图纸简介: 某冷库平面及系统设计:低压系统、动力系统,请同行点评。 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30
近几年来,随着国际物流业巨头及零售业巨头大举投资中国市场,以及国内民用冷库设施的改造和国内零售商的崛起,中国的低温物流业和零售业正在经受着从传统制冷设备和系统向国外先进制冷系统和设备过渡的过程。下面由小编为您讲述冷库并联压缩机系统技术应用。 在整个冷链当中,大型冷库、低温物流中心以及超市制冷系统耗能几乎占了冷链系统的一半以上;对于低温物流中心和超市自身来说,制冷系统又占了其营运成本的很大比例:例如超市制冷系统占超市设备总投资的40%左右,且平均每年消耗接近50%的总电能。因此大型冷库、低温物流中心和超市制冷系统的完善与否对中国民众生活品质的提高,中国社会经济的健康可持续发展以及构建和谐社会有着非常深远的影响。 这个新的潮流对制冷技术提出了一个非常紧迫的且具有挑战性的课题:如何为中国快速发展大型商用制冷设施提供高效节能、稳定可靠且成本较低的制冷系统。 一、大型直接蒸发式制冷系统简介 由于消除了与载冷剂的换热温差,直接蒸发式制冷被认为是大型制冷应用中最为节能的方。总的来说,大型直接蒸发式制冷系统有如下几
一、概述: 由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。 二、除霜目的: 1、提高系统制冷效率;
以前冷库很多用R22制冷剂,现在使用R404A制冷剂越来越多,那么为什么冷库用价格相对比较高的R404A制冷剂呢?R22和R404A冷库系统有什么差异? 首先,R22制冷剂是非环保制冷剂,欧美发达国家已经淘汰使用。R404A虽然GWP值制冷剂高,算不上真正的环保制冷剂,但相对R22还是环保些。另外,R404A制冷剂的潜热量比R22大,热效率和制冷效率高,系统的循环量小,加注量也比R22少,制冷速度比R2
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。 1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。 2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
氟利昂系统的冷库规范还没出来,到底是氟利昂系统好还是氨系统好,请大家讨论。可以从设计、安装、运行费用、造价、对环境的影响等各方面各方面来讨论。
在下没有做冷库的任何经验,但目前碰到一2000t冷库项目,业主要求采用氟系统,这样的话冻结间的融霜方式成了头疼的问题我想请教下各位高手,目前这种吨位的冷库,普遍采用的融霜方式是什么?技术成熟吗?另外,热气融霜和热氟融霜是不是一回事?在这里先谢谢各位啦!
最近一客户提出做一冷却库,将70度的高温菌包出炉后直接放入冷库降温至25度,在3小时内,用冷风机做蒸发器,我想问问大家,用直冷式制冷系统降温可以吗?这样吸气温度会不会过高导至压缩机经常损坏或保护,有没有其他方案。冷却库的尺寸是4*8*3.2该怎样配置,谢谢!
请问下大家,目前造个1200吨的冷库(分为六间)一般大家会选择氟系统的还是氨系统的呢??
《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
冷库制冷系统工况与调整 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况:
收录于话题
