  • 保鲜冷库的地面是如何保温的
    我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
  • 关于冷库管道保温的问题?
    我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
  • 聚氨酯冷库保温的使用和保养
    聚氨酯类冷库作为一种良好的可以储藏食物的设备,尤其是贮存一些脂肪类的食品时,要定期进行清。这里所说的清理就是用臭氧,利用臭氧可以有效的杜绝脂肪氧化产生的酸化恶臭,做法就是先把聚氨酯类冷库里面的东西先清理干净。然后把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理干净,然后再把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理。如果冷库中存放不少鱼类导致库房中有腥味,可以利用食醋来进行处理,利用蒸发管来清除冰霜,在冰库里配设食醋溶剂,最好利用鼓风机的吹动,促进食醋在冷库内疏通,以此来清除异味。
  • 冷库结构中的楼板、保温问题
    在翻看了几张冷库图纸后发现两个问题: 1、冷库(框架结构)冷藏间楼板是与周边框架梁分开了,这是什么原因,连成一体不可以吗? 2、底层冷藏间的柱子要包距地1.5米高的保温层,为什么只包1.5米高,而不是全包,楼层间柱子不用保温吗? 还请懂行的前辈予以指教
  • 冷库墙体常见的保温方法
    冷库墙体的保温是确保冷库内环境稳定的重要施之一。不同的保温做法能够满足不同冷库的需求。本文将介绍常见的冷库墙体保温种类及其特点。 一、聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂是常见的冷库墙体保温做法之一。通过将特制的聚氨酯泡沫原液喷涂在墙体表面形成保温层。其优点是施工方便、保温效果好,能够提供较高的热阻值,减少热损失。但需注意表面涂层的防火性能。 二、岩棉板保温 岩棉板是冷库常用的保温材料,适用于冷库墙体保温。岩棉板具有优异的保温性能和防火性能,并且不易燃烧。其特点是密度轻、导热系数低,能够提供良好的保温效果。但需要注
  • 冷库保温板渗水的处理方法
    冷库保温板安装完渗水是一种比较常见的现象,如果不及时解决,会对冷库的使用造成很大的影响。下面我们将为您介绍一些处理冷库保温板渗水的方法。 我们需要了解冷库保温板渗水的原因: 1.施工不规范,导致接缝处漏水。 2.保温板之间的胶缝没有填充好,留下缝隙从而导致渗水。
  • 冷库的地面保温应该怎样做?
    冷库地面保温是冷库工程施工中一个重要的环节,做好冷库地面保温对于冷库的保温效果来说非常重要。大、中、小型冷库的地面保温做法其实是有所差异的。下面给大家分享一下冷库地面保温应该怎样做? 一、小型冷库的地面保温的做法比较简单,因为小型冷库对于冷库物品的承重没有特殊的要求,通常采用跟墙面保温相同的聚氨酯冷库板,也就是我们常说的六面体保温(顶部 底部 四周墙面)。如果贮藏的物品较重时,我们可以采用在聚氨酯冷库板上铺设压花铝板等,防止货物超重导致地面聚氨酯冷库板的损坏。 二、中型冷库的地面保温的做法相对于小型冷库稍微要复杂一点,目前较好的做法是:采用XPS挤塑板铺设地面,在挤塑板的上面和下面分别铺设防潮隔汽SPS材料,再浇筑混凝土或者钢筋混凝土。三、大型冷库的地面保温环节要更多一点。由于面积较大,通常需要铺设通风管道防止地面冻鼓破裂。再铺设XPS挤塑板,通常低温冷库需要铺设150mm~200mm厚的XPS挤塑板,而高温冷库铺设100mm~150mm厚的XPS挤塑板,铺
  • 冷库保温材料的选择技巧
    冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。   冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后,冷库在进行保温时材料怎样来选择再确定冷库的长度与高度。   1、材料配套应根据冷库工程设计施工材料单配备,冷库板、库门、制冷机组、制冷蒸发器(冷风机或排管)、微电脑温度控制箱、膨胀阀、连接铜管、电缆控制线、库灯、密封胶、安装辅料等配齐并要核对材料及配件型号。   2、运输安装前应按发货单核对冷库板数量,装卸库板时应做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。   3、冷库整体拼装时应与墙体及屋顶留有间隙
  • 冷库保温部分的应用探讨
    如今随着制冷技术的迅猛发展,冷库系统中应用的墙体保温方案也越来越丰富,聚氨酯\聚苯\XPS板等都被广泛应用起来.请各位专家参与探讨一下各种保温材料的优缺点和应用中碰到的问题,欢迎大家踊跃发言.
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 冷库保温材料的选择方法
    一、聚氨酯保温材料的性能: 冷库聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品(如金陵石化公司等),与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。广州地坪漆这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经
  • 冷库选择什么冷库板,保温效果好?
    聚氨脂双面彩钢板由于是工厂一次性发泡批量生产,偏心勾连接方式,现场安装方便。产品质量相对喷涂来说可控。其吸水率要低于现场发泡喷涂,时间越长,现场裸喷的这种保温方式,内部透水性要大于聚氨脂双面彩钢板。所以,现在新建的大库,大多以库板方式保温。但北方地区还有大部分流行现场喷涂。从企业来说,外资企业以及国内知名企业的大型冷库项目采用聚氨脂双面彩钢板的较多。喷涂的价格低于聚氨脂双面彩钢板,以常州为生产基地的聚氨脂双面彩钢板,选优秀厂家的库板,出厂价100MM大约160-170/平方左右,中小厂家的也有140-150/平方,而喷涂的价格,大约在1100-1000/立方左右,所以,喷涂的成本要低一些,但吸水性与使用年限上,聚氨脂双面彩钢板要好一些。 聚氨酯双面彩钢板的厚度为 100mm, 120mm,150mm,200mm 等,嵌入式铰链密封条可方便安装和拆卸。
  • 设备及库体保温是衡量冷库质量的标准
    建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷
  • 冷库安装时如何选择保温材料
    由于制冷的迅速发展,用户面对市场上众多的厂家和繁多的品种,往往不知如何选择,尤其是需求量大、投资较多时,就更增加了选择的难度。随着我国经济的快速发展已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活,没有制冷设备的生活是难以想象的。   面对激烈竞争的原料供应商,面对只有使用后才知好坏的原料,如何作出更好的选择已经成了令每位冷库投资者头疼的大事。聚氨酯冷库保温材料在冷库工程建设中对初期投资成本和长期的收益有着重要的作用;廉价的原料固然能够减少初期的投资,但优质的原料更能换来长期的回报。   冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,更注重在选择优质材料方面的控制。   特种高官能度聚醚复配使用,使泡沫形成立体网状结构,大大提高了泡沫耐低温性能;而目前喷涂料常使用的411
  • 冷库消防保温措施----加急快报!!!!
    现有东北地区一冷库工程,明露的消防管道需要保温以防冻,可是鉴于东北特殊的严寒气候,即使加厚保温材料,也免不了冻裂管道的情况....请教前辈有没有更好的防冻裂措施呢?比如把冰冻线以上的管道内的消防水放空...可是具体的防空做法又是怎样的呢...或者那位前辈又更好的办法呢?急救...谢谢
  • 急问: 请教冷库地面保温的问题?
    本人正在建一座1000吨的低温冷库-18度到-23度。顶板和墙板用的是200mm18公斤的聚苯乙烯复合板,钢结构顶外加75mm玻璃丝棉顶棚,墙板外加450mm水泥珍珠岩外砌单砖墙。地面下设水泥通风管以及防水卷材。整个库体高于地面1.1-1.2米。我咨询了很多制冷公司,都让我用100mm厚度的挤塑xps做地面保温。我觉得太薄,是不是应该用150mm的挤塑做地面保温?此外,最上层的地面应该多厚?我打算用80mm内设8m钢筋混凝土,是否可以?多谢各位专家!
  • 聚氨酯保温系列之一:冷库喷涂保温
    聚氨酯保温系列之一:冷库喷涂保温
    聚氨酯硬泡保温材料具有优异的保温性能和方便的成型性,在保温制冷方面具有极为广泛的应用;对于不易使用模具的、诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库、建筑墙体及屋面等的物体的保温包覆,最好的办法是现场喷涂发泡:该方法是将聚氨酯发泡物料直接喷涂在物体表面上,物料快速发泡并凝胶,形成与基体形状一致的聚氨酯硬泡绝热保温层。 喷涂施工工艺的主要优点包括以下几个方面: (1)对于各种形状的基材,不论是平面、立面还是顶面,不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体,都可以直接实施喷涂发泡加工,不需昂贵的模具制造费用; (2)喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致;无接缝,绝热效果好;泡沫层外部有一层致密的保护皮层,能较好地保护内部芯材,同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装; (3)生产效率高,尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理,成型速度快,生产效率高。 化学组成及性状 喷涂型聚醚组合料由聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、交联剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成,依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。 通
  • 冷库保温材料聚氨酯的选择建议
    一、 冷库保温材料的保温性能: 聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、 聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,
  • 冷库保温板材选材有哪些要点
    一般1000立方米以下活动冷库选择用隔热性能最好的保温材料(聚氨脂、聚苯乙烯等)彩钢板库板。它可以降低由于内外温差而产生的传热,已达到冷冻、冷藏系统的最大效率。几何形状可根据用户场所而定,还可定制各类非标准活动冷库。活动冷库具有耐腐蚀、抗老化、阻燃、无毒、轻质价廉、坚固耐压、安全可靠、外形美观、操作方便、使用寿命长、卫生等特点。一.活动冷库保温板材料新颖:活动冷库以玻璃钢、不锈钢、彩钢板做面板。硬质聚氨脂泡沫做保温材料,采用先进工艺制作而成。其保温板重量轻、强度高、抗老化、耐腐蚀、保温性能好。由于保温板活动冷库的众多优点,在小型冷库的使用上逐步替代了土建冷库,大型冷库及大型食品加工厂采用这种建筑方式的数量也逐步增加,可以预见在建设部大力推广新型建材限制传统建材的今天,这种建材具有强大生命力。
  • 食品冷库墙体保温应该怎么做?
    说到冷库墙体,大家一定想到了聚氨酯冷库板,因为聚氨酯冷库板是目前冷库最常用的保温材料,下面就给大家介绍一下,食品冷库墙体保温到底应该怎么做?主要有以下几个方面应该注意的: 1、冷库墙体通常用聚氨酯冷库板,其材料为双面彩钢板或不锈钢板,内芯为聚氨酯发泡材料,具有保温性能好,不易腐蚀,美观等特点。食品冷库通常用100mm厚或150mm厚冷库板。贮藏温度在0~10℃之间的一般用100mm厚,温度在-18℃以下通常用150mm厚冷库板,而超低温或者速冻冷库通常用200mm厚聚氨酯冷库板。 2、按照目前国家冷库标准要求,聚氨酯材料一般需加阻燃剂,通常有B1和B2级阻燃。B1是不燃或难燃,而B2是难燃。两者价格相差较大。客户可根据自身需求进行选择。 3、如果食品有特殊要求,可以选择不锈钢面板的聚氨酯冷库板,通常有单面不锈钢单面彩钢板和双面不锈钢面板。价格差异也很大。 4、由于冷库的保温性能直接影响了制冷的效果,所以在冷库板安装
冷库保温
冷库保温专题,为您提供冷库保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库保温 相关的专业交流讨论,更多冷库保温相关内容请访问
相关热门专题
茶叶冷库
果蔬冷库
