  • 家里的冰箱这样才能省电
    冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电?
  • 请教关于小型风机的问题
    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
  • 为什么要给冰箱除霜及如何除霜呢
    冰箱除霜很重要,直接影响制冷效果与节能,实际中很多冰箱都不能自动除霜,还得靠人工清除,每次除霜不仅冷冻室内的原有低温会被全部消耗掉,有的时候遇到霜层厚实时,用热水洗抹又颇费时间并且非常的麻烦,如若用铲除法又于箱体不利,除完霜后重新恢复低温所需时间也长,势必大大增加电耗。 为什么要给冰箱除霜 因为现在很多冰箱都没有自动除霜装置,所以要保持冰箱里有一个良好卫生的环境。所以这是必要的。冰箱一般都是存放食物的地方,各种食物的杂质和霜都会结成冰霜和留再冰箱里。长期下去冰箱里会不卫生,特别是容易出现异味。定期清洁冰箱是必要的。 冰箱除霜的方法 1
  • 你是怎么用冬天的冰箱的?
    一到冬天,好多人家的电冰箱便进入冬眠期,有的暂作碗菜橱;有的搬迁到死角;有的为了节省电而把冰箱的温控器调到较低档次。冰箱的这些过冬形式都不恰当。 冬天冰箱耗电量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,则至少一个月应通电1-2次,使冰箱运转10分钟。否则,一旦引起毛细管堵塞或泄漏,到明年再用时便增加许多麻烦和负担。 冬天使用冰箱,可以延长其使用寿命。冰箱的蒸发器、冷冻室的壁大多是铝制品,使用后铝壁上有机物会发霉变质,腐蚀铝板,损害制冷系统。冰箱内胆的塑料在常温下亦比低温时容易老化。因此在连续正常使用时,反而能延长冰箱的寿命。 从卫生角度来看,冬天虽然气温很低,可是一日多变,对食品的保鲜很成问题。毕竟放在冰箱里保鲜可靠。 冰箱如果停用,一定要彻底洗净,并用滑石粉保护门边的橡皮封条。冬天即使不用电冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免内部阻塞和使外壳变色剥落。另外,还要经常揩擦,做清洁工作。 天气入冬转冷后,不要为了节省电而把冰箱的温控器调到较低的档次。因为档次调低后,温控器的弹簧拉紧了,压缩机即刻启动运转,并且运行时间缩短,但是电
  • 关于家用立式冰箱的问题
    这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
  • 冰箱计算的一些困惑(在线等)
    本来是想通过计算热负荷来衡量一下压缩机选用多大的制冷量,但是对一个300L的风冷冰箱来说,我只是计算了冷藏5度与冷冻-18度时候各自的箱体漏热量,是否还要加上箱内空气由环温下降到5度和-18度时候的消耗的能量呢?压机一部分维持漏热,一部分维持负载温度很定,请高手帮忙回答下我理解是否正确。
  • 混搭风格的小型休闲会所
    图纸简介: 混搭风格的小型休闲会所,市郊,山中建设,立面混搭,规模小,功能单一,供参考 投稿网友: godfatalfury 上传时间: 2013-07-02
  • 简易钢棚,适合当小型仓库
    简易钢棚,适合当小型仓库
  • 某小型公交场站管理用房
    图纸简介: 某市公交场站通用画图,立面简洁、功能全面、经济实用。 投稿网友: yinknj6303 上传时间: 2013-01-29 图
  • 怎样区别大、中、小型变压器啊?
    容量为630kVA及以下的变压器为小型变压器;800-6300kVA的变压器为中型变压器;8000-63000kVA的变压器为大型变压器;90000kVA的变压器为特大型变压器。请问是这样分类的吗,有没有什么问题?
  • 家用冰箱辐射危害如何避免
    在我们的生活当中,也有潜在危害人们生命安全的各种险情。随着科技的进步和人们生活的改善,家里的电器也不断增加,众多的家用电器,也带来了堆积如山的电磁辐射。有些家电的辐射格外强烈,很多人喜欢将冰箱放在客厅里,冰箱工作时是高磁场所在地,长时间以往会造成很大的伤害。 冰箱运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。如果冰箱与电视共用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冰箱的电磁波是非常大的。不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强,透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
  • 小型污水站一些设计参数
    本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
  • 小型水库坝体渗漏有哪些?
    1、套并回填粘土防渗墙 冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。 在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。 土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。 对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的
  • 小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
  • 小型幼儿园怎么装修设计
    小型幼儿园怎么装修设计
    小脑袋有大智慧,小房间要有大视野,小型幼儿园要有大的空间使用率,合理的规划和设计是少不了的。很多幼儿园看起来就感觉压抑不堪,很大一部分原因与装修的色调,室内的格局不同有关系的。所以在规模一定、条件允许的情况下,小型幼儿园进行一些设计和匹配的装修是很有必要的。
  • 小型别墅装修要注意哪些
    小型别墅装修要注意哪些
    小别墅装修注意事项 1、首先要注意的是水电路的设计要合理,安装设计要符合家人的使用习惯,更加要注意不能留下安
  • 咨询个冰箱压缩机的问题
    家用冰箱的一个小压缩机,运行正常,公共点接火线用电笔量机壳带电。如果公共点接零线就没事。确定是压缩机的问题,师傅们能给解释一下原因吗
  • 小型冷库的结构有哪些特色
    小型冷库的结构特色: 小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特色.小型冷库密封性好装拆转移便当、省时省力、质量好、见效快。 小型冷库所选用的机组比较先进,库容量和制冷设备相匹配,下降速度快,天然制冷和机械制冷相结合,愈加节能,操作就和家用空调相同,十分简略,平安牢靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温规划5℃--23℃,特别装配式冷库可达-30℃以下,可满足不同用途的需求,适用于各种工作各部门运用。价格便宜。小型冷库氟机制冷设备一般体积小、噪音小、平安牢靠、自动化程度高、适用规划广,适于村庄小型冷库用制冷设备。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达公家进口或中外合资的制冷设备产品质量比较牢靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较合适乡镇小型冷库用制冷设备。冷库库温是0度以下(-16度)的小型装配式冷库需在地上上(库板下)设10#槽钢架空,使之自然通风即可。小型冷库,
  • 小型冷库建造有哪些特点?
    随着冷链行业的快速发展,越来越多的商户都意识到了小型冷库对于企业发展的重要性,尤其是农副产品以及食物的经营企业,为了可以提高经营的收益,其纷纷想要建做一套小型的冷库。那么,在建造小型冷库的过程当中又有哪些注意事项是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷库的结构特点,大多数的小型冷库都是采用喷塑钢板做面板,硬度比较不错的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯来充当保温隔热材料;裤体要求刚性好,强度高,保温隔热性能好,阻燃坚固等。 2、小型冷库的机组要求比较严格,需要和库容量和制冷设备相匹配,以此来确保冷库的正常使用效果;通常情况下,小型冷库的库温常年在5℃到零下23℃左右,其可以满足不同物品的储
小型冰箱
小型冰箱专题,为您提供小型冰箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型冰箱 相关的专业交流讨论,更多小型冰箱相关内容请访问
冷库技术
冷库设计
