恒温库与冷库的区别: 冷库的叫法比较广泛,如果按照温度、用途划分出很多种冷库,恒温冷库就是属于冷库中的一种,恒温库的特点就是库内的温度范围非常小,非常稳定的属于固定运行,对于速冻库、冷冻库这类的库内温度变化比较大一些。 恒温库建造造价因素: 1. 制冷设备:设备配置与品牌是决定冷库使用效果的关键,因此、通常情况下采用较好的制冷设备、性价比较高的有谷轮、比泽尔、美优乐等产品,也有一些国产机组,在市场上有比较多翻新机组、二手机组等,此类机组的价格虽然便宜一些,但在使用过程中会经常出现一些问题,故障率相对来说比较高。 2. 冷库的保温材料:2000平方米恒温库需要多少保温材料,需要先知道冷库的大小尺寸,长、宽、高各是多少,保温材料的费用也是影响恒温库安装造价的因素之一。 3. 冷库的分间:2000平方米恒温库可以根据不同的用途划
恒温冷库和普通冷库的区别,主要体现在恒温冷库的控温能力比普通冷库强,可以精确的控制并维持库温。与普通冷库相比,恒温冷库的设计安装选用了优质品牌的制冷设备、优质冷库板及先进的电控设备,安装施工做好库房的密封处理工作。总的来说就是恒温冷库保温更好,制冷设备性能更高以及控制系统更精确。 很多客户都对恒温冷库存在两大误解: 1、恒温冷库是高温库。 恒温冷库是指冷库的控温精度高,对冷库的降温范围并没有限制。实际上恒温冷库既可以是高温冷库,也可以是低温冷库、超低温冷库或多温冷库。 2、恒温冷库主要用于医药、生物、化工原料贮藏加工或工业生产,普通行业用不上。 恒温冷库精确的控温能力,的确是医药、生物、化工等重要产业的好帮手。不过在食品、茶叶、干货等食品商品贮藏的过程中,精确的温度控制有利于保证货物贮藏品质及延长贮藏时间。再加上恒温冷库
恒温冷库冷库库体的装置:500平方的冷库通常以聚氨酯双面彩钢冷库板为库体材料,装置以5面体(除地上)组成一个密封的仓储空间,冷库板的装置需用锁钩固定,已达到库体的平整安靖,库体与库体之间的接缝打上密封胶,以防止冷桥的构成。 电控体系的装置:比方电动冷库门电控箱库内照明灯等电器装置,一般冷库电源要求三相四线,按需选用独立电源或许配备备用电源,电路的排线要规整合理规范,制冷体系的联接装置:根据冷库规划规范要求,焊接制冷管道等,用电路铜管阀门等把制冷机组蒸发器冷凝器电控体系等各个部件联接起来。 管道需求有相应的保温保护措施,冷库的调试:做完以上的进程,冷库根柢装置结束,毕竟需求进行调试,抽真空加注制冷剂,调试控制体系等等,设定冷库温度进行实践调试,正常则冷库的装置结束,可以交付使用,其他可以供给一些日常冷库的操作保护处理手册及练习,冷库装置结束后,一般的企业都会供给售后服务,比方质保时刻等,冷库售后是衡量一个冷库制冷公司重要的政策,也是许多客户垂青的,现在市场上有些企业为了压贱
恒温冷库是储藏果品、蔬菜、鲜蛋、花卉和其它易腐易烂商品的专用商储设施。规范合理,严格科学的温度控制是恒温冷库保证商品储藏质量的关键。由于恒温冷库客观上存在着区域温差和空间温差,并不能保持绝对平均和恒定的最适温度,这一负面效应,直接影响着冷藏商品的整体质量和企业的经济效益。所以,必须采取行之有效的技术措施,对区域空间温差进行工艺调节和严格控制,最大限度地缩小恒温冷库内各个区域和不同空间的温度差异,使所储商品全部处在最佳的温度状态。这也是恒温冷库整体管理水平的一项重大技术课题,值得进一步研究和探讨。一、形成区域空间温差的主要原因 区域空间温差的形成主要有下述几种原因: 1、商品冷藏间的构造;恒温冷库的商品冷藏间是长宽高构成的空间,空间的长短、宽窄、高低是形成区域空间温差的基本原因。冷藏间的构造虽然在设计上考虑到结构对控温差异的影响,但无法从技术上使冷藏间内区域空间温度达到相对均衡。一般情况下,冷藏间的体积越大,冷热空气的对流和交换越困难,区域空间的温差越大。
恒温冷库作用是为了抑制微生物和酶的活动性,从而延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。那么,恒温冷库在建造过程中有什么需要注意的地方呢?下面小编就给大家介绍几点恒温冷库建造需要注意的地方。 恒温冷库建造冷藏间大小的划分,要考虑譬产管理和建设投赘,更重要的是要考虑冷库运行经济性问题。库房温度、环境温度和库房容积对冷量消耗和总制冷费的影响中,库房容积的影响是决定性的。即:库房容积减小,冷量消耗和总制冷费用增大。而单间容量大,空气的温度和相对温度都比较容易稳定,对保证货物的冷藏质量有利从投资的角度考虑,单闻的容量大,设置的单间数量就少,冷藏间、风幕等数量以至穿堂过道等辅助面积也相应减少对于靠近港口的中转分配性冷库,由于容量较大,宜采用大单间,容量在3000吨左右。 2. 恒温冷库建造在避雨的地方组合式冷库是用在屋内的安装在屋外的时候,要安设一个挡日光,雨的房盖。 3.严禁使用非标电源线所有恒温冷库建造的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关
随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展,在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中,普遍推崇采用组合式恒温恒湿冷库,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,如今组合式恒温室的使用范围越来越广,建筑规模也越来越大,目前已成为世界冷藏业发展的总趋势,具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常规建材轻 10% 左右。此外,此类冷库装拆方便:组合式恒温冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库1/3~1/20,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。 组合冷库的优点 1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。 2、采用彩钢板为内外面板,要求无毒,无味,大方美观 3、冷库布局可根据用户要求随意分隔,适用性好,选用方便。
恒温冷库区域空间温差的调节与控制.rar
恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 一、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。 解决方法:选择正规公司装备的恒温冷库机组,尽量少选择立异或二手装备。 二、运用过程中不注意,进出货时间不控制导致电费增高 原因1:恒温冷库运用过程中不随手关门,随手关灯,热量进入,库灯长时间敞开,库内温度升高,机组启动工作。
恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 1、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。 解决方法:选择正规公司装备的恒温冷库机组,尽量少选择立异或二手装备。 2、运用过程中不注意,进出货时间不控制导致电费增高 原因1:恒温冷库运用过程中不随手关门,随手关灯,热量进入,库灯长时间敞开,库内温度升高,机组启动工作。 原因2:恒温冷库进出货时选择在中午,中午室外温度
有一个电子厂的产品冷藏仓库,30m*6m*3m(H),一共540立方米,室内四周及天花板用100mm的彩钢板作保温,地板为环氧自流坪.室内要求T≤15℃ ,H≤50 %.小弟没接触过冷库,请教各位高手:1.冷负荷计算如何取值?选用多大的冷凝机组?2.相对湿度如何处理?是直接加配冷冻除湿机,还是要用转轮除湿机来处理?
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
外租。
图纸简介: 本图纸为1200吨恒温冷库制冷机房暖通毕业设计图,图纸包括设计系统图、机房设备布置图、机房管道布置图、机房剖面图、设备基础图、设备及管道大样图。 投稿网友: zhpindi0008 上传时间: 2014-06-26
1、医药冷库
我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
