  • 拼装冷库用的比较著名的冷库设备,材料有哪些
    现在在拼装冷库用的比较著名的冷库设备,材料有哪些。欢迎大家留言讨论一下压缩机组:冷风机:冷凝器:库板库门:制冷无缝管:制冷铜管:
  • 拼装式冷库门的安装技巧
    冷库安装的质量着重在冷库的安装效果,冷库的保温效果也是取决于冷库门的安装效果,冷库门的安装密封效果好,冷库冷量损失小,有效延长冷库的使用寿命,和减少冷库的运行费用,所以冷库门的安装至关重要。 拼装式冷库门上框板的安装: 门上框板的安装只用于拼装式冷库(拼装式)门框板。 1、拼装式冷库库体拼装完成后,将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度,将多余部分锯掉。 2、拼装式冷库门上框板自下向上推入安装位置,将其上端的挂钩与顶板销盒相连固定。 3、对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置,用角铁与顶板固定。 4、拼装式冷库整体式门框板的安装、整体式门框板的安装同其它冷库库体墙板的安装一样,以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。 5、加热丝及门框包条的安装,拼装式冷库库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设,由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上,并将加热丝覆盖。 拼装式冷库旋转门的安装: 1、门体定位:将5×80×80
  • 220v两相电是否可以安装冷库
    220v两相电可以安装冷库吗?这个问题也是说过很多次,冷库是可以使用220v电的,但是要根据实际情况而定,规模较小的情况下是可以使用的, 例如30立方以内的保鲜冷库,但是两相电比三相电耗电。冷库属于工业设施,用电功率较大,因此正常情况下的冷库电源供电是三相电,是需要380V的。那么小型冷库可不可以使用220V电源供电的两相电呢?   一般情况下,如果冷库库容的确小或者压缩机组功率不大,冷库供电是可以考虑两相电的。另外,有些地区供电不允许超高,因此会有些小型冷库建设需求的客户无法提供380V的电源的情况,这个时候也可以基于220V两相电的对设备的选型和配置进行更改后也可投入使用。例如,设备的电线接头要选用适配220V电源的型号,冷凝器的配置相对也要改大点等。   那么什么尺寸的冷库可以使用220V的两相电呢?   整体体积较小,或温度不是非常低、温差幅度不是非常别大的冷库,原则上讲是可以使用常规220V的电源。一般机组功率在3P或以下的冷库是可以使用220V
  • 安装冷库设备后小修内容有哪些?
    安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
  • 福利来了-如何快速安装冷库塔
    在制冷行业中,冷却塔是一个很重要的设备,我们要如何进行安装呢?下面简单介绍,方便新手学习 首先就是环境的选择,环境选择决定设备功能,所以选择是必要的,下面请看 1 环境选择 1.1 应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。 1.2 两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。 1.3 不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。 1.4 应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。 1.5 应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。 在安装中我们会遇到许多问题,这里简单介绍几点常见要点 2 安装要点 2.1 基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。 2.2 对于175T以上的冷却出入水管应调协支座。 2.3 当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。 2.4
  • 拼装式冷库安装需要注意的事项
    在冷库安装建造设计时,最重要的是要有能设身处地的为冷库库主着想的本质,在最初把最基本、最主要的事情做好,才能更完美的建造出更好的冷库。那么拼装式冷库安装在冷库安装建造过程中又要做好哪些呢?今天给大家简单介绍一些关于拼装式冷库安装的知识。 1、拼装式冷库安装必须选择在地型平稳、安全的地方才能更好的保证冷库的使用安全。 2、拼装式冷库安装选址必须是要能够遮挡阳光和避雨,同时要通风良好的地方。 3、拼装式冷库安装时冷库地面都要先做混凝土做保温作用,混凝土地面一定要保持平整,避免出现凹凸或是倾斜的现象。 4、在安装拼装式冷库隔墙板时一定要用用隔墙角钢来加强固定。 5、拼装式冷库安装好了,在使用的过程中是会经常需要排水,所以冷库安装时排水的顺畅流通也是要注意的,避免内低外高而影响排水,导致冷库内出现积水的现象。 6、拼装式冷库安装的整个冷库库体安装好后,一定要检查每张板的接缝贴合情况是否严密,必要时冷库保温板内外面都需要均充填硅胶封闭,才能让冷库
  • 冷库安装库体拼装时的应该注意的事项
    库体安装的要求 1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。  2.   冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。  冷风机所有吊栓应全部紧固。  3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。  组装制冷机组的安装要求 1.
  • 拼装式冷库施工作业指导书
    拼装式冷库施工作业指导书1.0 目的: 正确操作施工,保证拼装式冷库施工的工程质量符合规范要求。2.0 适用范围: 适用于公司下属各工程项目用于拼装式冷库库体安装施工作业,设备的安装参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)的相关规定进行。3.0 施工准备: 3.0.1 技术准备 ⑴ 对冷库的安装位置,配电箱所处位置已经了解。 ⑵ 技术人员已向施工人员进行技术交底,对与以往冷库安装工程不同项目已经明确,对客户特殊要求已经详细告之。 ⑶ 编制了集中加工或现场加工的施工方案,并且施工条件已经按方案准备就绪。 ⑷应具备设计中使用规范、院标和其他技术资料文件。对设备及配件生产厂家的“产品说明书”中的型号、尺寸进行核对。 ⑸ 冷库的安装图已发放到项目负责人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准的规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。 ⑵ 拼装库板及制冷机组符合设计要求。
  • 冷库安装冷藏功能的五个分类功能介绍
    冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和发展市场两个需要而发展的,是以组织冷藏配送式销售和供应,执行实物冷藏配送为主要功能的流通型冷藏物流结点。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输配送而已,而冷藏配送中心是重视商品流通的全方位功能,同时具有商品储存保管、流通行销、分拣配送、流通加工及信息提供的功能。 二、分拣冷藏配送功能,在冷藏配送中心里另一个重点就是分拣配送的功能,因为配送中心就是为了满足多品种小批量的客户需求而发展起来的,因此配送中心必须根据客户的要求进行分拣配货作业,并以最快的速度送达客户手中
  • 拼装式小型冷库库板和库门是怎么选择的,还有空气幕?
    拼装式冷库的库板和库门是怎么选的?如果选出来了,是不是在计算冷负荷的时候,没有维护结构的负荷。还有就是,选空气幕幕有什么条件?
  • 医药库房Gsp认证阴凉库装冷库机组的缺点
    最近医药阴凉库认证的多,几乎做冷库的都在和做中央空调的抢生意,阴凉库标准不高于20°,做冷库的公司报价都很低应该是用的冷风机和半封闭或者全封闭压缩机组制冷,而中央空调需要的冷量达到的话价格有些高,对于冷库机组不太了解,不好与甲方协商,冷库机组缺点有哪些?湿度是不是大?等
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 冷库制冷系统安装冷冻机油的选用
    冷冻机油的选用 一.冷冻机油与压缩机运转性能和使用寿命有密切关系,应根据使用的要求和油的特性选择合适的冷冻机油。在制冷机中,冷冻机油有如下主要功能: (1)润滑摩擦面,使摩擦面完全被油膜分隔开来,从而降低摩擦功、摩擦热和磨损; (2)冷冻机油的流动带走摩擦热,使摩擦零件的温度保持在允许范围内; (3)在密封部位充满油,保证密封性能,防止制冷剂的泄漏; (4)油的运动带走金属摩擦产生的磨屑,起到清洗摩擦面的作用; (5)为卸载机构提供液压的动力。 冷冻机油的主要性能如下: 粘度 压缩机的转速越高,使用冷冻机油的粘度应越大,实际使用中一般低速立式双缸压缩机可使用L-DRAl5号冷冻油,中速和高速多缸压缩机应使用L-DRA22号或L-DRA32号冷冻油,某些高速重载压缩机的发热量大,油温高,气温也高,最好使用L-DRA46号或L-DJRA68号冷冻油。 热稳定性 热稳定性一般
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
拼装冷库
拼装冷库专题,为您提供拼装冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拼装冷库 相关的专业交流讨论,更多拼装冷库相关内容请访问
家庭冷库
冷库节能
