  • 关于冷库冷冻能力的计算问题
    目前,关于冷库冷冻能力的计算存在一些问题。理论计算中对参数的选取缺乏严谨,基础参考资料缺乏统一性。经验估算显得更为“粗放”,几乎人口一辞。这都是很严重的问题。所以,理论计算方法的选取及其参量的确定和经验估算的参照及其附带条件具体如何厘定,均有必要提出来讨论。
  • 低温冷库冷冻油的选择问题
    目前我在做一低温冷库-75度,用R22/R23复叠制冷系统,用BITZER压缩机,现在两种油均为B5.2,说明书上的絮化点为-58度,设置油分离器。现在运行时出现油堵,不知道应该换什么油好,希望哪位达人能提供一下信息。多谢!
  • 冷冻冷库的常见故障维修
    现在,很多生产产品需要冷冻收藏,冷冻冷库就能达到这样的要求。但是冷冻冷库在运行过程中出现一些故障,这时候,就需要对冷库进行维修了。下面就来给大家介绍一下常见冷冻冷库故障维修。 冷冻冷库常见故障维修--冷库常见的4种故障和维修方法 1、冷库不制冷或制冷效果差。解决方法:检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 2、机器运转时有异常噪音。维修方法:机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
  • 冷库拆装重装后冷冻效果如何保障
    小弟眼下有需要建个小冷库,计划面积5*5*2.5m,全部用来-18℃冷藏冻鸡肉60%+牛肉20%+面食20%(以上拉回来就是冻的)。但时,听讲规划两年后可能会拆迁,所以现在有两个问题:1,冷库拆迁重装后对温控影响有多大?2,如果为未来拆装做准备,现在装库时地面如何处理比较好?3,现在这样一个冷库,市场价大约要多少钱?(以对比选择冷藏车吨位大小。如果成本过高,可能就买个大点的冷藏车,冷库就不建了)新手小创业,谢谢各位大佬,请不吝赐教!
  • 大冷的关于冷冻站冷库的操作培训资料
    本人老公司的一点资料,共享一下,希望大家发言
  • 旧冷库改造氟利昂与冷冻油互溶问题
    最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。2、排管库改冷风机3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
  • 冷库的压缩机中的冷冻油的作用是什么
    在冷库界行走的朋友们都知道冷库中的压缩机是需要定期保养的,需要更换冷冻油,冷冻油顾名思义就是压缩机用来制冷的启动原料,那么它有什么作用和进行更换的条件是什么呢。 一、冷冻油的作用 a、润滑作用。它可以润滑压缩机运动零部件表面,减少阻力和摩擦,降低功耗,延长使用寿命。 b、冷却作用。它能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机温升过高或压缩机被烧坏。 c、密封作用。润滑油渗入各摩擦件密封面而形成油封,起到阻止制冷剂泄漏的作用。 d、降低压缩机噪声。润滑油不断冲洗摩擦表面,带走磨屑,可减少摩擦件的磨损。 二、更换冷冻油的条件 1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换
  • 制约我国冷库冷冻物流业发展的五大因素
    首先,设施设备不足。造成这种窘境的直接原因是目前中国冷冻物流设施和冷链装备严重不足,原有设施设备陈旧,无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。 其次,技术标准缺位。由于食品冷冻物流是以保证易腐食品品质为目的,以保持低温环境为核心要求的供应链系统,而目前中国的组合冷库冷冻物流系统还只是一个早期的冷冻设备市场,掌握的冷链技术在很多食品种类上还不能完全应用,相对于国际先进水平差距很大。同时,中国冷冻物流的实施没有国家或行业的专项标准,只有一些大型食品生产加工企业自己制定了一些标准,因此在监管上也是空白。 第三,产业配套不全。易腐食品的时效性要求冷冻物流各环节必须具有更高的组织协调性。然而,中国冷链产业的整体发展规划欠缺影响了食品冷冻物流的资源整合,供应链上下游之间缺乏配套协调。 第四、正规的提供第三方冷冻物流的物流公司规模大的不多,更多的是游击队围攻正规部队,无利润来进行投资和扩大规模。在“量”就是王的冷冻物流运作中,如果没有足够的量,便会制止更多的潜在客户使用正规的服务。 第五、企业比较注重单价成本,而没有考虑如何通过使用合格和优质的物
  • 冷库贮藏和冷冻食物需要注意的问题
    热的食物不能放入运转着的冷库内,存放食物不宜过满、过紧,要留有空隙,以利冷气对流,减轻机组负荷,延长使用期限,节省电量。   食物不可生熟混放在一起,以保持卫生。按食物存放时间、温度要求,合理利用箱内空间,不要把食物直接放在蒸发器表面上,要放在器皿里,以免冻结在蒸发器上,不便取出。 鲜鱼、肉等食品不可以不作处理就放进冰箱。鲜鱼、肉要用塑料袋封装,在冷冻室贮藏。蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放入箱内下面,以0℃以下贮藏为宜。   不能把瓶装液体饮料放进冷冻室内,以免冻裂包装瓶。应放在冷藏箱内或门挡上,以4℃左右温度贮藏为佳。存贮食物的电冰箱不宜同时贮存化学药品。
  • 冷冻冷库匹配的冷风机计算方法
    一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 二、冷冻冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
  • 冷库冷冻机油管理的要求
    冷冻机油是一种质量要求很高的石油产品,在生产、储存、运输、使用等各个环节都有专门的要求,总的原则是严防污染和进水。 1、对储存容器的要求 ⑴ 储存容器使用的材料应为不锈钢或钢质材料制成。 ⑵ 储存容器必须防水、防潮、防机械杂质进入,水分介入会影响油品的电绝缘性能;机械杂质等的混入会导致压缩机轴承磨损,造成停机等严重后果。 ⑶ 储存容器必须清洁,内表面无剥落。 ⑷ 储存容器应当专用,小包装容器为一次性使用容器。 2、对转移运输的要求 ⑴ KRC系列、KRD系列优质冷冻机油属深度精制的高档产品,在转运过程中应将所使用的容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格后方可使用。 ⑵ 装卸中涉及的管道或管线和罐车应专用。 ⑶ 运输过程中该产品必须有明显的标记,防止其它石油产品的混入;以保证橡胶油的低温性能和粘度等级。 3、对检查程序的要求 ⑴容器、管道或管线设施在投用前必须进行检查,确
  • 冷冻库速冻冷库和冷冻库有什么不同
    很多的用户在使用速冻冷库和普通冷库的时候,由于冷库方面的相关知识相对而言比较匮乏,所以没有办法正确地区分速冻冷库和冷冻库的具体区别。 首先,普通的冷冻库其对于库内温度的要求相对而言不是那么的严格,只需要常年确保库内的温度在零下18℃左右即可;普通的冷冻库主要是用来帮助人们储藏禽肉禽蛋,雪糕冷饮以及其他类型对于环境温度要求比较低的物品,可以让这些物品在冷冻库储藏的过程,确保产品的品质不被破坏,以此来提高物品的保鲜周期,让其发挥最佳的经济效益。 而速冻冷库则不同,速冻冷库对于裤类温度和湿度的要求会更加的严格,必须要确保库内的温度长期保持在零下30℃以下,能够保证所有的物品在放入冷库储藏的过程中都能够在最短的时间之内迅速降温,让需要放入冷库保存的物品能够在瞬间冻结,避免了物品品质发生破坏以及改变等现象。 速冻冷库和普通的冷冻库相比较而言,其最显著的一个特点就是降温速度相当的快,绝大部分
  • 求教:关于冷库用的冷冻机市场发展那个面问题
    本人菜鸟,向各位求教冷库用的冷冻机中,开利、特灵和约克等主要品牌,各自的优缺点是什么,以及华东地区冷冻机行业的市场情况如何,多谢多谢!!
  • 10000吨冷库及冷冻食品加工生产车间设计图
    图纸简介: 本套图纸为食品冷冻车间设计图,图纸包括主要设备表、制冷系统及通风平面图、冲霜水系统平面图、并联螺杆压缩机制冷原理图 (-18度系统)、低温螺杆压缩机系统原理图 (-35度系统)、高温螺杆压缩机系统原理图 (-5度系统)、预冷间制冷原理图、冲霜水系统原理图。 投稿网友: shixf86 <
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
冷冻冷库
冷冻冷库专题,为您提供冷冻冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷冻冷库 相关的专业交流讨论,更多冷冻冷库相关内容请访问
相关热门专题
厨房冷库
药品冷库
