  • 酒店冷库建筑的特点及建造的要求
    酒店因蔬菜、肉类食物比较多对与冷柜的需求量太大而又太占地方,通常酒店都会选择用一间20平方左右的小房间做个小型冷库用来储藏食物,这样既能节省很多空间、也有方便!因蔬菜和肉类食物所储藏的温度是不一样的,所以酒店冷库通常都是双温冷库,通俗的讲就是一间房子,分两边一边冷藏一边冷冻! 酒店冷库建筑的特点和要求 酒店冷库主要用于食物冷藏、冷冻从而延长它腐烂的时间,他主要是通过人工制冷,使室内保持蔬菜或者肉类所需要的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的库板也就是隔热材料,以减少外界传入的热量。库板分为聚氨酯、彩钢板等等。 酒店冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热
  • 酒店冷库建造注意的事项
    酒店冷库建造需要注意那些事项?酒店冷库安装其实也属于一种食品冷库,酒店冷库是随着餐饮冷库的发展而诞生的,酒店冷库主要用于保鲜贮藏酒店常用食品,例如;蔬菜、肉类、干果类、酒类、水果等,对于肉类冷库的温度要求比较低,其他物品的保鲜温度大概都在0℃以上,具体的保鲜温度根据物品的的不同而有所差异。 酒店冷库安装工程在建造时要注意哪些方面,下面给大家来介绍一下要注意的几点: 1. 选择合适的安装位置,根据酒店的经营场所来决定,酒店冷库安装通常是选择装配式冷库,一般酒店都会有仓库,冷库可以直接安装在仓库里面,如果场地允许的情况下可以建土建冷库。 2. 与酒店厨房距离问题,通常仓库都选择靠厨房较近的位置,因为距离太远会影响食品的运输,为了方便快捷,因此酒店冷库安装建造要更好的选择离厨房较近的位置。 3. 冷库设备的稳定性,通常酒店安装是保鲜冷库,保鲜冷库贮藏的食品较多,因此一定要考
  • 酒店冷库制冷设备该怎样选择?
    小编认为,首先必须按照国家卫生标准建设酒店的冷库库体,库体内外则可根据不同要求选用由彩钢板、不锈钢板、压花铝板,岩化钢板等不同材质构成的硬质聚氨酯隔热夹芯板。冷库库板采用高压发泡工艺一次灌注成型,先进的偏心钩和槽钩连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装。无毒,无味,不生锈、简单实用,节能环保,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。   酒店冷库里智能控制是必不可少的应用。采用全自动微电脑电气控制技术装备酒店冷库的制冷控制系统,智能电脑实现温度控制,并配有高精度温度传感器的温湿度记录仪;可以自由设定库内温度;全自动温度恒温,自动开关机,无须人工操作,数码温度显示,确保库内物品存放安全。还可以充分发挥电气自动化系统控制的作用,
  • 酒店冷库像我这样配置行吗?
    广州一酒店用冷库,长3米,宽与高均为2.1米,问造价,我选了2P法国泰康机组,100MM双面彩钢板,其余的详细配置不知如何是好?
  • 酒店小型3P冷库散热不良,改为水冷散热方案,
    现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?第二套为:同样每台机组加水冷板换,采用自来水换热,并加水箱采取冷凝热回收的方案,加热热水,如采用此方案热水的温度最多能加热到多少度,在不影响原cop的情况下。另,是否有高手能测算这21台冷库,每台工作4个小时,每日能产生多少热量,能加热多少水,
  • 广州W酒店Whatever/Whenever
    广州W酒店以前沿设计和品牌特色的Whatever/Whenever随时/随需服务为中国引入全新现代奢华风尚。
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 关于多层的5星级酒店问题
    现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 冷库能存多少货物?怎么计算?
    经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
  • 茶叶冷库怎样来冷藏保鲜呢?
    茶叶冷库是指在低温冷藏条件下贮存茶叶,可使茶叶在低温条件下保鲜,并且避光、除湿,可大大延长茶叶的保质期。小型茶叶冷库安装工程可以保鲜茶叶,可使茶叶的色、香、味,提高茶叶经济价值,利用茶叶冷库安装工程冷藏保鲜的新技术,旺贮淡销创造良好经济效益,其特点是投资小、见效快,专为茶场、茶叶经销公司作为名优新茶保鲜贮藏之用,是茶叶保鲜的必备设备。 ①、茶叶冷库安装中保温板茶叶冷库内外选用双面彩钢聚苯乙烯复合保温板或聚氨脂发泡保温板,防潮,卫生洁净耐腐蚀,无毒、无味、不生锈, 保温板有100毫米厚双面彩钢聚氨脂保温板,保证冷库库体保温性能。 ②、制冷压缩机组采用国际著名品牌、法国美优乐、德国比泽尔、美国谷轮、日立等全封闭式压缩机,能耗低,噪音小,故障率低,使用寿命长;风冷式散热系统有效的节省了能源和空间,冷库安装维护简单方便;蒸发器采用国际品牌吊顶冷风机或国内著名品牌吊顶冷风机,占用空间少。 ③、自动除湿库內风机在制冷的同时能除去空气中的水分,使库内湿度≤60%以下,保
  • 怎么计算冷库能存多少货物?
酒店冷库
酒店冷库专题,为您提供酒店冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酒店冷库 相关的专业交流讨论,更多酒店冷库相关内容请访问
相关热门专题
冷藏冷库
红星冷库
