各位前辈,现在遇到一个问题。库温达到-12℃就会出现油温过高,冷凝器压力过大,设定温度在-21℃。问题会出现在哪里呢?比较急啊!感谢大家啦,在线等哇。
食品保鲜冷库建设安装是由于人们的生活水平提升和消费观念更改而慢慢普及起来的,虽然我国的食品保鲜冷库发展比其他国家晚,但是在近几年的快速发展,人们对新鲜食品的新鲜质量要求很高,所以建造冷库的工程也越来越多,但是在建造安装时需要注意什么问题呢? 食品保鲜冷库建设安装时,公司将与冷库工程企业技术部进行深入沟通,协商满足具体应用要求的食品冷库建设方案,同时严格执行冷库方案设计,专业工程施工。 一、在冷库安装设计方案中,根据公司的应用和控制要求,冷冻机组越接近冷库,这是由于制冷压缩机和冷凝器、冷却器接近连接管减少有利于减少管道循环摩擦阻力和制冷损坏,从而达到更稳定、高.效的空调制冷实际效果。与此同时,冷冻机组放置的部位需尽量避开炉具、烘干房等有热原的机器设备等。 二、若大型食品保鲜冷库建设则更要留意发电机组等冷冻设备所属机房的挑选,除需考虑到机房部位离冷库的间距近远要素外,还需要考虑到机房宽阔度且气体通畅状况。必需情形下,机
冷库安装
氨系统冷库施工图片,今天上午拍的新鲜出炉,与大家共享!!
拼装式冷库施工作业指导书1.0 目的: 正确操作施工,保证拼装式冷库施工的工程质量符合规范要求。2.0 适用范围: 适用于公司下属各工程项目用于拼装式冷库库体安装施工作业,设备的安装参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)的相关规定进行。3.0 施工准备: 3.0.1 技术准备 ⑴ 对冷库的安装位置,配电箱所处位置已经了解。 ⑵ 技术人员已向施工人员进行技术交底,对与以往冷库安装工程不同项目已经明确,对客户特殊要求已经详细告之。 ⑶ 编制了集中加工或现场加工的施工方案,并且施工条件已经按方案准备就绪。 ⑷应具备设计中使用规范、院标和其他技术资料文件。对设备及配件生产厂家的“产品说明书”中的型号、尺寸进行核对。 ⑸ 冷库的安装图已发放到项目负责人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准的规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。 ⑵ 拼装库板及制冷机组符合设计要求。
我公司想修建一座微型葡萄气调保鲜冷库:由两个门面组成;(1)、4mX6.8mX3.8m (2)、4mX6.5mX3.8m 现征求施工队伍,有意者请与我联系.电话:0745-2108508,2930048
冷库施工过程中常常会遇到很多突发状况,例如,施工过程中客户突然要求改变设备安装位置,这样造成的费工费时让我们很难做啊。谁有碰到这样的事情啊
做冷库施工的公司注意:安徽省政府采购网上有一个冷库实训中心的项目招标,还有两天的时间准备。有兴趣的冷库施工企业可以去看看。:victory:
该筑占地面积447.37m2,具体规格为16800mm×15000 mm×4500 mm(长×宽×高),是在原冷库存的东侧进行扩建的,冷库用来存放保鲜奶,其温度要求控制在0-4℃,日进货量约180吨,其中100吨酸奶的进货温度为15℃,另外80吨进货温度为8℃,经过24小时降至4℃,库内冷却设备采用吊顶式冷风机。冷库的火灾危险性为丙类二项,建筑耐火等级为二级。第一章 工程概况 第二章 施工布置 第三章 施工准备工作 第四章 施工工艺流程 第五章 施工方案 第六章 季节性施工措施 第七章 工程质量设计 第八章 施工管理措施 第九章 附图(表)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 16:21 编辑 ]
前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时
冷库建造施工起火可能是由于多种原因引起的,包括施工操作失误、设备故障、材料问题等。在冷库建造施工过程中,需要特别注意安全问题,采取一系列预防措施,确保施工安全。 具体来说,施工单位需要建立健全的安全管理制度,制定详细的安全操作规程,加强施工现场的监管和检查,确保各项安全措施得到有效落实。同时,还需要加强员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和应急处理能力。 此外,对于冷库建造施工的防火安全,还需要特别注意以下几点: 预防冷库建造施工火灾事故需要从多个方面入手,以下是一些有效的预防措施:
目 录:一、工程概况及特点 21.1工程概况 21.2工程特点: 3二、施工总体部署 42.1施工目标 42.2施工组织机构 42.3劳动力安排 52.4流水施工段划分及施工顺序 52.5施工进度安排 52.6主要施工机械选用 6三、施工准备 63.1人员组织准备 63.2技术准备 63.3施工机械进场准备 73.4材料物资、设备的进场准备 73.5施工现场准备 7四、主要工程施工方法及措施 84.1平整场地与填土 84.2跟管夯扩挤密桩施工 84.3深层水泥搅拌桩施工 84.4承台基础及主要土建工程施工 84.5钢结构制作工程 154.6 钢结构安装工程 254.7水、电、通风工程 29五、质量保证措施 29六、进度保证措施 31七、安全生产措施 32八、文明施工措施 34十、节约措施 36
上传几张水库隧洞施工照片
图纸简介: 冷库结构桩定位图一穿堂一层结构平面布置图 投稿网友: h6029091 上传时间: 2013-10-23 图纸省份:
我们正在施工的5000吨土建冷库,50米*50米*10.5米高,温度-25度,冰激凌冷库, 顶板安装完成,200MM厚,墙板才开始做龙骨,准备做防水,之后才喷墙体。顶板我采用单面彩钢单面裸板100厚的聚氨酯库板,吊好顶板后,再另喷100厚聚氨酯。脚手架拆了,没到顶上去拍照片
图纸简介: 某单层冷库电气施工图,图纸内容包括低压系统图,动力系统图,照明系统图,防雷接地系统图,测温系统图,报警控制系统图等,图纸可供参考~ 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30
港口湾水库施工组织设计
本项目设计建造2500吨蔬菜水果,建造面积25*70*9,建筑采用钢结构,设5个卸货月台。库体分低温肉禽-18℃一间,0℃高温库三间,果蔬商检库-5℃+10℃一间。低温库建设库谷量400吨,库房温度-18℃,进货温度-8℃,出货温度-18℃,房间容积2000立方米,冷却时间24小时。高温库三间, 分2500立方米,2100立方,2200立方,库容积三间,,单间库容量260吨260、360吨。库房温度0℃,进货温度30℃,出货温度0度,冷却时间24小时。商检库容积500立方,库容量50吨,进货30℃,出货温度-5+10℃,冷却时间24小时。制冷剂采用R404制冷剂。机组采用风冷压缩冷凝机组,库板采用200mm双面彩钢板,单块高度9米,冷却设备采用氟冷风冷。安全保护及自动控制系统采用PLC智能控制,分5个节点,采用西门子可编程控制器集中控制,上位机软件可视化操作。建筑部份为钢结构,地坪部份我们用集束板 铺底,上面浇灌混凝土,机组采用比泽尔风冷,以下为进场施工图片。机组配置部份在此就不多说。Q
冷库安装施工标准 1、 建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 常见冷库地坪处理办法如下图:
