冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。 冷库维修常见的故障报警 冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷 这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。 冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密 冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以
一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
现在,很多生产产品需要冷冻收藏,冷冻冷库就能达到这样的要求。但是冷冻冷库在运行过程中出现一些故障,这时候,就需要对冷库进行维修了。下面就来给大家介绍一下常见冷冻冷库故障维修。 冷冻冷库常见故障维修--冷库常见的4种故障和维修方法 1、冷库不制冷或制冷效果差。解决方法:检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 2、机器运转时有异常噪音。维修方法:机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修! 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。 出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。 (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。 (2)故障分析: ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。 ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。 造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内
上海军胜制冷设备有限公司是一家专业从事装配式冷藏库、冷冻库、速冻库、汽调库、保鲜库、实验箱、防爆冷库和超低温库(0℃至-120℃) 的设计、生产、销售、安装、维修等一条龙服务的综合型公司。 产品广泛应用于食品、超市、酒店、宾馆、水产、医药、生物、化工、工矿企业、物流等行业,产品销售覆盖全国,远销海外。 军胜制冷现有员工数十名,公司中高层领导全部有着10年以上的冷库制冷行业从业经验。 “军胜”牌冷库板表面由彩钢板、不锈钢板通过开、剪、折、冲、翻边一次成型生产完成,库板内心采用聚氨脂、聚苯乙烯材料,此通过发泡采用多层分段高压浇灌注成型,出模后恒温保存一定时间,优异的冷库建造风格也从而保证了冷库安装的精度与美观。确保了每一块冷库安装的优良品质。设计上科学并采用偏心钩设计凹凸槽安装,密封性能强,拆装方便,更进一步确保了冷库安装的精良美观。 “军胜”牌冷库均采用进口配
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
收录于话题
论文简介:深圳西谷制冷膨胀阀技术性能的好坏,直接影响其能否正常调节运行的标志。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏... 投稿网友:liuzhiyongxigu1 上传时间: 2013-07-09
福州冷库多少钱,做个小冷库多少钱,福州冷库报价,福州冷库工程『联系方式:18950400137―13110752876―0591-87860477』 发展现状我国冷库已经进入了爆发式增长的阶段,行业发展十分迅速,但结构性并不合理。国内冷链物流园区已经初显过剩现象,不少冷库资源存在闲置的状况,再大批建设必然会进一步加剧产能过剩和市场竞争。冷链物流园区的建设热潮亟需降温,投资建设应该趋向理性。政府应该出台相应的政策进行有效、合理的引导,行业必须要改变重建设轻运营的思路。 从全国来看,冷库类型方面,冷冻库占比超过
库房管理要设立专门小组,要特别注意防水、防潮、防热气、防跑冷、防逃氟,要严格把好冰、霜、水、门、灯五关。
1、配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上)2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。3、机器运转时有异常的噪声。请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。(1)检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行;(2)控
食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
食品冷库是食品行业中不可或缺的一部分,它们用于存储和保鲜各种食品,确保其在运输和贮存过程中保持良好的质量和新鲜度。而冷库的制冷主机则是冷库能够正常运行的关键设备之一,它们负责提供制冷能力,使冷库内的温度保持在适宜的范围内。然而,制冷主机的运行和维护并非易事,不仅需要投入大量的人力和物力,而且还需要支付相应的维保费用。为什么食品冷库的制冷主机维保费用会较高呢? 首先,制冷主机是食品冷库运行的核心设备,其工作时间通常较长,甚至可能是全天候运行。由于制冷主机需要消耗大量的能源,所以运行成本较高。此外,制冷主机的运行过程中会产生大量的热量,需要通过冷却系统及时散发,否则会影响制冷效果和设备寿命。因此,冷库的制冷主机维保费用需要包括能源成本和冷却系统的维护费用。其次,制冷主机的维护需要经过专业人员的操作和维修。由于制冷主机属于大型设备,其结构复杂,需要有相关的技术知识和经验才能进行维护和修理。 同时,制冷主机的故障可能会导致整个冷库的停运,给企业带来不小的损失。因此,为了
小型组合冷库简单维修知识及故障排除方法: 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制 冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。 4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高
压缩机:是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
麦当劳冷库进口设备怎样维修麦当劳冷库进口美国巴拉根定时器怎么接线我是新手,我修了一台冷库,定时器坏了。是美国巴拉根的,不懂怎么接线。请教高手:怎么接线 能有电路图更好了。谢谢
在日常冷库库体保养维护中,应该做到以下四点,及时,持续,贴心是日常维护三字经,撰写维护和保养的制冷操作体系,确保制冷系统健康,优质,高效运营。 A、温控保护,冷库新安装完毕或长期停用后, 再次使用, 降温的速度要合理: 每天控制在8-10℃为宜, 在10℃时应保持一段时间。 B、冷库板保护,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成冷库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。 C、密封保护,由于装配式冷库板是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在
一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。空调制冷大市场专家介绍,冷库制冷机组在实际运行当中,由于长时间使用而不保养或者使用不当,往往会产生很多的问题,如制冷量不足、制冷温度不够、脏堵、油堵等等,这些问题将直接影响到整个冷库的制冷效果,给使用者带来不小的损失。因此,如何正确有效地对冷藏冷库进行维修维护十分重要。首先,在冷藏冷库价格运行中,冷库工作人员要经常注意机组的制冷压缩机油镜的油面,确保油面保证在油镜规定的范围内。一旦制冷压缩机出现缺油现象,将会出现卡死、烧电机等一系列连锁故障。从冷库制冷机组第一次运转开始,就要及时注意油面程度,在投入运行的第一个月应更换冷冻油,此后保持每年更换一次。其次,在使用调试冷库制冷机组前,要用专业的设备检测所用电源电压、周围环境温度等是否在机组所规定的正常运行的范围之内,避免因电压不足(过高)。再次,要严格保持冷库制冷机组制冷循环的干燥,尤其是当用无缝钢管做蒸发器时,千万不能让其生锈,
