  • 如何控制降低冷库运营成本
    制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。1、防止蒸发温度过低A、蒸发温度与库房温度的温差增大,就会使蒸发温度过低,这会导致制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电1~2%。另外,温差增大,还会使冷风机的除湿量增大,库房湿度减小,从而引起食品干耗增大,食品品质下降。B、我国通常采用的蒸发温度。蒸发温度与库房温度之差一般为10℃,果蔬冷库的蒸发温度一般设计为-1010℃左右,冻结物冷藏间为-28℃,冻结间为-33℃,而实际运行中,许多果蔬贮藏库的温差在15℃左右,而欧洲等经济发达国家,蒸发温度与库房温度之差一般为3~5℃。C、引起蒸发温度过低的原因及解决办法(1)蒸发器(冷风机)过小设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采
  • 冷库控制、控制原理、逻辑图
    压缩机启停...冷风机启停,开关时电磁阀,电机风扇等的开停顺序...电融霜和水冲霜控制过程...以上这些,操作的时候都是谁给谁信号,多少时间反应(延迟),然后具体的怎么控制帮忙理一下
  • 怎样控制小型冷库的温湿度
    我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。   温度   小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。   不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。   湿度   为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
  • 冷库管道的流量与压力控制方法
    在冷库系统中,管道的流量与压力控制是确保系统正常运行的关键因素。本文将介绍冷库管道的流量与压力控制方法,帮助读者了解如何通过合理的控制策略实现冷库系统的稳定运行。 一、流量控制方法 1.调节阀控制:通过调节阀门开度,可以控制冷库管道中的流量。当阀门开度增大时,流量增加;反之,流量减少。这种方法简单易行,但存在调节速度慢、能耗较大的缺点。
  • 冷库控制器安装注意事项
    1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注 意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。2. 传感器加长请用0.75mm2多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。4. 对于驱动大功率交流接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免。为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管,更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)。5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外。否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。6. 化霜传感器固定在蒸发器回气管上,一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶,然后用保温套管包扎良好
  • 冷库并联机组是什么控制的
    三台压缩机---共一个蒸发冷---然后是好多个冷库,一库两个蒸发器,每个库都有一个电磁阀 然后每个风机都有一个膨胀阀(每个冷库都有一个温控)。它是根据什么数据(压力,温度)去控制压缩机开停的 所有压缩机都停机的条件
  • 40多立方的冷库,一机双温库怎么控制?
    有一个40多立方的库,中间有隔墙,两个不同的温度。这个怎么控制?有种说法是,用一拖一的机器,风机装冷冻里,在隔墙上面装个风扇,用压力来控制风扇的开停,这个到底是怎样实施???请朋友们畅所欲言
  • 冷库常用控制设备说明书
    冷库常用控制器说明书
  • 恒温冷库的温度是如何进行控制的?
    恒温冷库冷库库体的装置:500平方的冷库通常以聚氨酯双面彩钢冷库板为库体材料,装置以5面体(除地上)组成一个密封的仓储空间,冷库板的装置需用锁钩固定,已达到库体的平整安靖,库体与库体之间的接缝打上密封胶,以防止冷桥的构成。 电控体系的装置:比方电动冷库门电控箱库内照明灯等电器装置,一般冷库电源要求三相四线,按需选用独立电源或许配备备用电源,电路的排线要规整合理规范,制冷体系的联接装置:根据冷库规划规范要求,焊接制冷管道等,用电路铜管阀门等把制冷机组蒸发器冷凝器电控体系等各个部件联接起来。 管道需求有相应的保温保护措施,冷库的调试:做完以上的进程,冷库根柢装置结束,毕竟需求进行调试,抽真空加注制冷剂,调试控制体系等等,设定冷库温度进行实践调试,正常则冷库的装置结束,可以交付使用,其他可以供给一些日常冷库的操作保护处理手册及练习,冷库装置结束后,一般的企业都会供给售后服务,比方质保时刻等,冷库售后是衡量一个冷库制冷公司重要的政策,也是许多客户垂青的,现在市场上有些企业为了压贱
  • 恒温冷库区域空间温差的调节与控制
    恒温冷库是储藏果品、蔬菜、鲜蛋、花卉和其它易腐易烂商品的专用商储设施。规范合理,严格科学的温度控制是恒温冷库保证商品储藏质量的关键。由于恒温冷库客观上存在着区域温差和空间温差,并不能保持绝对平均和恒定的最适温度,这一负面效应,直接影响着冷藏商品的整体质量和企业的经济效益。所以,必须采取行之有效的技术措施,对区域空间温差进行工艺调节和严格控制,最大限度地缩小恒温冷库内各个区域和不同空间的温度差异,使所储商品全部处在最佳的温度状态。这也是恒温冷库整体管理水平的一项重大技术课题,值得进一步研究和探讨。一、形成区域空间温差的主要原因 区域空间温差的形成主要有下述几种原因: 1、商品冷藏间的构造;恒温冷库的商品冷藏间是长宽高构成的空间,空间的长短、宽窄、高低是形成区域空间温差的基本原因。冷藏间的构造虽然在设计上考虑到结构对控温差异的影响,但无法从技术上使冷藏间内区域空间温度达到相对均衡。一般情况下,冷藏间的体积越大,冷热空气的对流和交换越困难,区域空间的温差越大。
  • 中型冷库的自动控制电路图
    哪位有冷库配置氨制冷罗杆机组的使用说明及电路全图,最好是武汉新世界工业公司产的,制冷量390KW,且为自动控制的,拜求了!
  • 冷库电气PLC控制系统图纸
    冷库电气PLC控制系统图纸
  • 冷库空间温差调节与控制的技术措施
    第一,首先要确定冷库冷藏间商品的最佳储温。从理论上讲,最适宜的储温是指商品本身所需要的适宜温度,而不是指库内的空气温度。在确定某种商品的最佳储温时,必须考虑库内空气温度和商品温度的温差值,其温度值在同一区域空间一般都在0.5℃~1℃之间,而确定温差值的前提条件是某种商品的生理冰点。一般商品的储温要尽量接近其冰点,但绝不能达到和超过这一界限,必须留有保险系数。把储温确定和控制在商品本身最适宜的温度范围内,是解决区域空间温差的基础技术步骤。例如,苹果大部分品种的生理冰点为-1.5℃~-1.8℃,理论推荐储温为-1℃~0℃,而我们在实际控温中,就要把库温降至-1.5℃~-0.5℃的范围内,即库温最低不能低于-1.5℃,最高不要超过-0.5℃。 第二,选择观测温度的最佳位置。要想掌握冷藏间各个区域不同空间的温差情况和具体数值,必须以一个观测温度变化的最佳位置点做为依据。观测温度变化的最佳位置应设在靠近冷风机一端,库房堆码长度的1/3处。高
  • 小型冷库温度调控及湿度控制的特点
    一、 小型冷库的特点 总体来讲,微型库有以下主要特点: (1)实用性强。微型冷库成套设备,充分考虑了农村、农户和小型批发和流通商场和市场的使用特点,以及维护管理水平和电网电压情况。采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元件通常也采用国外产品,运行安全可*,无故障运行时间长,如正常科学合理维护使用,设备5年无需维修。 (2)造价低廉。建造一座容积为1003左右的微型冷库,采用砖混结构,库体造价约2~2.5万元,设备投资2万多元,合计4~4.5万元。可贮藏苹果及葡萄等水果2万左右,青椒等蔬菜1万左右,如果利用旧房或仓库等场所改建,大约可以减少土建费用的30%左右。投资少,见效快,用户当年建造可当年受益。 (3)自动化程度高。系统采用微电脑控制,在-5~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,控温温差0.5℃;根据实际需要设定冲霜时间和冲霜间隔,实现自动冲霜。 (4)易于操作管理。机组操作简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同
  • 正常实施项目冷库除霜控制逻辑探讨
    以下是一个正在实施项目除霜的控制逻辑,望大家能提出修改意见:关于除霜结束后,风机与电磁阀之间是否需要延时?希望有经验的朋友说说你们的看法。① 自然除霜:库温为12-16℃的除霜方式采用自然除霜; 除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式; 除霜模式各阀门及风机的开始程序:供液电磁阀关闭,送风机运行
  • 气调冷库是如何进行温度控制的?
    气调冷库散热器装置散热器安放方位离冷库装置机组越近越好,可以在冷库装置机组偏上位,散热器装置位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它装置出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和装置。 离地应有2M高,装置水平强健,冷库装置机组铜管排放一切铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定,因冷库装置机组、冷风机在厂里都通过打压密封,因而开封时,都应有压力,可查是否有漏。 出厂铜管应两头有封尘方法,施工时也要留心随时密封,以防水、尘埃进入管内,冷凝器、冷库装置主机、冷风机运用铜管联接,以焊接方法,接口强健美丽,根据各用电电器功能装备导线,导线线径到达要求,接头强健,需保护穿管则不能省,接电正确,导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库装置机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。 ?
  • 冷库的自动化控制有何意义
    冷库门调整不当,铰链,铰链衬套磨损或损坏,会导致冷库门下垂。不对齐的或下垂冷库门导致门衬垫座不佳。因此,冷空气从冷库,冷库内部温度上升逃脱。密封不当冷库必须更加努力地工作,以保持恒定的温度,使单位的压缩机电机烧毁过早。另外,霜的形成中密封较差的冰柜。有了适当的调整的门,冷库保持一致的温度,降低了能源法案,并延长其使用寿命的设备。 1、在对准门,检查垫片是否有裂纹或撕裂。滑之间的门,在门的周围有几处冰箱帧一美元的钞票。门关闭时,你应该感到有阻力时,拉的法案。如果您不感到有阻力,或如果是可见的裂缝或裂痕,更换密封垫。
  • 模糊控制在冷库控制系统中的应用
    上传《模糊控制在冷库控制系统中的应用》,供大家参考!
冷库控制
冷库控制专题,为您提供冷库控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库控制 相关的专业交流讨论,更多冷库控制相关内容请访问
相关热门专题
小型冷冻库
冷库批发
