  • 冷库的自动化控制有何意义
    冷库门调整不当,铰链,铰链衬套磨损或损坏,会导致冷库门下垂。不对齐的或下垂冷库门导致门衬垫座不佳。因此,冷空气从冷库,冷库内部温度上升逃脱。密封不当冷库必须更加努力地工作,以保持恒定的温度,使单位的压缩机电机烧毁过早。另外,霜的形成中密封较差的冰柜。有了适当的调整的门,冷库保持一致的温度,降低了能源法案,并延长其使用寿命的设备。 1、在对准门,检查垫片是否有裂纹或撕裂。滑之间的门,在门的周围有几处冰箱帧一美元的钞票。门关闭时,你应该感到有阻力时,拉的法案。如果您不感到有阻力,或如果是可见的裂缝或裂痕,更换密封垫。
  • 大型冷库货架是否可以完成自动化存取货品
    大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。   大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
  • 大型冷库货架是否可以完成自动化存取货品?
    大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。在这里,还要提醒大家的就是,由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
  • 有关加压泵房如何实现自动化
    我厂最近由于退休工人较多,使得守加压泵房的减少。领导考虑到这些提出加压泵房实现无人值班。我想请教下各位高手。这个保护怎么做啊。1.有时来水会小。为了不使电动机空载运行,应该停机。2.进水的模拟量怎么变成电信号啊。4~20MA。3.采用钟控的方式可以吗?4.保护器怎么选择啊。5,。还有就是电动机动作后怎么复位啊。为下次启动做准备。
  • 与电气自动化有关的控制阀
    电动调节阀阀门采用电动执行器操作,
  • 论自动化在污水领域的应用
    毕业两年,在一家自来水公司做了两年的水厂、污水厂的自动化。就所做的工程而言水厂的自动化实施的效果还是可以的,(主要实在滤池这块用,泵房有自动化却不敢用)。但是污水厂就是没有办法实现完全的自动化了(但是可以做到在中控室键控)。其主要原因归咎于测量的仪表非常不稳定还有测量的点也选择的不是很好。就算是仪表准确了,还要有高素质的维护人员才能是仪表正常运行。所以我认为现在的污水厂完全自动化是很难实现的。也没有很大必要。
  • 关于照明系统自动化的探讨
    照明自动化系统是利用先进的计算机技术、通讯技术、电子技术、网络技术和控制技术,采用光纤通信网络,对照明系统配电网及其设备进行监测、控制和管理的综合系统,可以进一步提供系统的可靠性,实现整个系统的智能化,是照明自动化系统发展的方向。
  • 自动化门窗的应用与交流
    自动化门窗的应用与交流
    刚来不久,我发现咱们论坛上竟然没有专门针对门窗的分栏!个人认为门窗是建筑的重要组成部分应该予以重视,尤其是自动化产品应用如此广泛的今天!一款好的门窗犹如我们人的脸面,在整个建筑系统中起到画龙点睛的作用,一款好的门窗不仅仅要具有美观和符合建筑风格的外观,同时也要具有极强的功能性和安全性,我相信我们的设计师也有为设计、选择一款什么样的门窗发愁的时候!所以我们的论坛也应该多关注门窗在建筑系统中的应用与交流,尤其是新型的自动化门窗![ 本帖最后由 overabound 于 2008-9-4 14:54 编辑 ]
  • 过程自动化及仪表(动画)
    过程自动化及仪表(动画),俞金寿编,化工出版社的,好久顶!!
  • 电气信息及其自动化专业
    我是电气工程及其自动化的本科生,今年毕业!麻烦各位给指点一下,我应该做什么工作好啊?偶是个女的。。。。。。谢谢!
  • 请教有关配网自动化的相关知识
    请教各位了,本人现在开始从事配网自动化的有关设计工作,但还真对这个系统不是很清楚。请各位前辈用简单易懂的语言解释一下配网自动化所涉及的有关内容,比如它要涉及哪些设备,设计工作中要注意哪些方面?我之前是做综自的,谢谢!
  • 自动化控制进入调试阶段
    单位新建的自动化技改进入调试阶段,各位前辈能不能给我出出意见我该在这次调试中抓住哪些关键对以后的工作有帮助,(主要从事对自动化工艺的管理)
  • 99T1表跟配网自动化的关系
    CT为600/5 ,99T1-A 为600/5 表(指针式),99T1表在工作时的三分之二情况下,电流表显示地否影响配网自动化保护?
  • 物联网如何改变工业自动化
    对于工业自动化这个产业而言,说物联网是个全新概念或技术不见得恰当,其实许多的智能物件跟子系统早存在于一些工业应用里,自动化业界早在物联网这个名称出现前就将物联网概念运用在许多实际的案例里了。更精准地说,物联网算是因为技术跟产业发展到一定的阶段而必然出现的结果。但即使这是历史的必然,随著物联网的各项技术及产品日趋成熟,确实是会对工业自动化产生前所未有的影响。 物联网如何改变工业自动化 物联网的产业链即所谓的DCM(Device、Connect、Manage)跟工业自动化的三层架构是互相呼应的,在物联网的环境中,每一层次自原来的传统功能大幅进化, 在Device(设备)达到所谓的全面感知,就是让原本的物,提升为智能物件,可以识别或撷取各种数据;而在Connect(连接)层则是要达到可靠传递,除了原有的有线网络外更扩展到各种无线网络;而在Manage(管理)层部分,则是要将原有的管理功能进步到智能处理, 对撷取到的各种数据做更具智能的处理与呈现。 传统的工业自动化控制系统主要包括3个层次,分别是设备层(device layer)、控制层(control l
  • 工业自动化(工控)经验及知识
    回想这么多年来的工作经历,感觉设备的电器故障,大约有70%的发生在电源,特别是高压大电流(相对而言,如220V相对24V ,10A 相对于1A),因此我认为学习好电源对以后从事工控维修来说是头等大事。多知道一些电源的原理是好事,如交直流稳压电源,开关电源,逆变电源等等。有条件最好自己动手制作一次开关电源,如24V/2A 的开关电源。你会学到不少东西,为以后设备维修特别是进口设备的维修打下基础。1 、尽可能多的熟悉和使用强弱电的各类测试仪器仪表。2、各方面的知识都应学点,强电弱电,机械传动,自控编程等,(如PLC控制编程),只有这样才能在现在这个社会上相对容易点找口饭吃,做工控的发不了大财,但也饿不死人。3、 多了解生产工艺,因为编程就是调试,完成,完善生产工艺。4、 尽可能用通用,简单易寻的器材来完成设备维修,当然不能降低设备控制精度及性能,如用价廉物美的控制仪表来代替PLC控制系统中的模数转换特殊模块等。5、想提高水平,有条件用自己写的PLC 程序来代替原控制设备的程序,当然你最好把原程序先备份。这样你可看出你和别人的差距,(注:没有
  • 关于智能楼宇自动化的探讨分析
    1 引言智能建筑是信息技术在建筑领域应用的必然结果。随着智能化技术的日益成熟和广泛应用,建筑化智能程度随科学技术的发展而逐步提高,近年来得到了迅速的发展和普及,也日益得到社会广泛的认同和重视。建筑智能化已经成为现代高档建筑的主要特征。2 智能建筑及楼宇自动化系统综述⑴智能建筑(Intelligent Building)是楼宇自动化系统(BAS:Building Mn agement Automation System)、通信自动化系统(CAS:Communication Automation System)和办公自动化系统(OAS:Office Automation System)三者的有机结合。⑵楼宇自动化系统是智能建筑的主要组成部分之一。楼宇自控系统是用来完成楼内设备自动控制的一套系统。它通过传感器采集现场数据,然后将信号送至智能设备,对实际工况进行逻辑分析,驱动执行器完成自动控制。楼宇自动化系统涉及空调制冷系统、变配电系统、照明系统、供热系统及电梯等的计算机监控管理。智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物内的设备与建筑环境的全面监控与管理,为
冷库自动化
冷库自动化专题,为您提供冷库自动化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库自动化 相关的专业交流讨论,更多冷库自动化相关内容请访问
冷库原理
制作冷库
