流阀堵塞又是影响制冷剂流量的重要因素,当节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当冷库节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。 一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。 冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。 系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足 制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时只需补入足量的冷库制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这
在建造保温冷库时,制冷系统保温设计的质量,可以直接决定整个保鲜冷库在后期使用过程当中的使用效率、使用寿命、保鲜效果等情况,在建照保鲜冷库时,制冷系统的保温设计至关重要。 1、在建造保鲜冷库时,如若库体安装的管道有孔洞现象,那么这些孔洞一定要用发泡剂填满,冷库在建造时使用的所有回气管,也应该进行相应的保温工作处理,包括气分,储液器,手阀等。 2、一般来说,冷库安装的保温材料应当优先使用3cm-5cm的保温板或保温管,高品质的PVC胶水,然后用扎带进行处理。 3、由于大多数保温冷库对于制冷系统的保温设计要求十分的严格,因此,冷库内的保温管缝缝间一定要对齐,使其看上去平整干净,然后用PVC胶水将其粘粘牢固。 4、在冷库安装时,保温板和保温板拼接的地方不得留有缝隙,拼接好了之后要用硅胶填充器粘牢,使用时注意保持与高风管的距离,不要让其相互接触。 <
我公司新建的冷库,用的是3台机头并联的压缩机组供应4个库降温,前段时间温度都还正常,昨天不知道是什么原因,有个库的温度始终降不下去,看了下制冷剂发现有点少,就加了一罐,还是降不下去,又把电子膨胀阀调大了点,今天早上发现机头,电子膨胀阀结霜了,没办法又给调回来了.现在这组机组只供应3个库的降温,其它的2个库一切都正常,就只有一个库降不下去温度。请问高手:这是什么原因?该如何解决?[ 本帖最后由 zhuiyu-1984 于 2009-9-6 09:39 编辑 ]
冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对库温下降缓慢的原因作简要分析,望能给同行朋友的工作带来少许帮助。1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。 2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 导致库温下降缓慢的另一
一客户冷库很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 压缩机。风冷三个风机出风,其液镜满液,见液镜内有障碍物,高压不高,低压在1.8左右,冷量好差,换新过滤器和液镜,冷量还是一样下降很差,液镜还是满液,采用方法首先停用风机,液镜流通正常,低压下降到1.4左右,冷量好多而很快结霜到压缩机回气,十分钟后再接通风机,不到五分钟液镜满液了,回气管结霜溶化,低压回高,怀疑压力热力澎涨阀问题出现, 急救中停用了一冷风机出风,冷量好一些维持中等待明天维修。。。。。。。。。。。。。。。。
1:冷库压缩机的冷凝温度和蒸发温度是怎么去取,比喻一个冷库的库温要求是0度,算出制冷量是15kw,怎么根据制冷量去选蒸发温度和冷凝温度,还有压缩机。2;一般客户只会告诉你我要做个多大的冷库,放的是你东东,温度是多少,比喻3*4*3 温度是-18的,怎么去计算要的压缩机和蒸发器。
各类冷藏冷冻产品温度查询表大全 序号 食品名称 含水量 冷结点 比热(千卡/公斤) 冻结潜热 贮藏容积 贮藏温度 贮藏相对 贮藏期天 中国冷库网温度调查 % ℃ 高于冰点时 低于冰点时 Kcal/kg 米3/吨 ℃ 温度(%) 月 1 苹果 85 -2 0.92 0.5 67 7.5 -1-1 85-90 (2-70) 2 苹果汁 -1.7 7.5 4.5 85 (3) 3 杏子 85.4 -2 0.88 0.46 68 7.5 -0.5-1.6 78-85 7-14 4 杏子汁 7.5 0.5 75 (6) 5 龙须菜 94 -2 0.93 0.46 75 7.5 0-2 85-90 21-28 6 咸肉(初腌) 39 -1.7 0.51 0.32 31.2 9.4 -23-10 90-95 (4-6) 7 腊肉(熏制) 13-
有一座冷库,设计温度-18度,使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,现在低压接近0mpa,回气侧气液分离器和机头结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流8A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,但是时间太长了。另一座冷库低压接近0mpa,回气侧气液分离器结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流9A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,时间很快。
