fff
与土建式冷库一样,装配式冷库也正在为产品冷却、冷藏及冷冻提供必要条件,助力食品、医药、电子化工、生鲜物流等行业的快速发展。因具有良好的隔热、防潮性能和承载强度、施工周期短等特点,装配式冷库安装正流行于大部分冷链企业。 装配式冷库按其容量、结构特点又有室外装配式和室内装配式之分。 室外装配式冷库均为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,其隔热、防潮及降温等性能要求类同于土建式冷库,适合商业、食品加工业使用,其冷库容量一般为500-1000吨。 而室内装配式冷库又称活动式冷库,也就是我们在宾馆、饭店、菜场及商业食品药品等流通领域常建设安装的冷库,容量一般为5-100吨。不过必要时可采用组合装配,总容量也可达500吨以上。 室内装配式冷库具有结构简单、安装方便、施工期短、轻质高强度及造型美观等特点。室内装配式冷库库体主要由各种隔热板组即隔热壁板(墙体)、顶板、底板、门及支承板和底座等
20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。 电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。 制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。 库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。 保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。 冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。 库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。 电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全
冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢? 1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。
收录于话题 室外装配式冷库工程特点有以下几点: ①冷库冻结速度快、效果好 冻结速度快、体积小、外观美观、操作方便可靠、自动化程度高和节能等特点。库内蒸发器采用铜管铝片空气冷却器.配低噪声、高效率新型轴流通风机,风量大,冻结效果好。该设备是机电一体化的高新技术产品。制冷装置采用微电脑控制装置.数码显示,出现故障有自动报警装置。 ②冷库价格低工程费用低由于采用工厂预制,
随着装配式活动冷库的推行和遍及,装配式防爆冷库越来越受社会各界的重视,也是化工、电子、通讯等出产型公司必要的贮存设备或出产配套设备。防爆冷库除了具有一般冷库的一切功用之外,还必需具有相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和避免库存物品外溢等功用。今天带大家了解一下防爆冷库与装配式冷库的区别。 1、相对恒温一般冷库只要能到达必定的温度规模即可,而防爆冷库的温度必需依据商品的贮存温度的需求,库温必需无条件的满意该物品的贮存温度需求,也就是说防爆库温的库温相对安稳,即便冷库在蒸腾期化霜时、冷库很多进出货时库温的动摇也必需相对安稳。一般咱们采用用一备一制冷设备、交差运转或分级运转来确保库温,用恒温水冲霜设备来处置化霜疑问,这样削减冷库库温在化霜时的温度动摇。 防爆冷库与装配式冷库的区别
求《室内装配式冷库》(ZBX99003-86),哪位高手有,帮忙献上一份,先感谢了
冷库安装和建造的普及推动了各行业的稳定快速发展,如储藏水果蔬菜的果蔬保鲜库、速冻水产海鲜的速冻冷库、冷藏冷冻肉类等的冷藏库、阴凉储藏药品的药品阴凉库等。装配式冷库安装适用于多行业多用途的冷藏冷冻需要,温度范围在-30℃到20℃均能实现。要想装配式冷库安装后的冷库效果好,除了运行平稳强大的制冷机组,冷库库体的保温隔热性能也很重要。 装配式冷库安装时冷库板的选择极大程度影响了冷库库体的保温隔热性能。在选择冷库板时,主要考虑3大重要因素:冷库板的密度、2侧钢板的厚度和承重性,三者之间又互相关联影响。在冷库板的密度上,经过国家相关部门的测试一般聚氨酯冷库保温板的发泡密度在35-43KG为标准:如果冷库保温板的密度大,那么在板的发泡是要增加聚氨酯的用量,同时增加了聚氨酯板的导热系数,使冷库板的保温性能下降和板的成本增加;如果发泡的密度过低会造成冷库板的承重性下降,降低彩钢的厚度,直接影响到冷库的使用寿命。 装配式冷库安装时冷库板的选择一定要根据冷库的用途需要保持的温度来决定最适宜密度、厚度和材料的冷库板。如
无论从理论基础的各类国家标准与图集的发行(如:《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例》《装配式混凝土结构表示方法及示例》《预制混凝土剪力墙外墙板》《预制混凝土剪力墙内墙板》)等…)还是从实践的项目(国内外实际项目案例数不胜数),装配式建筑是经过验证的可靠安全的建筑。 装配式建筑是建筑产业化中装配化施工环节的直观表现,是将工厂生产的预制部品部件在工地现场装配而成的建筑,全流程应为标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。装配式建筑具有质量稳定、能耗低污染低、生产效率高、安全事故降低、劳动强度小、作业条件好等优势。
装配式冷库库体节点的处理方法: 库体安装 库板的搭建工作相对简单。一般来讲组合库多位单层库体库体的高度和库板的厚度确定后,便可向隔热夹芯板供货商提出要求,生产适合库体高度和厚度的库板。由于隔热夹芯板的制作长度可达10m,基本可满足库体高度要求。 <
同样宽度的桥面,做成现浇空心板好还是装配式空心板好?有一定的斜交角,要做成现浇空心板的话支座如何布置,如果桥面较宽的话,截面受力是否能按全截面进行计算?请高手指点,谢谢
组合小箱梁或T梁,有的时候我们会看到横隔板预制的会比桥面板宽一些,请问为什么要这么做?如下图中的横隔板比桥面板要稍微宽一点,不知为什么
内容提要:刘红卫、冯海江编写的《装配式梁桥设计》主要针对装配式预应力混凝土先简支后连续体系的公路及城市桥梁设计中的问题,以问答方式进行了分析和解答。《装配式梁桥设计》共5章:第1章总体设计,主要涉及装配式桥梁的桥型方案、结构体系、适用情况等;第2章上部结构,主要涉及断面类型、布梁原则、横向联系等;第3章下部结构,主要涉及墩台类型、盖梁设计等;第4章基础,主要涉及基础类型、桩基配筋等;第5章附属其他,主要涉及防护、护栏、排水、铺装等。各章的内容均从力学理论、计算分析、构造要求、施工条件、后期维护等方面进行了论述。 《装配式梁桥设计》可供桥梁设计、施工、监理、管理及科研人员参考,也可作为高等学校桥梁专业的教材。目录:前言第1章 总体设计1.1 为什么障碍物、地形、地质等是决定桥梁孔跨的主要因素1.2 为什么装配式的混凝土及预应力混凝土桥梁在桥梁中占的比重绝对大1.3 为什么当桥梁在曲线半径较小时一般不宜采用装配式桥梁1.4 为什么简支结构与先简支后连续结构的选择要从所处的环境、服务的对象和适应的规模来考虑
