实际工作中,经常有遇到客户现有的厂房仓库是普通功能的,当初并没有设计成冷库功能的仓库。后来由于发展的需要,就想把原有的各种厂房结构、普通仓库这些改建成能具有冷藏冷冻功能要求的冷库。针对这样的一类工程,在此结合实际改建案例,进行说明。 省钱又经济的改造方法 1、原有的仓库情 况
我家是东北的我家房子盖完了想把地基掏空了承重墙的地基也拆了改成冷库可以吗?怎么该????? 房子东西长19.5。米南北宽8.6米。高3米房顶是用的3.6米的水泥板。有4公分厚的混凝土。承重墙是240的。南北山墙是370的。地基高2.5厚度应该有四十多公分
首先感谢:本论坛的(荣昌制冷),百度知道的(铁血师傅)提供的技术指导。本人在之前发出过(5P稻田空调外机改冷库外机的技术求救)之贴。经指点把空调外机里的毛细管取掉,接膨胀阀。把四通阀电源断掉。 内机用的是冷库风机(好像是75的风机,2电机的)库内12㎡。经过2天的努力到昨天晚上温度到-10度,不知道压缩机能用多长时间了。看目前情况是比较稳定。在这里发表下,呵呵。:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
冷库改造:解读对涉氨制冷企业的规定 为防止涉氨制冷企业安全事故发生,切实保障生命财产安全,液氨管理必须严格。涉氨制冷企业的从业人员必须经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训。涉氨制冷特种作业人员必须取得相关特种作业操作证,持证上岗。 涉氨制冷企业的冷库及制冷系统必须由具备冷库工程、压力管道相应设计资质的
我们知道,冷库建筑外形上看与厂房民房仓库并没有什么区别,无非是冷库建筑外面有冷库机组,但这只是外形相似而已,实际上冷库建筑与厂房民房仓库的结构和四周墙体的材质等都是不同的。这里详细说说冷库建筑的特点,以及和厂房民房仓库的区别。 1、冷库建筑造价更高 冷库除了一套价格昂贵的制冷设备以外,冷库建筑本身造价也远高于普通厂房建筑,因为冷库必须设置一层隔热层,确保冷库内的冷气不外泄,保证冷库内的恒温,仅此一项费用往往就会超过普通藏库造价两三倍。冷库总造价一般高于普通厂房1~2倍以上。 2、冷库施工质量要求更高 冷库建筑构造复杂、隐蔽工程较多,如果施工中有些方面没有做好,那么在冷库正式运行使用后发现问题,不容易维修。所以在冷库安装施工时就要保证和提高冷库施工质量,任何一个细节都要做好。 3、冷库内外的温差大于,对结果和密封
请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。计算 气压供水设备的有效水容积:查《喷规》表5.0.6,喷头流量系数 K=200;最低工作压力P=0.5Mpa一只喷头流量q=K*SQRT(10P)=200* SQRT(10*0.5)=447.2L/min4只喷头流量Q=4q=4*447.2=1788.8 L/min1Omin用水量V=10 Q=1788.8*10=17888L=18立方米疑惑:1. 喷淋系统用18立方米的气压供水设备,从未见过。行得通吗?2. 我的计算或思路有问题?3. 有更好的方案吗?
新防火规范5.1开始执行,面对新的防火设计规范,冷库的保温材料该怎么选择呢?是否真的按规范禁止使用聚氨酯库板,冷库喷涂保温是否都要采用B1级+10mm防护层呢?希望大家进来发表意见。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
外租。
1、有没有具体关于物流仓库的规范?2、由于是轻钢结构,坡屋面,净空高度是指外墙高度还是室内最高高度?3、外墙高度大于8m,总高度估计会大于10m!这样不是不能做闭式自喷系统?那要怎么做?4、只有1层自喷不做水箱,怎么做常高压系统?
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!
首先,要求是:①一个150平米的四房二厅二卫带工人房的②二个120平米的大三房二厅二卫的③一个90平米的小三房二厅二卫的根据要求要立面规整,不要做突窗!尽量立面面整!大体做了一个,大家看看,我这个户型那里不好,并给上宝贵意见!好了,发图
有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.每层设置两个独立的防火分区.这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.请教老王指点了拉.
现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水机组,现在投资冷库库板行业.希望有需要的同盟师兄门可以给我介绍合作一下.本人也是制冷行业的新秀.联系电话:0512-50284636.食品速冻皆可!谢谢给予电话咨询和支持.现昆山华昌.鸿儒.都在合作.具有雄厚势力!不是吹的!要看现实!
