在冷库工程中,90%以上的冷库安装都是选用的聚氨酯材料来作为冷库板。那么为什么这么多人选择聚氨脂冷库板呢,下面给大家来详细介绍这种材料的优势与特点。 聚氨酯冷库板具有重量轻的聚氨酯冷库的内部材料,聚氨酯的效益很好,外部SII,PVC彩钢板和不锈钢板组成,这样的好处是防止冷库板因为内外温度差,使更多的节能冷库,提高工作效率。 硬质聚氨酯具有低导热率,良好的热性能。聚氨酯冷库板具有防潮防水功能。在超过90%的硬质聚氨酯闭孔率,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面是不会渗漏的。 聚氨脂冷库板还具有阻燃,耐高温的特点。聚氨脂在添加阻燃剂后,是一种难以燃烧而且会自熄的材料,它的软化点可达到250摄氏度以上。只有当温度特别高时,才会出现分解。另外,它还会在燃烧时,在泡沫表面形成一层灰,这层灰有助隔离下面的泡沫,能有效防止火灾蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。 由于聚氨酯板具有优异的保温性能,在同样的保温条件下,可减少建筑外围护结构的厚度,从而增加室内使用面积。 此外,聚氨脂冷库板还
如今在进行的冷库建造,都追求环保,防火,具体能否建造防火环保的冷库呢,环保防火冷库该如何建造呢?下面小编给大家详细的介绍。 防火环保冷库建造离不开防火环保型的冷库板材聚氨酯冷库板,该如何选择好的聚氨酯冷库板进行建造呢,聚氨酯冷库板是如何进行环保防火的呢? 聚氨酯冷库板的内心采用聚氨酯,有很好的保温性,同时聚氨酯是防火型的,不宜发生火灾,是防火环保冷库建造的首选。 聚氨酯导热系数低,热工性能好,并且有防潮,防水性能。硬质的聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。 聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解。另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 以上就是小编今天给大家带来的防火冷库建造使用的聚氨酯冷库板材料的特点,大家了解了吗?希望能对正有意建造冷库的您有所帮助!!欢迎大家补
大型冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料。正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,双温冷库板选材有性能最好的聚氨酯夹芯板。冷库库板发泡密度依照国家规范是每立方米在38KG40KG/立方米。一般的冷库板,由厂家预先生产的预定具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库安装,一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,推销时就要注意库板的密度和钢板的厚度,聚苯烯发泡出来的保温资料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温资料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 冷库建造板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
一。定义:聚氨酯冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式冷库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率; 二。特点 1、聚氨酯冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm; 2、聚氨酯冷库板尺寸规格:标准化的冷库板宽为970mm,高度为2米至10米;(另:聚氨酯冷库库板可根椐您的特殊要求特别定制) 三。优势 4、聚氨酯冷库库板生产周期短,日生产量可达2000多平方米; 5、聚氨酯冷库库板结构简单,安装方便,轻质高强度,造型美观。 6、聚氨酯冷库库板的板与板之间芯材接触紧密:采用国际流行的凹凸槽偏心钩,组合没有空隙,密封保温效果好。 7、(聚氨酯冷库库板)可以更改自如:在施工过程中发生变更时可任意改动,减少浪费;偏心钩库板可根据现场情况在安装过程中作现
建造冷库的人们越来越多,并且大多数人们都选择了使用聚氨酯冷库板进行冷库的建造,这是什么原因呢,人们为什么要选择聚氨酯冷库板进行建造,聚氨酯冷库板有什么冷库建造、冷库造价优势? 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处是隔热性能非常良好,聚氨酯冷库板的外部是由SII,pvc彩钢板与不锈钢板组件而成,这样的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。 聚氨酯冷库板防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。 聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非
聚氨脂双面彩钢板由于是工厂一次性发泡批量生产,偏心勾连接方式,现场安装方便。产品质量相对喷涂来说可控。其吸水率要低于现场发泡喷涂,时间越长,现场裸喷的这种保温方式,内部透水性要大于聚氨脂双面彩钢板。所以,现在新建的大库,大多以库板方式保温。但北方地区还有大部分流行现场喷涂。从企业来说,外资企业以及国内知名企业的大型冷库项目采用聚氨脂双面彩钢板的较多。喷涂的价格低于聚氨脂双面彩钢板,以常州为生产基地的聚氨脂双面彩钢板,选优秀厂家的库板,出厂价100MM大约160-170/平方左右,中小厂家的也有140-150/平方,而喷涂的价格,大约在1100-1000/立方左右,所以,喷涂的成本要低一些,但吸水性与使用年限上,聚氨脂双面彩钢板要好一些。 聚氨酯双面彩钢板的厚度为 100mm, 120mm,150mm,200mm 等,嵌入式铰链密封条可方便安装和拆卸。
1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
目前,随着市场对产品要求的提高,客户对于库板防火安全也越来越重视,按照国家冷库设计规范的要求,冷库板的防火阻燃级别必须达到B1级,但平时小库习惯用手工板,无法做挂钩,没有挂钩小库就无法使用,这一问题困扰行业已久。
制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。 随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库安装用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。 目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是
不锈钢冷库板技术特点: 1、不锈钢冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面以不锈钢板构成夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的效率。 2、不锈钢冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm。 3、不锈钢冷库库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960mm,高度为2米至10米。(另:根椐您的特殊要求还可特别定制) 4、装置方便氨制冷,不锈钢冷库板结构简单。轻质高强度冷库,造型美观,健康环保,质量可靠,耐腐蚀、抗老化、阻燃、减毒、美观、坚固、使用寿命长、降温快。
大家好,我是制冷新手,有一个问题请大家帮忙,先谢谢啦,聚氨脂夹心冷库板,厚度是,100mm,200mm,厚度不一样,导热系数一样吗,是多少?:time:
内卷之后就是严重的内耗。
今天见一个喷涂的冷库库温-28度,库内没有什么货物,停机20分钟才升温1度,我以前装的速冻库停机后温度就唰唰的网上升呢。
一般情况下目前市场上的冷库的保温隔热层都是采用聚氨酯发泡工艺制作而成的冷库板,虽说很多人对于保温板的性能要求不会太高,只要能够保温就足够了,但是在尽可能的情况下我们要的当然还是最好的产品。 聚氨酯泡沫保温冷库板材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化,因此建议客户在条件允许的情况下选择较厚的库板,虽说价格较高,但是投资是肯定能够得到回报的。具体的尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落或是收缩,而无论是哪种情况,都必然会影响库房的正常使用。 因此,现在人们对于聚氨酯保温冷库板材料的要求就多了稳定性这一条,目前已经有一定技术能够保证这种稳定性,比如防水设计,这种库板主要用于板式冷库移动库型,经常暴露在室外,因此这个性能非常必要。广州病源通过采用耐腐蚀性能的硅酮结构密封胶、防水剂在分格缝及窗台等易渗水部位作防水处理,限制了潮气侵入,更使用了内部通风防水空腔防止雨水渗入,并将水气由内向外散发并通过减压口排出
冷库安装的不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。专家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不
果蔬微型冷库指的是由组成冷库的库板、制冷机组、蒸发器等在工厂预先制造好,在农产品产地现场安装后成为装配冷库或土建冷库或半装配半土建冷库,且库容一般小于200立方米,以用于保鲜贮藏的冷库。按设计温度分类,果疏微型冷库属于高温冷库。微型冷库由制冷系统、库房、控制系统等组成。在冷库安装时通常要注意到以下几点: 1.冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。因此,应多在减少冷库的冷藏库围护结构单位热流量指标方面下功夫。要降低围护结构单位热流量,一是保温材料热导率要小,二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚,否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。通常情况下要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好、成本不能过高等。常用的冷库保温材料有稻壳、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酷硬质泡沫塑料等。稻壳取材方便,但热阻较
随着冷藏冷冻技术的更新,冷库工程除了在食品领域的适用性越来越强外,也已经深入发展到如化工原料、制药、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流等领域。为了确保建造的各类型冷库符合实际需求,选择合适的制冷系统及保温材料是关键,其中保温材料中最关键的就是冷库板的选择。 冷库板一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,特殊冷库工程中,冷库板的规格也支持定制,但必须明确定制的冷库板符合国家标准。大多数冷库工程中的冷库板会普遍选择目前隔热性能非常良好的聚氨酯冷库板,它是以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成。常规的冷藏库冷库板厚度为100mm,冷冻库等温度更低的冷库则会选择150mm或其他更厚规格的冷库板。
冷库库 板在生产的时候, 厂家会根据各种冷库工程的需求,生产出固定的长度、宽度和厚度的库板,一般情况下,高、中温冷库一般选用10cm厚的库板,低温库及冷冻库 速冻库的冷库工程库板要求就会高一些,这种情况一般选用12厘米或15厘米厚的库板。
制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。此次,吉林丰禽公司制冷系统中使用了易燃且燃烧有剧毒的聚苯板材料。就相关保温材料的问题,记者特意请教了常州市永春保温材料有限公司相关负责人,该负责人告诉记者,其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。 该负责人接着表示,随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。 据了解,目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是聚苯板,聚苯板是指由聚苯乙烯泡沫塑料夹心板由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。该种
