药品是一种比较特殊的东西,需要好好的进行存储才能保证它的药性不会受到影响,为此会有专门的机构来对进行储存药物的冷库进行验证,一般的医药冷库GSP都会要求药品经营和流通企业须构建温湿度监控系统,并且需要经过科学的测试生成验证报告,目的是为了让药监部门检查。一般称这个测试的过程为医药冷库验证。 医药冷库验证的项目: 医药冷库验证过程中所需要验证的项目包括以下几项: 1、冷库启动测试分析。 2、温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域。 3、温控设备运行参数及使用状况测试。 4、冷库制冷机组风机出风区域温度分布趋势分析。 5、冷库进出口温度分布趋势分析。 6、温湿度自动监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认。
实际工作中,经常有遇到客户现有的厂房仓库是普通功能的,当初并没有设计成冷库功能的仓库。后来由于发展的需要,就想把原有的各种厂房结构、普通仓库这些改建成能具有冷藏冷冻功能要求的冷库。针对这样的一类工程,在此结合实际改建案例,进行说明。 省钱又经济的改造方法 1、原有的仓库情 况
大家好,关于物流冷库,大家是如何考虑其备用电源的选择?1-根据消防电源选择备用电源?2-根据消防电源和冷库用电源最大值选择?3-根据消防电源用电量和冷库部分负荷下用电量的最大值选择?(因为冷库通常是在紧急情况下,把门关闭,不打开,可以保证其12小时内能满足库温要求的。)4-其它。大家觉得应该按照哪种进行电源的选择?
以下是一个正在实施项目除霜的控制逻辑,望大家能提出修改意见:关于除霜结束后,风机与电磁阀之间是否需要延时?希望有经验的朋友说说你们的看法。① 自然除霜:库温为12-16℃的除霜方式采用自然除霜; 除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式; 除霜模式各阀门及风机的开始程序:供液电磁阀关闭,送风机运行
跪求冷库项目电气设计图纸学习本人现在要画这样的一个项目,没人带,所以求图纸学习,真正求好心发我邮箱1260467091@qq.com 定会报答恩人
我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---
请教:验收规范中的主控项目与一般项目在实际验收的时候有什么不同?主控项目必须全部满足要求,有一票否决权,一般项目应在允许偏差范围内,是不是可以不全部满足要求,若可以,那可以允许多少不满足要求呢?谢谢赐教
外租。
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
兴隆县半壁山镇靳杖子村扶贫车间及冷库项目
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
我做的第一个项目 ,有点临摹高手的,不过甲方喜欢了.
冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!
