  • 冷库设计方案-----急需
    烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
  • Novar冷库租赁电费分摊方案
    在大型出租冷库项目中,各个冷库用电器的电费可以分别安装电表测量;如果冷库使用直接膨胀式冷风机,冷库负荷,所消耗的电费,不容易测量。因为制冷剂流量计费用高,制冷管道小,不易安装。以下附件是使用NOVAR能源管理系统,针对这种情况编写的方案。如有更好的办法,请各位高手不吝赐教。Changye.wang@honeywell.com
  • 请教小型冷库的设计方案
    有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
  • 请教个关于多个温度冷库的方案问题
    各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!
  • 多层冷库的设计方案问题!
    安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
  • 普通仓库改建冷库项目方案说明
    普通仓库改建冷库项目方案说明
    实际工作中,经常有遇到客户现有的厂房仓库是普通功能的,当初并没有设计成冷库功能的仓库。后来由于发展的需要,就想把原有的各种厂房结构、普通仓库这些改建成能具有冷藏冷冻功能要求的冷库。针对这样的一类工程,在此结合实际改建案例,进行说明。 省钱又经济的改造方法 1、原有的仓库情 况
  • 实施冷库远程监控报警系统方案
    《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
  • 关于冷库的节能设计和方案,你真的掌握了吗?
    我们知道,实现冷库最大经济效益的途径主要有两个方面,一是提高冷库周转利用率,二是通过节能降耗降低经营成本。因此,优化冷库建设节能设计,提高冷库周转及利用率,加强冷库运行过程中的节能管理就显得尤为重要。 为此,笔者对目前我国冷库设计和运行管理中与节能相关的主要问题概述如下:
  • 冷库加工间空调方案说明
    冷库加工间空调方案说明
  • 冷库最好最有效的解决方案
    目前正在做一个32*18的冷库,甲方要求做成土建库顶棚采用钢结构,这样的话冷库顶部的 喷涂怎么做?之前没有接触过,求高手指点这种库的做法、。
  • 冷库氨改氟系统四大技术方案解析
    针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种: 第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统 保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。 第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统 适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制
  • 冷库详细设计方案,不包括图纸
    文档内容为一座600t冷库的三套设计方案,过程详细,适合初学者参考
  • 300m³食品冷库设计方案与报价
    论文简介:报价说明 1、 以上报价设备包含保险费、包装费、指导调试费2、 以上机组总价包括(供货范围) 1. 机组、设备2. 相关配件 投稿网友:liuzhiyongxigu1 上传时间: 2013-07-09
  • 二万吨冷库,寻求设计方案
    本公司拟建二万吨冷冻库,含1000吨左右的超低温库.要求:1、采用国外先进压缩机,螺杆、活塞待设计方案定.附属设备最低是合资厂家. 2、冷媒待定.范围是:R717或F22. 3、冷冻库的温度:-18℃~-27℃. 超低温库的温度是::-50℃~-55℃ 4、全部聚氨酯材料现场保温,密度要求严格;容器及管道外表面采用铝皮外包. 欢迎有兴趣的、有实力、有资质公司联系合作. 地点:厦门 联系电话:15859280005 邮箱:wyfcc@yahoo.cn
  • 酒店小型3P冷库散热不良,改为水冷散热方案,
    现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?第二套为:同样每台机组加水冷板换,采用自来水换热,并加水箱采取冷凝热回收的方案,加热热水,如采用此方案热水的温度最多能加热到多少度,在不影响原cop的情况下。另,是否有高手能测算这21台冷库,每台工作4个小时,每日能产生多少热量,能加热多少水,
  • 【资料分享】低温速冻冷藏冷库设计方案
    低温速冻冷藏冷库设计方案下载[ 本帖最后由 boss5788 于 2013-1-4 14:06 编辑 ]
  • 气调库热氨融霜的解决方案与一般冷库有什么区别?
    气调库热氨融霜的解决方案与一般冷库有什么区别?一般库内相对湿度最好能保持在90%—95%之间——使用热氨加水融霜,实际安装设计还需要注意什么?为了减少库内所贮物品的干耗,性能良好的气调库要求传热温差为2~3℃,也就是说气调库蒸发温度和贮藏要求温度的差值为2~3℃。——精确地温度控制,实际安装设计还需要注意什么?如果直接用水冲霜会不会更好?
  • 食品生鲜冷库建设冷库设计方案很重要
    要从机组选用、制冷方式、保温性能、管道设计等几个方面来详述。 1、冷库设计方案选择好的性能机组可以给后期的能耗上节省3-5%/年的费用;
  • 速冻100吨\冷藏500吨的冷库设计方案
    1、库房面积:速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。2、冻结品:鸡肠 20kg/盒。3、入库温度: 15度;4、出库温度: -25度;5、数量:10吨(24小时)。6、土建库,保温采用聚氨脂保温。考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。先谢谢了!
冷库方案
冷库方案专题,为您提供冷库方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库方案 相关的专业交流讨论,更多冷库方案相关内容请访问
相关热门专题
冷库制造
做冷库
