  • 冷库用铝排管用铜铝接头的腐蚀问题
    随着冷库用蒸发排管的不断发展,铝翅片管的应用越来越广泛,冷库用冷风机也有向铝管方向发展的趋势,在以氟为制冷剂的制冷系统中,铝制蒸发器在与系统连接时经常会用到铜铝接头,这就牵涉到一个腐蚀的问题,铜和铝在潮湿的环境下会形成电腐蚀,活性高的铝会首先被腐蚀,这个问题严重吗?
  • 冷库铝排管面积计算与安装示意图
    分液器、回气管与铝排连接示意图:
  • 冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
    冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
  • 铝排管厚度或会影响冷库制冷剂泄漏
    冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些? 铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,
  • 冷库制冷剂泄漏元凶!——铝排管厚度
  • 铝排管厚度也是导致冷库制冷剂泄漏元凶
    冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些? 铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。 而铝排管厚度在1.6mm、1.8m
  • 无缝钢管和铝排管哪个好?
    初来乍到,看论坛活跃,所以也斗胆一问,还望各位前辈多多关照.我所在一水产企业,现计划建造万吨冷库及配套速冻车间等,因为之前都是用无缝钢管排管系统,但如今很多厂家上门推销都建议铝排管,所以作为选购方就显得很混乱.不知各位前辈能否帮我列一列这两者的优缺点呢?我翻了很多页论坛,看到有一条关于铝排管的讲述,说铝排管能"保持库内高湿度,减少库内商品干耗",另外的优点还包括节能,节氨等等,那缺点主要在哪呢?在如今钢材价格下跌的时期,无缝钢管造价比铝管更低的情况下,不知各位前辈会如何选择?谢谢各位.
  • 铝排冷库的安装特点有哪些?
    铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
  • 铝排冷库建造的优势是什么
    为了解决食品的保鲜保质问题,建造冷库是一种非常好的方式。而铝排冷库是一种采用铝排作为冷库蒸发器的冷库。铝排冷库因其良好的优势受到欢迎,越来越多的人希望建造铝排冷库。今天就带大家了解一下铝排冷库的建造优势。 1、性价比优越。铝排传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2?℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2?℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排配置的蒸发面积小于钢排管。   2、换热效率高。铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高20%,管内制冷剂的蒸发温度和库温度温差小,蒸发温度增高,压缩机能效比增加,能耗减少,节能效果显著。 3、重量轻。单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,造成系统堵塞。
  • 请问荣昌老师:冷库排管计算
    5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?
  • 铝排管库雾气太多,如何避免?
    刚刚做好两个铝排管冷藏库,都是冷藏包装好的肉制品,入库温度-5度~-7度。现在冷库制冷正常-18。问题是工人在入库货物时库内很快就会起了很多雾气,白茫茫一片,根本看不见东西,冷库门也没有装风帘机,环境温度8-10度。想问问大家,该如何减少起雾呢?
  • 冷库铝排较钢排的优缺点有哪些
    铝排与钢排优缺点对比分析如下: 1、铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高百分之20,库内温度和管内制冷剂的蒸发温度温差较小,蒸发温度增高,压缩机能耗减少,能效比增加,节能效果显著。 2、结构设计合理 同样长度的铝排管它的内表面积是钢排管的1.5倍,外表面积是钢排管的2.5倍,它的内容积是钢排管的四分之一,制冷剂用量少,较钢排节省2/3,节省系统运行成本。同样大小的冷库,铝排管只需配置顶排就能满足要求,而钢排还需配置墙排管。从对流传热方式讲,顶排最合理,对流换热效率最高。 3、重量轻 单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。 4、铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。 5、铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,
  • 请教用排管冷库冻过虾的师傅
    有一用户说把虾放在冷库中速冻,不要冷风机而用排管,请教各位此法是否可行。 冷库2米*2米*3米,用10匹比泽尔,冻虾1-2吨,进货10度,8小时后出,虾温度-15度。如果用冷风机冻虾,只要将虾放在水中,可以吧
  • 冷库负荷风机排管速算软件
    集冷库负荷、风机、排管、储藏量、转CAD出图速算软件QQ:332444767
  • 冷风机冷库和排管冷库哪个好
    一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
  • 冷库氟冷却排管的安装标准
    一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。   氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装)   2、排污、试压、捡漏和真空试验。   3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升
  • 冷库冷风机与排管的选择
    一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
冷库铝排管
冷库铝排管专题,为您提供冷库铝排管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库铝排管 相关的专业交流讨论,更多冷库铝排管相关内容请访问
相关热门专题
气调冷库
冷库保温板
