  • 拼装式冷库门的安装技巧
    冷库安装的质量着重在冷库的安装效果,冷库的保温效果也是取决于冷库门的安装效果,冷库门的安装密封效果好,冷库冷量损失小,有效延长冷库的使用寿命,和减少冷库的运行费用,所以冷库门的安装至关重要。 拼装式冷库门上框板的安装: 门上框板的安装只用于拼装式冷库(拼装式)门框板。 1、拼装式冷库库体拼装完成后,将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度,将多余部分锯掉。 2、拼装式冷库门上框板自下向上推入安装位置,将其上端的挂钩与顶板销盒相连固定。 3、对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置,用角铁与顶板固定。 4、拼装式冷库整体式门框板的安装、整体式门框板的安装同其它冷库库体墙板的安装一样,以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。 5、加热丝及门框包条的安装,拼装式冷库库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设,由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上,并将加热丝覆盖。 拼装式冷库旋转门的安装: 1、门体定位:将5×80×80
  • [求助]冷库门设计上出现的问题
    [求助]冷库门设计上出现的问题
    如图:这个是草图,有几个问题。1.背板和面板如何拼装 (如果背板四面都有斜角的话,不是有缝隙了)2.密封条如何嵌进去,门里面应该有个框架是吗?谢谢大家帮忙,老同事不给面子不教我,来这里求救。
  • 新手求大虾鉴定一个冷库门!
    新手求大虾鉴定一个冷库门!
    最新想建一个小型冷库,考虑到成本,看了一个2手的门,感觉不错!因为知道的不多,特意让大家给说说!大家说说这门质量如何?值多少钱。卖主说用了2-3个月 买时1480RMB.
  • 发一些冷库门图片,大家针对其讨论讨论
    发一些冷库门图片,大家针对其讨论讨论
    这是一些冷库门的图片,发了很多次没有成功,欢迎拍砖
  • 如何正确选择的冷库门及冷库门标准
    通常状况下,冷库门作为冷库设备之一只占整个系统成本的10% 以下。在整个系统投入使用以后,却几乎成为整个系统的“门面”,每天的进出都需要经过这道门的开、关、锁。频繁度最高甚至能达到1000 次/ 天,如果在此期间出现问题,小则造成跑冒滴漏,影响生产进度,大则影响企业形象甚至造成安全事故。所以,我们有必要对冷库门引起足够的重视,亟待国家能够对此参照欧美发达国家的标准制定完善我们国家的冷库门标准。 意大利MTH 公司的冷库门标准遵循欧盟的标准。 1) 通常,我们在选型和设计时,首先根据库内库外的温度差,超过60℃时一般选用120~150mm厚度,超过此厚度则无太大实
  • 丹麦进口单开冷库门技术资料
    论文简介:电动冷库门视频地址 http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3MzY3Njg4.html丹麦进口单开冷库门技术资 投稿网友:qq329641355 上传时间: 2013-03-08
  • 在冷库门上方安装风幕机的作用与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术 山东奥纳尔制冷科技有限公司技术-在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。 冷库安装冷库出进口要进行公道的优化措施,冷和塑料门帘的公道设置 冷库安装为了减少库门开启时的空气进入库内,冷库维修,造成库温升高而且大量的热湿交换使冷风机或蒸发器排管结霜导致库温波动,影响食物质量,公道采用行程开关,使冷风幕和冷藏门连锁,在冷藏门开启的同时启动冷风幕,隔断库内外联系,或使用塑料门帘。尽量减少开门次数和开门时间,对冷藏门进行有效的维护确保冷藏门无端障启闭,按期检查密封条和电热丝的机能随时处理冰霜水保持冷库门的严密性。 冷库风幕机是阻止冷库内外空气对流的,能够保持冷库室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,可以完整的保持冷库内净化空气的效果,在节能省电的同时,并令空气在库内循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 在冷库设计过程中,冷库价
  • 【求助】有谁可以提供一下冷库门方面的资料吗?
    新手刚上路,老师傅多多指教了,有的话发一份到我邮箱里让小生研究研究,万分感谢。期待好心人 :victory: :victory: :victory: email: gushiy@foxmail.comqq: 7042630
  • 关于4℃冷库的冷负荷选取
    项目背景:该项目是长春市的一个狂犬疫苗车间的冷库,其中需要配置冷量的库体如下:培养液储存间38.5㎡,收获液储藏间22.5㎡,浓缩液存储间13.5㎡,灭活待检间18㎡,原液半成品间31.5㎡,低温间7.5㎡,库内温度要求达到2~8℃,层高3.5m。 长春市室外环境温度-30~35℃。 现在需要为冷库间提供的的冷冻水温度为-7℃,请问如何计算出冷库的所需的总制冷量为多少。
  • 冷库房负荷变化该如何调整?
    1.当冷库有进货时,由于货物热量大于蒸发器负荷,致使空气温度上升,温差增大,制冷剤程剧烈泡沫沸腾状态,易使压缩机吸入湿蒸气造成湿冲程,为了保持压缩机的正常运转,通常使冻结间在前批货物冷加工接近终了时,即停止供液 (关闭液体分调节站供液阀,回气阀仍是开启状态) 降低蒸发器的供液量,减少空气与制冷剂的实际热交换面积,以及使蒸发器能容纳泡沫状态制冷剂。   2.制冷系统正常工作,循环的制冷量应该是平衡的,但在冷加工过程中由于货物散发热量逐渐减少,要求的液量应作相应改变,因此在货物进库后,应逐渐开大供液阀进行供液,当冷间温度下降到适当数质后,再逐步关小供液阀,向冷间供液的流量应根据蒸发器结霜情况,冷间空气与蒸发温度差,压缩机吸气温度来调整。一般可直接观察压缩机吸气管上结霜量,结霜与化霜之间界限以及参照缸壁和曲轴箱温度来判断调整。   3.冷间刚进货时,系统蒸发温度(压力)剧烈上升,这时应以单机工作制冷,等温度降低后,再改换双级压缩降温,若冷间角度哦,进行连续生产,系统中的蒸发温度多相混合,一般不作换机运转
  • 请教!冷库冷负荷的计算及排管的计算?
    本人是做空调维修的,现刚刚初学小型冷库的制作,有看过书籍,但书上讲的不够详细,固有许多不明白的地方,希望大家能帮帮忙,谢谢!还有如果哪位能帮我解决的话(说得最详细易懂的那一位),愿将50积分赠送于他? 冷库的冷负荷如何计算?(看有没有简单的计算工式表,例如有一间长5米,宽3米,高2.8米的房间内的实际尺寸,库温设计为-15度,室外夏天的平均温度为32度,储藏的物品是茶叶,密度大约为150kg/m3,保温材料可选常用的那种,能用此举例吗?并注明库房能储存物品的实际重量多少?库房冷负荷为多少?压缩机要使用多大的?冷风机如何选型?还有如果不用冷风机而是制作直冷式的那么铜管要用多大的?需要用多长且如何计算?及如何排管?希望能用公式写出来,并且每个都作详细说明一下?本人先在这里谢了!
  • 冷库门上的电控自伴热线什么东西啊
    有几个问题请教如下① 自控电伴热线什么作用,门的四周都有还是门庭两侧有。② 一般的自控电伴热线有多粗。③ 请介绍几款给我,做好有图片。顺便问一下冷库门密封条要怎么样的,是装在半埋式单开门里到那种。谢谢了。
  • 普通食品冷库门、高低温试验库、人工环境舱特种门
    以下各种冷库门的图片都是按照高低温试验库、人工环境舱特种门的技术标准生产的,试验库温度-90~+180摄氏度温度之间是可以保温密闭良好的,是各种汽车试验库库门的首选冷库门;如果应用安装在普通食品冷库上,此冷库门密封性、使用寿命等各种技术指标会更加突出。
  • 福利来了-如何快速安装冷库塔
    在制冷行业中,冷却塔是一个很重要的设备,我们要如何进行安装呢?下面简单介绍,方便新手学习 首先就是环境的选择,环境选择决定设备功能,所以选择是必要的,下面请看 1 环境选择 1.1 应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。 1.2 两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。 1.3 不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。 1.4 应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。 1.5 应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。 在安装中我们会遇到许多问题,这里简单介绍几点常见要点 2 安装要点 2.1 基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。 2.2 对于175T以上的冷却出入水管应调协支座。 2.3 当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。 2.4
  • 各位高人,有没有关于冷库冷负荷计算?
    各位高人,有没有关于冷库冷负荷计算?
  • 是不是天气冷 冷库打不了冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-22 15:53 编辑 本人有个小冷库,10平方这样,平常天气热的时候,打冷正常到-23度,或者可以更低,这些天气冷了,怎么打都打不了,都 是-17 -18这样,冷库里面是排管的,现在压力表有一个计度在0以下,就打不了冷,好奇怪。所以想问下大家,这是什么原因造成的,要怎么处理。谢谢!荣昌制冷执行帖子下沉的原因:楼主已经在3楼表态了,问题已经早在一年多前得到解决,但总有那种不知羞耻的人翻三倒四出来纠缠折腾,这就是他说的所谓“非常有价值”。
冷库门
冷库门专题,为您提供冷库门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库门 相关的专业交流讨论,更多冷库门相关内容请访问
相关热门专题
冷冻机组
小型保鲜库
