低温车间冷库是一种用于储存和保鲜低温食品和物品的设备。它们通常用于食品加工厂、冷链物流中心、超市和餐饮业等行业。下面是一些常见的低温车间冷库设备。 1.制冷系统:制冷系统是低温车间冷库的核心设备,用于降低储存空间的温度。常见的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件。制冷系统可以根据需要选择不同的制冷剂,如氨、氟利昂等。 2.保温材料:保温材料用于隔离冷库内外的温度,防止冷空气外泄和热空气进入。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫、岩棉和聚苯板等。 3.冷库门:冷库门是进出冷库的通道,它需要具备良好的密封性能和保温性能。常见的冷库门包括滑动门、平开门和快速门等。为了提高效率,一些冷库门还配备了自动开关和感应器等设备。 4.温度控制系统:温度控制系统用于监测和调节冷库内部的温度。它通常由温度传感器、控制器和执行器等组件组成。温度控制系统可以根据设定的温度范围自动启动或停
低温冷库机组是用于维持冷库温度的关键设备。为了确保低温冷库的正常运作和食品、药品等商品的质量保持,以下是一些低温冷库机组配置的基本要求: 1.制冷能力:低温冷库机组的制冷能力必须能够满足冷库内所需的低温环境。制冷能力可以根据冷库的规模和所需温度来确定,通常以千瓦(kW)为单位。 2.制冷剂种类:制冷机组常用的制冷剂包括氨、氟利昂、二氧化碳等。根据环境保护和安全要求,选择适合的制冷剂非常重要。 3.控制系统:低温冷库机组应配备先进的控制系统,以便实时监测和调整温度、湿度和压力等参数。控制系统应具备稳定性、可靠性和可编程性。 4.压缩机:压缩机是低温冷库机组的核心组件,用于压缩和冷却制冷剂。它的品质和工作效率直接影响机组的性能和能耗。 5.冷凝器和蒸发器:冷凝器和蒸发器是制冷循环中的关键部件。冷凝器用于将制冷剂冷却成液体,而
目前我在做一低温冷库-75度,用R22/R23复叠制冷系统,用BITZER压缩机,现在两种油均为B5.2,说明书上的絮化点为-58度,设置油分离器。现在运行时出现油堵,不知道应该换什么油好,希望哪位达人能提供一下信息。多谢!
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。下面是一些现场图片
低温冷库供液管喘振,比泽尔单机双级压缩机带中间冷却器,丹佛斯膨胀阀,供液管爬高十米左右,有三台,单独运行,一拖一,其中一台供液管老是振动,哪位大神给分析一下!万分感激涕零!
超低温冷库建造的库温一般为:-40°C~-60℃。超低温冷库一般用来存储药品和海鲜水产品。超低温冷库建造的优点就在于能够避免细胞之间形成冰晶体,也可以减少细胞之间出现水分外系的情况,解冻的时候也会出现汁液流失减少的一个情况。超低温冷库建造细胞组织内部的溶液以及各种成分在互相接触的时候会缩短有效的时间,因此就能够导致危害性下降到最低的程度,食品迅速降低到符合的温度下,那么就能够预防微生物出现生化的反映,食品在冻结的过程中,那么停留的时间比较短,也能够帮助设备的利用率得到有效的提升
低温食品冷库安装好投入使用时,蒸发器结构、大气环境(温度、湿度)以及空气流速等,避免不了低温食品冷库内蒸发器表面会有结霜的现象,那么就需要除霜,不然会因为蒸发器表面结霜影响低温食品冷库内湿度和管道传导热量,低温食品冷库内制冷效果降低。 除霜方法有 1.热气除霜 就是直接用热的气状冷凝剂流入蒸发器,在低温食品冷库温度达到1℃时,压缩机关闭,蒸发器温度回升后蒸发器表面的霜层脱落溶化,也就是将压缩机所排出来的高压高气体通过管道输入蒸发器放热来融化霜层,再让冷凝的液体输入到另一个蒸发器吸收热蒸发成为低压低温气体,再回到压缩机就是一个循环状况。热气除霜维护管理比较方便,又比较经济,而且在工程施工安装方面难度也不大。 2.电气除霜 这个方法主要是根据低温食品冷库的结构情和使用情况来安装的,也就是运用电热器来加热除霜,用起来比较简单,但这个安装比较复杂,而且在使用过程中比较容易出现故障,不好维护而不够经济。 <
一、低温冷库安装后日常管理 (1)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 (2)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。 (3)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下: 清空库存,关闭冷库电源。 按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水。 用有效氯超过400PPM(注:PPM即10-6)的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。 开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。 (4) 严禁随意开关,调节冷库温度。
严禁随意开关,调节冷库温度。进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。 严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常,应及时与电工人员联系解决。 冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清
1、做好降温前的相关准备工作 2、对低温冷库的制冷系统进行抽真空测试,如果氨系统的压力小于7.91KPa的话,应该让其保持24小时,观察真空表,一般来说,真空表的回升不应该超过0.667KPa。 3、向其中灌入制冷剂,然后进行制冷系统的抽真空检验,在检验的时候可以利用系统的真空度向其中加入部分氨,然后再启动压缩机,让其继续完成充氨工作 。 4、缓慢地分多次降低冷库内的温度,第一步要继续利用压差充氨,第二步则要对着蒸发器供液,第三步则是缓慢分段降温,待降温完成之后,关闭降温操作。 5、整个降温流程完成之后,要注意对冷库冷冻间的降温效果进行评估,良好的降温效果,应该表现在蒸发速度,库房温度等降至设计值,降温的速度,达到了预期的要求,排管结霜处于正常的现象。除此之外,降温结束还应该确认一下库房的自然升温情况是否正常?保温性能是否良好?库房的墙体是否干燥无裂痕,无变形等现象?
由于当下冷链物流发展越来越“热”,作为载体的冷库重要地位也日益凸显。低温冷库就是其中之一,被广泛应用于医药、果蔬、物流、餐饮等行业。想要使低温冷库使用长久,就需要我们在日常使用时对其进行维护和保养,那么低温冷库日常如何来维护呢,下面就来具体介绍下。 1、初次使用低温冷库或长时间没有使用再次使用时,库房内不能立马堆放货物,应该让冷库内的温度缓慢降至所需温度,防止库内温差忽然发生变化,对库体造成破坏。 2、在平常对低温冷库使用或维护时,需要注意不
(1)严禁随意开关,调节冷库温度。 (2)进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。 (3)严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,库内温度稳定在-10℃以下,货物进出库时温波动不得超过3℃:营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常(如温度记录连续三次高于-10℃等),应及时与电工人员联系解决。 (4)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 (5)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地 (6)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下: ◇清空库存,关闭冷库电源。 ◇按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再
医药冷库又称医疗冷库。根据库温不同可分为多种不同医药冷库类型。 疫苗冷库;0~8 度可用于储存疫苗,药剂等。 药品冷库:2~8 度用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:2~8 度 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20~-30度 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温保存库:-30~-80度 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 所以医药冷库在温度控制上会有不一样的要求。疫苗类产品因其成分的特殊性,需要在特定的冷库里面保存。对于极少数的疫苗是在常温条件下可以进行保存的,就没有必要安装冷库进行储藏了。但是有很多疫苗因其在常温下的不稳定性,所以必须是 在冷库里面低温冷藏。如果不是冷藏,药品就很容易失效。 根据大部分疫苗的特性,一般疫苗类冷库的温度在-5℃~ 8℃之间的范围。仅仅满足温度的需求还不能很好的进行疫苗的储藏,疫苗冷库还应该具有一定的特点。比如,疫苗冷库的板材的选取也有一定的要
我现在有一个低温冷库,长12米,宽是5米,高是3米,想用38无缝钢管,有哪位专家能帮我计算一下得需要多少米的钢管?在这谢谢了,我急用
一般打-18度低温库一般选型中低温压缩机,但是如果用中高温压缩机有什么问题?能不能用呢?低温下中高温机器用起来有什么问题。
刚做的一个冷库长4米*宽4.6高度2.4机组配置:压缩机:沈阳谷轮兴 C-0500 5P冷凝器:水冷蒸发器:铝排管 33平方 膨胀阀:丹佛士外平衡TEX2 配三号阀芯地板:18公分保温覆混凝土第一次开机正常使用,打到-19度要求-18-到-20现在温度打不下来6个小时-7度。高压12低压0.12电流 。A6.3A B6.5A C67.0 A压缩机,膨胀阀都换过了,查不出原因,问了好多大师级的都搞不懂具体安装见图片
在冷库投产之前,低温冷库安装进行系统的调试是一个非常重要的内容,只有进行降温的调试才能够让冷库内的温度降低到自己所需要的温度,避免库房土建结构会因为突然性的温度降低而出现破坏,一起来了解一下在实行第一次降温的过程中是怎么做的。 低温入库安装实行第一次降温的操作 首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低,接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,为什么要缓慢降温其实是具有一定的原因,如此能够让建筑工程里面所含有的水分缓慢的朝着外部排泄,这也可以避免土建工程因为温度突然的降低,或者是因
冷库建造公司根据建库企业实际用库需求设计冷库建造方案,配备冷库设备,实现满足储藏需求的库温环境。冷库根据库温不同可分为高温库和低温库,其中低温库又称低温冷藏库、冻结库冷藏间,主要用储藏已冻结好的产品,如速冻肉类、速冻水产海鲜类、速冻面食类等。 低温冷库的库温较普遍的设定为-23℃~-18℃,但具体产品需根据具体产品需求调节具体的库内温度,如速冻肉类入库后等待3个月后一次性出库,那-18℃的库温设定能满足使用需求了,就可以不用一定调到更低温度-23℃提高运行成本了。低温冷库的库温也可以设定为-30℃~-23℃,常用于储藏冰淇淋,越高级的冰淇淋对越低的温度要求越高。低温冷库的类型类还有超低温冷库,常用于储藏金枪鱼,适宜的贮藏温度为-40~-50℃,品质要求更严格的话,要达到-60℃。
超低温冷库要比普通保鲜冷库的保鲜质量更好,尤其是对于金枪鱼这类型价格比较昂贵的海鲜产品,其可以有效地提高这些海鲜产品的保鲜周期,使其品质不受到丝毫的影响。正是由于超低温冷库的保鲜效果十分的强大,所以其已经在我国冷库容量当中占得了重要的比例,尤其是近这几年随着冷冻行业的快速发展,超低温冷库的市场需求量也在日益剧增,拥有十分火爆的市场发展前景。 低温冷库建造设计的特点: 1、超低温冷库的造价高,但是保鲜效果却相当优异:由于超低温冷库对制冷系统的要求非常的严格,因此使用的制冷设备价格也普遍比较昂贵,超低温冷库的建造价格远远要高于普通冷库。另外,高低温冷库的主体建筑必须要设置隔热层,这层隔热层的整体造价也要高于普通冷库造价的两三倍。 2、超低温冷库的使用寿命短,维修难度相对而言会比较大:由于超低温冷库经常会受到冻融和冻胀循环破坏的作用;因此每隔几年就要新修一次,再加上其长期处于低温状态,只有停止运行才能够对其进行维修,维修的过程异常艰辛。 在
