  • 中型水果冷库的建筑和设计
    对于生鲜水果电商来讲,建造一个既能保鲜又能减少损耗的中型水果冷库至关重要。可是怎么才能建好中型的水果冷库,建造时怎么保障其使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态;而冷藏库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷藏库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持绝热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响,会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响,
  • 土建式冷库库房建筑要求
    本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
  • 大远东冷库建筑特点简介
    大型冷库建造冷库,是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。基本组成部分是:制冷系统、电控装置、有一定隔热功能的库房、附属建筑物等。 大型冷库建造主要用于食品的冷冻加工及冷藏,通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热保温材料,以减少外界传热。为减少吸收太阳辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色因而冷库建筑与一般工业民用建筑不同,有独特的结构。
  • 酒店冷库建筑的特点及建造的要求
    酒店因蔬菜、肉类食物比较多对与冷柜的需求量太大而又太占地方,通常酒店都会选择用一间20平方左右的小房间做个小型冷库用来储藏食物,这样既能节省很多空间、也有方便!因蔬菜和肉类食物所储藏的温度是不一样的,所以酒店冷库通常都是双温冷库,通俗的讲就是一间房子,分两边一边冷藏一边冷冻! 酒店冷库建筑的特点和要求 酒店冷库主要用于食物冷藏、冷冻从而延长它腐烂的时间,他主要是通过人工制冷,使室内保持蔬菜或者肉类所需要的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的库板也就是隔热材料,以减少外界传入的热量。库板分为聚氨酯、彩钢板等等。 酒店冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热
  • 食品冷库建造建筑需要注意什么?
    聚鑫制冷食品冷库建造,鲜鱼、肉要用塑料袋封装,在冷冻室贮藏。存放蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放入箱内下面,以零上温度贮存为宜。 贮存以下食物时应注意:香蕉:如将香蕉放在12℃以下的地方贮存,会使香蕉发黑腐烂。鲜荔枝:如将鲜荔枝在0℃的环境中放置一天,即会有表皮变黑、果肉变味。西红柿:西红柿经低温冷冻后,肉质呈水泡状,显得软烂。巧克力:巧克力在冰箱中冷存后,一旦取出,在室温条件下即会在其表面结出一层白霜,极易发霉变质,失去原味。 冷冻指降低温度,使物体凝固、冻结。也叫“制冷”,是应用热力学原理,用人工制造低温的方法,冰箱和空调都是采用制冷的原理。从化工的角度,一般是采用一种临界点高的气体,加压液化,然后再使它气化吸热,反复进行这个过程,液化时在其他地方放热,气化时对需要的范围吸热。 冷冻速度因食品及设备而不同,一般冷冻速度越快越好,如鱼肉肌球蛋白在-3~-2℃之间变异快。因此需要冷冻时尽快通过该温度段。在一定温度范围内(-5℃~-1℃),食品内的水分大多数被冻结,形成大量冰晶。这个温度范围内食品内部的水分状态发生巨大转变,食品
  • 求冷库建筑图绘制教学视频
    我是学制冷与冷藏技术的,现在有一门课是冷库建筑,学期中期要做课程设计,现在我对建筑绘图不是很熟,希望大虾们上传一些教学视频到这,或直接发给我xnianfeng1986@163.com.小弟感激不尽!!!![/size]
  • 一层为冷库的多层建筑怎么设室内消火栓
    三栋单元式住宅楼它们的一层连在一起,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层,层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000平方米。总体积约为60000立方米。这样的建筑,一层要设室内消火栓吗?二至七层室内消防可隔层设置吗?
  • 高层冷库全套建筑施工图
    图纸简介: 本套图纸是7层高层冷库建筑施工图,建筑占地面积4967平方米,总建筑面积:34769平方米,含有平、立、剖图,保温节点详图,楼梯、电梯详图。本套已经通过图审,极具参考价值 投稿网友: xujing_3000 上传时间:
  • 冷库机房对土木建筑的设计要求
    1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m; 3. 冷库机房四邻不宜靠近人员密集场所(如宿舍、幼儿园、食堂、俱乐部等),氨管道也不得通过上述房间,以免在发生重大事故时造成人员伤亡; 4. 冷库机房面积主要考虑机器、设备的布置及操作所需确定,一般可按冷库生产性建筑面积的5%左右考虑。机房建筑形式、结构、跨度、高度、门窗大小及其分布等具体问题最好由制冷工艺设计人员与建筑有关设计人员共同商定; 5. 冷库机房的高度要考虑到压缩机检修时气调设备和抽出活塞连杆的方便等因素并应兼顾通风采光的要求。一般大中型冷库机房的净高可取6.5-7m,小型冷库机房的净高可取5-5.5m。南方地区大中
  • 求《冷库建筑》电子图书
    :handshake 各位朋友:谁有谈向东主编的《冷库建筑》(2006版)电子图书,请上传一本,不胜感激!!!!!!!!!
  • 标准框架结构冷库建筑图
    图纸简介: 标准冷库建筑图,内部采用框架结构,外侧采用排架结构,框架和排架间完全断开,采用聚 投稿网友: dadayuyu2012 上传时间: 2013-02-27
  • 冷库图纸建筑专业(万吨级)
    图纸简介: 这是本人手上的一套万吨级冷库建筑图纸,感觉很不错,发上来给大家分享一下,仅供参考哦 投稿网友: lb13644598014 上传时间: 2013-11-25
  • 某食品厂冷库建筑及结构专业全套施工图
    图纸简介: 单层钢结构食品厂冷库,全套图纸。图纸有设计说明、平面布置图、平立剖面、底层平面布置图、大样图。图纸可供参考~ 投稿网友: huaibeisheji 上传时间: 2013-06-28
  • 某特殊建筑(三层冷库)给排水设计图
    图纸简介: 冷库给排水设计施工图 设计包含:给水系统:生活给水系统采用市政管网供水。供水方式为市政管道与屋顶水箱联合供水方式。排水系统:排水系统采用雨污分流,废污合流制。消火栓系统:室内消防用水量15L/S,室外消防用水15L/S。图纸内包含:目录,设计说明及图例,平面图,系统图等。 投稿网友: najiang
  • 冷库机房对土木建筑的一般设计要求有哪些?
    冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。 冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:   1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却
  • 20000方大型冷库建筑施工图
    图纸简介: 20000方两层冷库大型冷库,框架结构,聚氨酯保温,设备用房 投稿网友: smartbee007 上传时间: 2013-09-11 <
  • 板栗冷库建筑建造 板栗在冷库建筑中如何储存?
    近年来,生鲜电商市场甚是火爆,带动冷链物流行业蓬勃发展,推动各地冷库建造高潮迭起。眼下,板栗收获忙,严格的存储条件正考验着冷库质量和管理。本章小编就给大家介绍一下板栗冷库建造板栗如何在冷库中储存。 很多人不知道,新下树的板栗水分大,这时剥开尝一下,几乎没有甜味。板栗经销商们都深知这一条行业“潜规则”,将新鲜的板栗在冷库内存放10-15天左右,它才会慢慢有甜味。冷库贮存时间越长,板栗则越甜,使其吃起来更香、更糯。当然,板栗存放在冷库,不仅仅是为了口感,还能有效降低发霉率、腐坏率、脱水率等。据了解,通常板栗冷库建造的温度多为-2℃~-1℃,相对湿度多在95%或85%~90%左右为宜,具体根据板栗特性和具体情况而定。 板栗通常实行“分批入库”,每批入库后要及时降温,在第1批入库板栗未降到要求的温度时,不能再入下一批,否则,易造成冷库降温困难或长时间降不到要求的温度,影响板栗冷藏效果。板栗入库后,首先要立即调整冷库温度和湿度等参数,在7天内将冷库温度降到0℃左右。以后使库温维持在-1℃~1℃之间,上下
冷库建筑
冷库建筑专题,为您提供冷库建筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库建筑 相关的专业交流讨论,更多冷库建筑相关内容请访问
相关热门专题
整体冷库
农产品冷库
