前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?
这两年经常给一些煤矿维修保养调试冷冻机
现在有一款冷冻机,润滑油备货没有了,以前的厂家也没有了,找了另外一家具有相同物性成分的润滑油,但是厂家是不一样的,有没有哪位大神清楚这里面有何风险,可以通用吗
最近有一困惑:一盐水机组标准工况功率170KW,-20度蒸发温度工况功率79KW,甲方变压器容量该选多大合适?100KVA够了吗?请各位赐教!!
本机器是电镀用降低水温的,机器的管路很简洁,压缩机的高压到通有循环水的冷凝器--出来冷凝器有一个开个---干燥过滤器---膨胀阀---进入密封的蒸发器--出来进入压缩机的低压入口,本机器控制电路有高低压控制,一开机低压迅速向零的方向回,控制电路启动压缩机停转,查看平衡压力低压0.4多一些,高压不到0.7,我充氟充了10公斤,低压升的0.5,开机低压表仍然迅速回零。工厂里有两个一样的机器,那个压力表的压力稍微高一些,却能正常工作,另外正常机停机后低压表回升快,故障机低压表回升慢,求原因和解决的方法。
各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?
求助各位,(1)冷冻机供回水(冷冻、冷却)温差与冷冻机效率的关系是什么(2)冷冻机电流降低是不是压缩机转速变低(3)假如温差较小(比如是3℃),会不会影响冷冻机效率,如何调整至最佳效率区间,能否节能
请教各路高手:1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定?2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求?3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了?这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦。
求原因分析~~~~~~~~
我司的制冷系统的高压液氨储槽中经常会出现1/3或1/4液面的油位,但通过集油器分离时,又没有油,现向各位同仁请教原因.谢谢1
冷冻机润滑系统正常工作的主要标志是:1.油压表指示稳定,指示压力对活塞式冷冻机比吸气压力高0.05-0.3MPa,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。2.曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。3.曲轴箱中的油面应足够高,并应长期稳定。4.滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发信的精细滤油器应具有堵塞的发信指示。润滑系统最常见的故障是油泵无压、调压失灵及压力表指针剧烈摆动。其主要原因有:1.曲轴箱中油温过低、冷冻润滑油的赫度过大、泵进口滤油器滤网过密、滤芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困难,造成吸空现象。2.油泵长期工作,泵的磨损严重,内漏过大,容积效果明显降低。3.调压阀芯被卡死在开启位置或调压阀的弹簧失效。4.系统严重外漏。冷冻机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会导致系统的故障。如汽缸处活塞环结构选用和加工装配不当可造成大量跑油现象;轴封处异常渗漏也会使曲轴箱中油面明显下降,导致油泵的吸空;连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小、润滑油
如题,措施及其他手册如下,3台以下,0.7~0.9,3台以上,0.6~0.7。但是看一些图集,却选择了比较大的值,比如500多千瓦,10台左右的泵,选了0.8。请大家说说自己的做法。
最近做到一个项目,设计院在冷冻机前面设置了一个类似于定流量阀的装置,问过设计院说是流量钳制阀,据说和水泵的变频有关系。这个阀门一般起什么作用,谁做到过类似的??出来讲一下。
请教大家一个问题:冷冻机房内的设备有:主机,冷冻及冷却水泵,冷却塔。其中主机本身配有控制箱,而其它三个设备均没有控制箱,另外机房内设有一台总电源控制箱。请问:各种设备之间如何联锁运行,《技术措施》上讲,系统启动时,电动水阀、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机应先于冷水机组启动,冷水主机冷水流量得以证实后起机。系统停机时相反。我面临的问题是,主机冷冻及冷却进出水管上安装的蝶阀均为手动控制型,不是电动的,水泵也是定流量型的,整个系统的流量调节均由冷冻主机本身来调节。那么在这种情况下,电源控制线如何连接?简单的说就是,水泵及冷却塔的电源控制线如何与主机连接?需要分别为水泵及冷却塔再加控制柜吗?希望大家指教。
我有两台各1600KVA干式变压器,考虑分别带两台681KW冷冻机组。(共4台机组)问题一:每台变压器容量够吗?能稳定运行吗?问题二:假如已有一台运行(电流约1120A),启动另一台时,电流约(2150A),对变压器有多大影响?对电网及其他设备影响大吗?问题三:这种情况下,能否变压器并联运行,要具备哪些条件?问题四:应选用多大的开关?到电机电缆选多大?(星三角启动)以上几个问题望大家多提点建议,谢谢!!!
机组不能曾载,检查发现滑阀有活塞O型密封不严,油互穿,但不知道怎样更换。取下能量指示器,端盖板,能拉动滑阀(里面好像有弹簧),但还是无法全部拉出来更换O型圈(好像拉倒最外面就是能量指示到百分之百的位置就在也拉不动了里面明显有东西挡着的)不知道怎样拆下,是不是还需要把压机拆开来换,还有阴阳螺杆是不是都要拆了才能更换,望高手指点下,谢了!!!!
特灵冷冻机的趋近温度在8-10度,比较高了,请大侠帮忙分析一下:1、趋近温度高,主要是几个原因造成的?2、解决方案有哪些?3、这个好像是做水处理的厂家,没有做好,我们应该拿出一个怎样有力的证据来说明是他们的责任呢?跪求大侠解答啊!!!!!!
出差上海调试两台武冷16盐水机组,该机用于地铁隧道的联络通道的地下水冻结施工。开机加氟时,工人们开始摆放贡品祭神,有公鸡被当场杀死放血,有五花肉,有苹果,有枣子,有白酒满地洒,有烧香烧纸,场面比较热闹的,满地洒酒的工头还在念念有词,但是我一句也听不懂;P
请教一下:冷冻机组中“排气过热度”与制冷剂的充注量有什么关系,排气过热度高说明什么,排气过热度低说明什么?排气过热度对机组故障判断有什么用?谢谢!
