  • 急求冷库造价指标!!!!!!!!!!
    小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
  • 什么是水果气调冷库工程?
    水果气调冷库工程是目前大规模储藏水果的一种先进科技方法,水果气调冷库可以贮藏苹果、李、葡萄、猕猴桃、大蒜、马铃薯、栗子 等水果长期贮藏,贮藏周期在60天以上,其中苹果、葡萄、猕猴桃这三种产生的经济价值最高。本章小编就给大家就给简单介绍下水果气调冷库工程,下面就一块儿来跟随小编了解下吧。水果气调冷库工程是采用人工调节气体的贮藏方式,针对不同水果需要不同的温度、氧气、CO2、乙烯、水果释放废弃等含量控制,来 减少水果的呼吸作用,抑制食品成分的氧化和变质,从而大大延长水果的贮藏周期。 水果气调冷库工程空气中一般含氧量为21%,二氧化碳0.03%,其余的为一下微量气体,水果在采摘前后都是活的有机体,水果会进行以呼吸作 用为主导的新陈代谢。水果新陈代谢会加速水果的老化,气调冷库就是控制水果气调库中的各种气调欢迎,为水果提供一个最佳的 贮藏环境,使水果处于一种休眠状态。 以上就是小编今天给大家带来的水果气调冷库工程的一些内容,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 中型水果冷库的建筑和设计
    对于生鲜水果电商来讲,建造一个既能保鲜又能减少损耗的中型水果冷库至关重要。可是怎么才能建好中型的水果冷库,建造时怎么保障其使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态;而冷藏库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷藏库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持绝热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响,会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响,
  • 水果冷库设计要怎样延长使用年限
    对于生鲜水果经营者来讲,建造一个能保鲜又能减少损耗的水果冷库至关重要。可是怎么才能算好水果冷库,建造时怎么保障冷库使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建造从施工开始到设备安装一般是常温下进行的,结果体系也处于常温状态,而水果冷库投入使用后,冷库结构体系却处于低温环境中。由于温差大而起到的结构体系变形比普通建筑打得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”地坪应采用防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响。会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止
  • 水果冷库安装有什么意义
    水果冷库其实就是存放有温度需求的食品,同时也为了让所需要的温度能够得到有效的控制,让它们的储存环境更加的适合,但是在水果冷库安装的过程中,也具有很多的知识,那么水果冷库安装的过程中,到底有着什么样的意义,如何才能够给水果冷库进行消毒,这方面的知识我们也应该了解,一起来看一下天弘制冷的介绍。 我们都知道,温度如果下降到一定的程度,水果里面含有的酶元素,微生物都会停止生长,同时氧化的作用也会有所降低,水果冷库安装的意义就是为了让温度得到有效的控制,从而就能够让水果的保鲜作用得到有效的延长,如果水果冷库安装的质量比较好,那么水果就能够延长很多的储存时间,同时也可以让水果的新鲜程度得到相应的保证。所以说,水果冷库安装的过程中,温度其实就是最为重要的一个内容,水果冷库安装的时候,一
  • 什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
    速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
  • 小型的水果冷库要怎样才能建造好?
    水果小型冷库在建造的过程中应该注意什么内容呢?哪一些方面需要我们注意的?
  • 请教一下冷库的造价、及功耗。
    有个顾客想在屋内造一个水果冷库,面积不大,四到五个平方,高度2米左右(有两个地方:一个空高为4米的地上;一个为空高二点二米的楼上。如行的话首选楼上)。冷库要求面积不大,温度在二至十度既可。请问您需要什么类型、什么规格的致冷设备,整体造多少? 如按以上的设想,加上您的设计,在35度的环境下,一天开门十次(或开启十五分钟),您估计一天要多少度电?谢谢
  • 哪些蔬菜水果不适宜冷库贮藏?
    为了提高果蔬的价值,增加农民收入,市场供应和便于食品加工企业延长加工时间,提高企业的开工率,一般都把果蔬放在冷库的高温冷库间进行储藏,以在较长时间内保持果蔬新鲜状态。为了提高储藏效果,在储藏过程中应注意以下几个问题。 不同种类的果蔬应控制在各自的温度下进行储藏,因为不同种类的果蔬,它能忍受低温的能力是各不相同的,不适宜的低温和冷冻,会影响果实正常的生理功能,引起风味品质的变化或生理病害的产生,这对储藏是不利的。以水果来讲,一般产于南方或夏季成熟的水果,适宜的储藏温度较高。例如菠萝适宜+5℃左右储藏柑橘宜在3℃--6℃储藏,香蕉如在+12℃一下时间太久遍不能催熟。而北方生长的,又是秋冬成熟的苹果、梨等果实,一般都可在0℃左右的温度中储藏。例如金冠、红星苹果宜在0.5℃---1.0℃储藏,鸡冠、国光苹果宜在-1℃-0℃储藏,刀豆,青豆宜在1℃-3℃储藏。因此高温冷藏储藏水果蔬菜,应根据不同种类,控制不同的储藏温度。 果蔬在入库前要进行挑选和整理 挑选工作仔细逐个进行,其目的是
  • 水果保鲜冷库的使用及管理要点有哪些
    水果保鲜冷库能够有效地延长水果的保鲜周期,让其不至于在自然环境当中存放出现腐败变质现象,只是,放入保鲜冷库储藏的水果,一定要先进行挑选,然后预冷,待其温度慢慢下降之后才可以放入保鲜冷库当中长期保存。下面将会从水果保鲜冷库的温度,湿度以及气体成分等三个方面的管理使用要求来进行一番详细的介绍。 一、库内温度要求   大多数水果冷库的相对温度都会控制在3℃到5℃之间,也有部分水果保鲜,冷库的温度在5℃到6℃之间,且库内的温度必须在一个恒定的范围之内,上下波动的幅度不宜过大。只有水果保鲜冷库的温度合适,才可以最大程度减少水果的生理病害现象,提高水果产品的储藏周期。   二、库内湿度要求   大多数水果产品的水分都比较充足,因此在食用水果保鲜冷库的时候一定要合理控制其相对湿度,最好是能够控制在80%到85%之间;由于制冷系统在使用的时候,库内的相对湿度相对而言比较,因此蒸发管可能会出
  • 建造水果气调冷库要符合的条件有哪些?
    在农村种植果园的农户为了延长水果的保鲜时间,通常会建造水果气调保鲜库,常见的保鲜库分为普通保鲜库和气调保鲜库,相比普通冷库,气调保鲜库一般适用于储藏单一品类的水果,进出货方式是整进整出,开关频次不能过高。由于气调保鲜库建造是在普通冷库的基础上增加了一套气调系统(气调设备),因此气调保鲜库造价远高于普通冷库。那么在农村建造-个水果保鲜气调库需要具备哪些条件?一般建造保鲜气调库的果农,都是在水果原产地进行设计安装,因此保鲜气调库建造的基本条件也都是具备的: 1、为什么说气调库必须建造原产地,是因为建造气调库本身就是为了更好地保持果蔬新鲜度和商品性,如果是建造离产地较远亦或是从周边城市运输至气调库存放,运输途中耽搁的时间以及运输过程中的颠簸损伤,再放入气调冷库中存放就体现不出气调库的价值了。如果是在原产地建造,采摘后快速预冷进行分拣后放入冷库中存放,那么果蔬在没有受到外力的损伤以及快速的入库存放,更能保证果蔬在入库前的品质,这样气调冷库才能充分发挥其保鲜性能。PS:但是采摘的工艺流程也是影响果蔬存储品质与存储时间的
  • 土建冷库围护结构材料及造价
    请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!
  • 3000立方气调冷库造价多少钱?
    气调冷库被广泛用于食品存储和保鲜,可以有效延长食品的保质期。建造3000立方气调冷库需要考虑多个因素,如尺寸、选材、设备和施工等。本文将对3000立方气调冷库的造价进行分析。造价因素:
  • 冷库储藏水果蔬菜时应注意什么问题
    水果蔬菜的季节性很强,为了提高果蔬的价值,增加农民收入,保证市场供应和便于食品加工企业延长加工时间,提高企业的开工率,一般都把果蔬放在冷库的高温冷藏间进行储藏,以在较长时间内保持果蔬的新鲜状态。为了提高储藏效果,在储藏过程中应注意哪些问题呢? 一、果蔬在入库前要进行挑选和整理 挑选工作要仔细的逐个进行,其目的是把带有机械伤、虫伤或成熟度不同的果蔬分别剔除。因为果蔬中含有大量的水分和营养物质,是微生物生活的良好培养基。微生物侵入果蔬体内的途径都是在果蔬的机械伤或虫伤的伤口处,被微生物污染的果蔬很快就会全部腐烂变质。不同成熟度的果蔬也不宜混在一起保藏。因为较成熟的果蔬,再经过一段时间保藏后会形成过熟现象,其特点是果体变软,并即将开始腐烂。有些果蔬经过挑选后,质量好的、可以长期冷藏的应逐个用纸包裹,并装箱或装筐。包裹果蔬用的纸,不要过硬或过薄,最好是用经过对果蔬无任何不良作用的化学药品处理过的纸。有柄的水果在装箱(筐)时,要特别注意勿将果柄压在周围的果体上,以免把别的水果果皮碰破。在整个挑选整理过程中,都要特别注意轻拿轻放,以防止因工作不慎而使果体受伤。
  • 双温水果保鲜冷库建造的特点都有哪些?
    双温水果保鲜冷库温度范围在0°C-15°C,一般用于贮存水果、蔬菜、肉品之类。主要作用是降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓蔬菜的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败延长贮藏期的目的。本章小编就给大家分析一下双温水果保鲜冷库建造都有什么特点。1、机组:制冷机组用一台集中供冷,降低运营成本,故障少,机组选用国产进口原装制冷机组;水果保鲜冷库建造的主要部件均选用国产进口知名品牌,这些都确保了水果保鲜冷库的配置合理、运行平稳、低耗高能、品质卓越。2、蒸发器:高效的吊顶蒸发器或排管3、控制系统:采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。4、水果保鲜冷库建造库板:优质的双面彩钢聚氨酯冷库板,占地面积小、保温性能好;水果保鲜冷库库板一般采用100mm、150mm、200mm厚度,聚氨酯保温材料,双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好,耐腐蚀、抗老化,该水果保鲜冷库库板拼装简便
  • 防爆冷库建造的造价计算方法
    建造一个防爆冷库需要多少钱?很多客户都会询问这个问题,防爆冷库不是按每平米来计算的,防爆冷库是一种选配是产品,一般可以根据立方数来估算,不一样大小的冷库单位费用也不同,通常同种规格的冷库立方数越大,单位立方的冷库费用越小。 防爆冷库是一种特殊冷库,在设计和要求方面不像普通冷库简单易操作,防爆冷库是可直接用于储存有爆炸气体或运输危险品,它采用电子集成防爆器件及全防爆技术,光隔离控制电路、有多重安全保护、温度监测。 建造一个防爆冷库需要多少钱?影响造价因素有哪些: 1. 冷库的制冷设备:
  • 气调保鲜冷库造价比普通保鲜冷库高的原因
    气调保鲜冷库为何比保鲜冷库造价要高呢?为什么现在的果农和一些果蔬经销商都会选择建造气调保鲜冷库呢? 气调库造价高的原因是:气调保鲜冷库和普通的保鲜冷库在一样的条件上,主要是气调保鲜冷库多了一套气调设备控件系统。所以高出的造价也就是多了这一套气调设备控制系统的造价。而且,因为国产的气调设备在性能上存在一定的差距,还有待提高,所以为了更好的保证气调保鲜冷库的保鲜质量,采用进口的气调设备系统,自然造价费用也要高些。 但是一套气调设备可以给于好几间冷库库温不同的冷库共用,所以对于气调库来说,冷库体积越大,整体冷库单位造价就越低。而且气调保鲜冷库是密封性超强保温性好,设备机组工作时间短,所以相比之下气调保鲜冷库在后期运营时成本要比普通保鲜冷库运营成本低。 更多果农和果蔬经销商选择建造气调保鲜冷库:气调保鲜冷库大多是用于农产品的贮藏,气调保鲜冷库比保鲜冷库的保鲜效果更好,而且无论是对果蔬的保鲜时间,还是保证保鲜果蔬的品质上气调保鲜冷库都是最佳的选择。因为气调库在果蔬产
  • 水果风幕柜积水了怎么办
    在使用水果风幕柜的过程中不能有积水,积水不仅会使水果风幕柜的制冷效果与贮藏质量受到影响,其整体美观也受到影响。那么水果风幕柜产生积水主要哪些原因? 一、食物在存放的时候,没有冷却温度太高就直接放入水果风幕柜价格内,热空气含有较多的水份,在柜内冷却后会产生较多冷凝水,冷凝水的形成速度要快于排出速度导致积水。 二、开门的次数过多,导致热空气大量进入,热空气在水果风幕柜价格中遇冷冷凝成水,生成速度比排出要快很多。 三、冷藏室后背的漏水孔是为了排出冷凝水,如果排水速度差,要检查漏水孔有没有堵塞。若堵塞,要先切断电源,再用细铁丝疏通。 四、接水盘里的水满了,溢出使水果风幕柜价格周围的地面上产生积水。 五、水果风幕柜柜底的蒸发器内积水溢出流到地面产生积水。 六、水果风幕柜的接水盘或蒸发器摆放不正,偏斜导致水流出。 七、质量比较差,受低高温影响,接水盘与蒸发器老化开裂漏水。 八、水果风幕柜的排水管
  • 冷库安装造价,做一个冷库要多少钱
    冷库安装造价,报价要考虑的因素有哪些? 决定冷库价格的因素也很多: 比如机组 机组配置的大小 品牌 产地 机型等等 保温材料 也是根据保温板的种类 保温的厚度 保温的尺寸来计算的 售后服务: 建造冷库不只是单单的建好就没事了,首先是否有签订冷库建设合同,月保养 季度保养 年终保养等等。 另外就是看客户对冷库温度还有降温时间等等因素。 所以计算冷库造价不能一概而论,做个冷库多少钱?冷库多少钱一平方?这些都太笼统。
  • 关于造价软件,你们用的什么
    之前在学校的学习工程造价,做课程设计用的是纵横造价。现在参加工作了认识的朋友中都没有用纵横的,用的广联达、同望。比较主流的造价软件是哪个啊?
水果冷库造价
水果冷库造价专题,为您提供水果冷库造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水果冷库造价 相关的专业交流讨论,更多水果冷库造价相关内容请访问
冷库生意
开冷库
