冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
一、从设计角度优化节能(1)合理确定设计冷库控制温度,减小送回风温差。计算表明,
近几年的夏天,变得越来越热了,大型的蔬菜,肉类产品批发企业市场,还有一个酒店处理等等我们进行制作物流冷库来祛暑,但是物流冷库装置好后,高额的电费也是很烦人的问题。那么,有什么办法可以削减下降物流冷库的耗能,到达节能省电的作用呢? 1.选择自己专业的制冷技术公司进行装置调试,以使物流冷库可以到达一个工作生活情况,物流冷库的装置、管道的布局、抽真空、冷冻油的增加、制冷剂的充注、膨胀阀的调理、温控器的设定企业是否合理都直接通过影响物流冷库的正常经济运行,物流冷库处理只有工作才能真实到达完成节能规划作用。 2.物流冷库时选择具有隔热性能好的的保温工程材料,以削减企业物流冷库进行维护社会结构规划单位热流量,传统的珍珠岩、煤渣、糠壳等材料可以保温性较差,目前我国新式隔热功用材料以及常用聚氨酯发泡材料、聚苯乙烯泡沫材料及挤塑板等,一起要增加一些保温施工材料的密度及厚度,做好保温库体的密封及防水。 3.不同的物品可以选用不同的冷藏温度和冷藏周期:由于物流冷库建成后制冷才能
微型节能保鲜冷库是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,已获国家专利和第八届中国专利新技术新产品博览会特别金奖。它可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。 微型节能冷库设备主要特点: (1)微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。 (2)微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。 (3)微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。 (4)微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温
随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。 由于微型节能冷库可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。其次,微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。另外,微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
在使用保鲜冷库对牛奶进行长期保鲜储藏时,如果可以掌握正确的使用技巧和办法,那么必然可以帮助提高牛奶的保鲜周期,降低保鲜冷库在使用过程当中的损耗情况。下面为用户们讲解牛奶保鲜冷库怎样使用更加节能。 1、提高留来保鲜冷库的利用率,不要频繁开启冷库的大门,如果需要大量进货的话,最好是选择气温较低的早晨或者是傍晚,其可以有效的避免库内能量的流失,避免了不必要的损耗。 2、在建造牛奶保鲜冷库的时候,要选择合理厚度,恰当规模的保鲜材料和隔热材料;一般要优先选择吸水性好,耐低温功能好,热效率高的优质材料。 3、定期检查牛奶保鲜冷库各个设备的使用情况,及时地对蒸发器进行除霜,提高留来保鲜冷库的换热效率。 4、在不影响牛奶品质的前提下,可以适当的将保鲜冷库的温度略微调高一些;一般来说,保鲜冷库的库温越高,那么,制冷系统的温度也会越低,制冷机的制冷量就会明显加大,循环功率也可以得到相应的
专业论文
冷库企业工程的质量和成本将决定一个企业的生死存亡,能源在冷库工程成本中占有重要地位,搞好节能工作将对冷库建设公司的经济效益提高发挥重要作用。 在食品行业中,随着食品冻结技术的快速进步,中国食品结构和包装形式的变革,特别是小包装冷冻食
论文简介:冷库节能是当前谈论的热门话题。文章指出有些节能的方法如果不能用实践去检查、检验,可能会成为空洞的概念。本文在介绍了国家及部分地区冷库耗电标准 投稿网友:hejx68 上传时间: 2013-06-21
我们知道,实现冷库最大经济效益的途径主要有两个方面,一是提高冷库周转利用率,二是通过节能降耗降低经营成本。因此,优化冷库建设节能设计,提高冷库周转及利用率,加强冷库运行过程中的节能管理就显得尤为重要。 为此,笔者对目前我国冷库设计和运行管理中与节能相关的主要问题概述如下:
冷库是消耗电能比较大的部门,据有关部门统计,仅食品冷库业,总耗能折合用电量约为17.3亿度,占全国耗能的1.8%。若单以耗电而言,约为5.7亿度,占全国发电量的1.6%。而冷库又是冷藏业中的主要的用电部门(位),因此,对于食品冷库产业来说,节能的核心部门就是冷库。 1.冷库围护结构 冷库通过围护结构的跑冷量与冷藏库围护结构单位热流量成正比。因此,应多在减少食品冷库围护结构单位热流量指标方面下功夫。要降低围护结构单位热流量,一是保温材料热导率要小,二是围护结构层要厚。但厚度一般不宜太厚,否则会出现增加建造成本和浪费空间等问题。因此,要在合适的厚度范围内选取保温材料。通常情况下要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好,成本不能过高等。 2.防潮隔气层怎样设置。 因蒸汽的渗透过程总是从维护结构的水蒸气分压高的一侧向分压低的一侧渗透,所以应把水蒸汽渗透很小的防潮隔气材料设置在高温一侧,这样水蒸汽就不会进入隔热层,也就不会在隔热层中结露、结冰而破坏隔热性能。如果设置防潮隔气层在低温一侧,则容易使维护结构隔热层渗入水蒸气而使保温层降效、损坏。之
随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库工程由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。
能源,为世人所关注,是当今全球性需迫切解决的问题之一。能源之重要,就因为能源是国民经济建设、国防现代化等方面的基础,也是直接影响我国“四化”建设进程的重要问题。解决、利用好能源的思路应是开发和节约的并重,双管齐下。大家讨论一下,应采取什么更适合节约能源的措施,才能更节能?
随着人们在果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷方面的需求,如何节能而又高效满足这些去求成为了当前冷链发展的重要方向。而微型节能冷库由于是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,在促进农产品冷链发展方面起着积极的作用。据了解,由于微型节能冷库可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。其次,微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。另外,微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。此外,微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜
