经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
冷库冷量是怎么计算的呀???冷库冷量是怎么计算的呀??? 保鲜库、冷藏库、冷冻库等.....制冷量都不一样。要怎么计算比较好呢?怎么计算比较方便呢? 望各位工程师帮我忙..谢谢 我的QQ:317050778
冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
现有一个1000平方的冷藏库,冷藏鱼和虾皮!!!要求-18℃。求帮忙计算下合计能有多大的冷量。如选压缩机的话需要选个多少KW制冷量的压缩机!!网上计算书的太复杂了,小徒才疏学浅看不大明白~!求教师傅帮忙计算下。 另外有没有师傅愿意分享下,经验计算法~!就是一吨货物冷藏大约需配多少 (W/t), 冷冻大约需配多少(W/t)。一般都是冷冻、冷藏,鱼、肉、菜
本人在广州正在设计一共有十个大小为4800W X 10000L X4300H的组合式水果冷库,每个冷库约存贮19顿水果。要求温度为-3摄氏度至5摄氏度。请高手指点怎么样算负荷??
目前,关于冷库冷冻能力的计算存在一些问题。理论计算中对参数的选取缺乏严谨,基础参考资料缺乏统一性。经验估算显得更为“粗放”,几乎人口一辞。这都是很严重的问题。所以,理论计算方法的选取及其参量的确定和经验估算的参照及其附带条件具体如何厘定,均有必要提出来讨论。
5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?
请问各位大师,冷库门风幕机选型时,风速、风压有啥要求?如何计算? 我们的理想场景应该是要求风能吹到地面为佳,以阻止冷热空气的交换,对吧?
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
冷库选型计算软件各种冷库/速冻/制冰/工艺冷却/压缩机等的选型,注:设备全为烟台冰轮产品。下载地址:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=85201&way=2
冷库制冷循环的分析和计算
虚心请教各位大侠,第一次充注时(R404A),在不开机的情况下,高压0.9MPA(表压,对应温度16),此时电磁阀关闭,高、低压断开,是否合适。如果是空调,可能问题不大,但冷库怕过量,请前辈指点,谢谢!
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
一个冷库尺寸约为长4米*宽4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷库板。现在客户对每次的进出货量不均衡。客户讲的时一天最大总量为4吨左右,要求出货时间短。他们做肉丸子的,说有时1小时要进1吨货,20度进去,要求1-2小时之内完全冻硬后出货,我应该配置好大的机器设备呢?设计打算使用比泽尔的风冷机组。库房温度要求零下-25度。
冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
